Defaut Moteur suite changement réservoir additivation DS5
Flo6tm
Message par Flo6tm »
je possède une DS5 2.0 HDI 180cv BVA6 de 2017 - 82.000KM
Un ami, m'a changé le réservoir de cérine récemment car pompe HS, mais il n'a jamais réussi à RAZ le calculateur suite aux réparations (apparemment ça ne fonctionne pas avec toutes les valises de diag)
Donc le défaut est réapparu peu de temps après, à savoir : défaut moteur faites réparer le véhicule + perte de puissance car le calculateur bride le moteur pour éviter la casse
Mon ami habitant plutôt loin de chez moi ne pourra pas vraiment m'aider, donc j'ai investi dans Diagbox 9.150 (qui me servira aussi pour d'autres choses)  et après avoir écumé différents forums les procédures se ressemblent mais ne sont jamais pareil au final !
Il me remonte plusieurs erreurs lors du scan dont "erreur de communication" sur la ligne "Calculateur contrôleur moteur" alors que j'y ai quand même accès  :lol: ... j'ai aussi "Pompe d'additivation de gazole" = "calculateur inconnu"
Plusieurs questions :
J'ai le choix entre plusieurs ECU dans diagbox : DCM6, EDC, EMD etc lequel est le bon  ? Normalement il s'agit du DCM6 mais aucune certitude
Ensuite est ce que j'ai un calculateur externe additivation ou interne à la pompe ? Car j'ai le choix de déclarer un ADDGO dans la procédure de réinitialisation
A quel endroit remplir la quantité de cérine remise car je crois qu'il faut le faire aussi ?
Dois-je lancer un test actionneur ?
Dois-je ouvrir le bouchon de réservoir essence à la fin pour prise en compte ?
Donc si quelqu'un à la procédure et l'ordre exact pour ce modèle de voiture ça me sauverait bien car comme dit précédemment les procédures se ressemblent mais différent quand même d'un forum et d'un modèle à l'autre
Merci beaucoup pour votre aide
Craf
Re: Defaut Moteur suite changement réservoir additivation DS5
Message par Craf »
Vous serai quel calculateur choisir en regardent sur l'étiquette de votre calculateur moteur.
ADGGO Calculateur interne a la pompe additif.
Tout d'abord faire un télécodage dans le calculateur moteur en apprennent votre réservoir additif, Puis allez dans le calculateur ADGGO et télécodé pour signalé le remplacement de la pompe et la quantité.
Procédure DIAGBOX: Réparation/pack réparation/remplacement de la pompe additif ou du réservoir Additif
Flo6tm
Merci j’ai déjà fait tout ça mais rien ne fonctionne
J’ai testé changement pompe changement réservoir
Remplissage réservoir
Amorçage de la pompe etc etc etc
Le défaut disparaît mais revient dès que je suis à haut régime avec les codes défaut P2463 - P24A4 - P246C
Je deviens fou avec cette bagnole 🤬
JUJU59820
Message par JUJU59820 »
Flo6tm a écrit : lun. déc. 04, 2023 5:04 pm Merci j’ai déjà fait tout ça mais rien ne fonctionne
Bonjour, controler la pression differentielle dans le filtre à particule avec diagbox, au cas ou le FAP serait encrassé.
Flo6tm
J’ai finalement contacté un spécialiste du FAP : il a galeré malgré tout car la valise remontait des incohérences … il n’a rien lâché et a réussi à me régénérer le FAP + un bon décalaminage, le voyant moteur a disparu et ne revient pas après plusieurs tests routiers qui me le faisaient apparaître avant son inter
Donc je croise les doigts mais ça semble corrigé
snitram
Message par snitram »
salut
il faut telecoder addgo en ligne chez citroen  et debut 2024 deviendra payant pour tout le monde j ai eu le probleme sur un c4 picasso recent
