Mise à jour cartographie 3008 de 2013
Ghini66
Message par Ghini66 »
Bonjour, j'ai récemment téléchargé la mise à jour cartographie, mais alors que je l'ai déjà fait deux fois depuis l'achat du véhicule, cette fois, quand j'insère la clé USB dans l'emplacement, rien ne se passe , elle n'est pas reconnue.
J'ai vu sur ce site, qu'une mise à jour du logiciel est proposée aussi. je l'ai téléchargée aussi, mais je n'ose pas la faire, car les précédentes je n'en avais pas eu besoin, la dernière en 2023, (2.75). Peut-être que pour les nouvelles cartographies, c'est nécessaire, mais toutes les versions actuelles sont par carte sd....Quelqu'un a un avis la dessus ?
Merci d'avance . Angelo.
claudia6
Re: Mise à jour cartographie 3008 de 2013
Message par claudia6 »
Salut Angelo, j’ai eu un souci similaire avec la reconnaissance de ma clé USB pour la mise à jour carto.
Parfois, c’est juste un problème de formatage ou de compatibilité du système de fichiers sur la clé.
Essaie de reformater ta clé en FAT32 (pas en NTFS) et de re-télécharger les fichiers dessus.
Pour la mise à jour du logiciel, même si tu n’en as pas eu besoin avant, c’est souvent conseillé de la faire quand tu bosses sur une nouvelle carto, histoire d’éviter ce genre de bug.
Perso, j’ai mis à jour le logiciel avant la dernière carto et ça a réglé mes soucis de reconnaissance. Donc à ta place, je ferais la mise à jour logiciel en premier, puis je retenterais la clé USB.
Tiens-nous au courant !
MarciaChester
Message par MarciaChester »
It sounds like a common tech headache, Angelo! Many users face similar issues with updates. Have you tried formatting the USB drive again or using a different one? Sometimes, a simple step like that can resolve recognition problems. As for the software update, it's possible newer mapping versions require it. Think of it like a snake game – sometimes you need to update the core game to play new levels. Checking the manufacturer's official support pages for specific instructions related to your 2023 update (2.75) might offer the best solution before risking a bricked system.
Ghini66
Bonjour, Désolé, je rentre de vacance, et je n'avais pas vu vos réponses. Merci .
Je vais essayer avec la mise à jour logiciel, de toute façon je ne risque plus rien....
Je vous dirais.
Angelo.
Ghini66
Bonjour. Malheureusement, j'ai toujours le même problème !
Ma clé était bien formatée en FAT 32 avec 64 d'allocation.
Le dossier décompressé dedans comme recommandé....
Hier j'ai essayé de mettre à jour le logiciel, mais la clé n'est tjs pas reconnue.
ça m'affiche " aucun fichier audio détecté sur la clé usb"
Je peux beau essayer d'aller dans NAV et accéder à la cartographie....ou à la version logiciel, je peux, mais rien ne se passe.
Ghini66 a écrit : mer. juin 24, 2026 4:40 pm Bonjour. Malheureusement, j'ai toujours le même problème !
Fouinez dans ce blog et je pense que vous y trouverez votre bonheur.
https://www.theobouzige.fr/
Quel système audio/GPS embarqué dispose votre 3008 ??
Smeg / RT6 / autre ??
Notice d'utilisation système naviguation Smeg & RT6.pdf
tuto install carte GPS.txt
Ghini66
Bonjour. Il s'git d'un RNEG.
Sur ma clé ( en suivant les tutos sur internet), j'ai copié un seul dossier database contenant lui même un autre dossier database ,
(extrait du fichier zip).
Mais  le mode d'emploi de Peugeot, il montre plutôt un seul fermé ( le second), et le premier ouvert.
Sur le dossier téléchargé, ça ne ressemble pas toute à fait, mais je vais tenter comme ça.
Ghini66 a écrit : jeu. juin 25, 2026 2:56 pm Bonjour. Il s'git d'un RNEG.
Vu que c'est un RNEG il aurait fallu le préciser dès le début.
Regardez dans le fichier texte je vous ai mis une liste de liens avec les infos nécessaires, par ordre du plus récent au plus ancien pour les mises à jour de votre modèle.
liste liens mises à jour RNEG.txt
Ghini66
Merci. Oui le blog de Théo, je le connais, et c'est là que j'avais trouvé comment le faire en 2023. et c'est là aussi que j'avais téléchargé la M.A.J. 2025, mais je n'arrivais pas à lui faire lire le contenu de la clé ....c'est pour ça que j'ai continué à chercher, et les manips sont les même.
Merci pour la liste je vais voir.
Ghini66
D'ailleurs, il montre bien à quoi ça doit ressembler le contenu de la clé ( ou de la carte sd que je n'ai pas)...
Et j'avais posé la question dans le forum, parce que personne parlais de mise à jour logicielle sur ce modèle, et que en 2023 je n'avais pas eu besoin de la faire..(2.75).
Mais j'ai l'impression que personne n'y est retourné, ou s'est donner la peine de répondre....
Ghini66 a écrit : ven. juin 26, 2026 10:45 am D'ailleurs, il montre bien à quoi ça doit ressembler le contenu de la clé ( ou de la carte sd que je n'ai pas)...
Vous n'avez pas bien regardé un RNEG ne se met à jour de la même façon qu'un SMEG ou RT6
Ghini66
Bonjour Bob merci pour ta patience, mais, j'avais bien vérifié le lien, la dernière fois, et il me ramène bien sur le Blog de Théo pour la m.a.j. 2025 que j'avais téléchargé. sur ce tuto, il est question de carte sd, (seule différence avec mon système qui n'en a pas), mais pour tout le reste, j'ai essayé de suivre à la lettre toute la procédure, du téléchargement du fichier zip à la procédure de mise à jour dans le véhicule....et j'ai toujours le même résultat.
En 2023, j'ai fait de la peine à un membre du forum, Florian, qui m'a aidé à le faire, mais sa manipulation de transfert du fichier à la clé, n'était pas la même. Je me demande si le premier dossier data n'était pas ouvert..
