Voilà une documentation (je n'en suis pas l'auteur) sur les capteurs utilisés dans les véhicules Peugeot / Citroën dans les années 2000. Elle apporte beaucoup d'informations sur le fonctionnement de chaque capteur, qui peut être utile à savoir lors du diagnostic d'une panne ou par simple curiosité
On retrouve les capteurs suivants (copié/collé du sommaire) :
Sonde de température d'air
Sonde de température d'eau
Capteur PMH
Capteur PMH actif
Capteur de phase
Contacteur a inertie
Capteur cliquetis
Capteur vitesse véhicule
Électrovanne purge canister
Canister
Capteur pression absolue
Potentiomètre papillon
Contacteur papillon
Résistance réchauffage boitier papillon
Moteur pas à pas
Vanne de régulation de ralenti
Moteur régulateur de ralenti
Boitier papillon motorise
Manocontact de direction assistée
Électrovanne distribution variable
Capteur position pédale
Sonde a oxygène amont
Sonde a oxygène aval
Bobine statique
Bobine jumostatique
Injecteurs multipoints
Injecteurs monopoints
Les différents montages d'injecteurs
Capteur accéléromètre
Pompe pulsair + vanne d'injection d'air
Relais pulsair
Électrovanne egr
Contacteur sécurité régulateur de vitesse frein
Contacteur sécurité régulateur de vitesse embrayage
