Documentation capteurs (mars 2004)
nokiahelp
Message par nokiahelp »
Voilà une documentation (je n'en suis pas l'auteur) sur les capteurs utilisés dans les véhicules Peugeot / Citroën dans les années 2000. Elle apporte beaucoup d'informations sur le fonctionnement de chaque capteur, qui peut être utile à savoir lors du diagnostic d'une panne ou par simple curiosité  :geek:
On retrouve les capteurs suivants (copié/collé du sommaire) :
  • Sonde de température d'air
  • Sonde de température d'eau
  • Capteur PMH
  • Capteur PMH actif
  • Capteur de phase
  • Contacteur a inertie
  • Capteur cliquetis
  • Capteur vitesse véhicule
  • Électrovanne purge canister
  • Canister
  • Capteur pression absolue
  • Potentiomètre papillon
  • Contacteur papillon
  • Résistance réchauffage boitier papillon
  • Moteur pas à pas
  • Vanne de régulation de ralenti
  • Moteur régulateur de ralenti
  • Boitier papillon motorise
  • Manocontact de direction assistée
  • Électrovanne distribution variable
  • Capteur position pédale
  • Sonde a oxygène amont
  • Sonde a oxygène aval
  • Bobine statique
  • Bobine jumostatique
  • Injecteurs multipoints
  • Injecteurs monopoints
  • Les différents montages d'injecteurs
  • Capteur accéléromètre
  • Pompe pulsair + vanne d'injection d'air
  • Relais pulsair
  • Électrovanne egr
  • Contacteur sécurité régulateur de vitesse frein
  • Contacteur sécurité régulateur de vitesse embrayage
  • Capteur température et niveau d'huile
  • Relais double
  • Résistance réchauffage vapeur d'huile
  • La batterie
  • Voyant test injection
  • Le calculateur
  • Connecteurs calculateur
  • Initialisations des calculateurs moteur
  • Connecteurs diagnostic et EOBD
http://www.coupe406.com/documents/Tutor ... PTEURS.pdf
ou
https://drive.google.com/file/d/1YGSS9U ... sp=sharing
Bonne journée !
Dernière modification par nokiahelp le ven. juil. 08, 2022 10:33 am, modifié 1 fois.
chemin25
Re: Documentation capteurs (mars 2004)
Message par chemin25 »
merci pour ton partage  :geek:
ICARES62
Message par ICARES62 »
EXCELLENT :D:D:D
fifi31
Message par fifi31 »
Merci du partage
Claudius089
Message par Claudius089 »
Un grand MERCI pour ce partage  ;)
C4WRC88
Message par C4WRC88 »
Un grand merci pour ce formidable travail qui va être très utile
jefra60
Message par jefra60 »
Instructifs . Merci ;)
Claudius089
Grand Merci pour ce partage très utile.
pakorabais
Message par pakorabais »
Sathard
Message par Sathard »
Merci beaucoup !
