J'avais comme projet d'installer un régulateur de vitesse avec un commodo d'occasion et ma valise diagbox
J'ai bien activé régulation et limitation de vitesse dans le BSI et dans le Calculateur moteur, mais le commodo ne répondait à rien, j'ai simplement eu le droit a un défaut du point dur de l'accélérateur
j'ai donc désactivé la limitation et activé seulement la régulation en espérant obtenir un résultat diffèrent... mais non
Je suis d'abord passé par la version 9.91 de diagbox mais elle provoquait un bug qui m'empêchait de télécoder le calculateur moteur, je suis donc passé sur la version 7.5 qui fonctionne bien
D'après vous, ai-je mal regardé la connectique et ma voiture n'aurait pas le régulateur pré-installé, ou quelque chose m'a échappé ?
Régulateur de vitesse peugeot 207
- Trykaz
- patricia
Re: Régulateur de vitesse peugeot 207
salut,
peut être que sur le forum207 ils connaissent la bonne configuration ?
- Vince46
connectique et pédale accélérateur identiques avec ou sans ? ainsi que le faisceau arrivant à la pédale ?
sur certaines 407 équipées du régulateur, il manque une partie du faisceau pour installer le limiteur.
Bonne recherche.
Bonne recherche.
- tyjean
bonjour, je viens de le faire, il faut un capteur sur la pédale d'embrayage, moi je ne l'ai pas codé un capteur 4 fils sur la pédale de frein pour le limiteur il faut changer la pédale d'accélérateur
