Voyant Triangle orange
Alcatraz59
Message par Alcatraz59 »
J’ai ce voyant qui s’affiche ?
J’ai voulu faire mon remplacement de liquide refroidissement, mais finalement je l’ai pas fait car la nuit tombée..
J’ai débrancher la batterie sauf que là le soucis impossible de démarrer donc je recherche la solution (bsi mettre à jour..)
Et là je démarre titine boum ce fameux triangle orange avec comme message faites « réparer le moteur » sachant que je n’ai jamais eu aucun voyant ni rien..
Après le lendemain, je veux la démarrer impossible..
Je n'ai pas de voyant moteur sur mon véhicule
Re: Voyant Triangle orange
Va falloir être plus clair sur ce qui a été fait...  :?
Un passage à la valise s'impose.
Et savoir de quel modèle et motorisation on parle, serait un gros plus !
Alcatraz59
Fabien a écrit : dim. nov. 03, 2024 8:00 am Salut,
Hey !
Oups j'ai oubliée le véhicule : Peugeot 3008 - 2013 1.6 HDI - boite automatique robotisée.
J'ai fait un diag et j'ai changé la batterie rien n'y fait toujours le fameux voyant et surtout le "start and Stop" fonctionne plus
Salut, tu as fait ce diag avec quoi?
Alcatraz59
Hey !
Juste un bip au démarrage et sur l'ODB "Defaut moteur, avec ces 2 voyants là.
Pas de perte de puissance, changé ma batterie niquel :D
Si pas de voyant moteur allumé, avec le contact, va falloir te pencher sur ça.
Hors mis débrancher la batterie, tu avais fais autre chose ??
Il n'y a pas eu de court circuit ou autres soucis lors de tes travaux ??
Alcatraz59
Fabien a écrit : dim. nov. 10, 2024 8:56 am Salut,
J'avais un claque donc changé la batterie car lors du branchement sa fumée...
Sinon est ce que il se branche bien ce cable là :
Ça veut dire quoi, en clair...  "J'avais un claque donc changé la batterie car lors du branchement sa fumée..."
Tu es sûr que tout est bien rebranché au niveau de la batterie... ??
Alcatraz59
Fabien a écrit : lun. nov. 11, 2024 8:06 am Salut,
Bah quand on as branché les pinces, il a eu un clac et de la fumée sortait donc a tout de suite arrêter. et la le voyant est apparu
J'ai un doute que le cable (ou il a du jaune scotch) est bien branché.
La fumée sortait du BPGA ??
Si oui, alors fort probable qu'il soit HS...
Alcatraz59
Fabien a écrit : mar. nov. 12, 2024 9:07 am Salut,
BPGA (c'est quoi ) je m'y connais pas trop
Facile à changé. Prix abordable ?
Alcatraz59 a écrit : mar. nov. 12, 2024 1:10 pm BPGA (c'est quoi ) je m'y connais pas trop
Pour le BPGA, tu as ta réponse.
La fumée sortait de là ??
Alcatraz59
Fabien a écrit : mer. nov. 13, 2024 9:03 am Salut,
Yes
