[RENAULT] CAN CLIP V214 V215 V216 218 219 220
loicbouy
Re: [RENAULT] CAN CLIP V214
Message par loicbouy »
Jai enfin reussi a installer l’application mais ma sonde n’est pas détectée dans clip alors que les 4 leds sont allumés. Une solution ?
Merci d’avance
monster33340
Message par monster33340 »
possible d'avoir le lien can clip v214
monster33340
bojour
possible d'obtenir lien pour can clip v214
Funay
Message par Funay »
Hello, j'ai installé cette version pour un pote, mais la sonde semble capricieuse.
"Echec de la réservation de la sonde
Essayer à nouveau puis contacter l'assistance..."
Je n'ai pas fournie la sonde, ca semble être une "silver"
Visiblement y'a deux fichiers spécifique a mettre deplacer.
probesConfiguration.xml
probesConfiguration_logs.xml
J'ai test les deux que j'avais, mais ca fait pareil :(
Avez vous les fichiers de votre côté ? Je ne trouve rien.
Funay
Message par Funay »
riri33 a écrit : ven. mars 25, 2022 5:27 pm
Funay a écrit : jeu. mars 24, 2022 6:37 pm Hello, j'ai installé cette version pour un pote, mais la sonde semble capricieuse.
essayez avec ceux la
https://mega.nz/folder/d48Rka6L#4zMvK2tZrZ0Iya44NuohZg
Merci, je vais test dans le weekend
bsi57
Message par bsi57 »
La version 214 ou supérieur fonctionne bien sur pas mal de modèle, mais si vous voulait faire un diag sur Megane 2 pour utiliser borneo ont se retrouve avec l'erreur
Erreur "DLL non trouvée: Isodrv.dll,
pour ma part utilise la version 185 sur un autre pc et ont faire sont diag.
Pour info clip originale.
KALI
Message par KALI »
Je n arrive pas à l installer message :
la plate-forme n’est pas une plate-forme Clip.
l’installation va se terminer.
KALI
Message par KALI »
riri33 a écrit : mer. mars 30, 2022 5:37 pm
KALI a écrit : mer. mars 30, 2022 3:04 pm Je n arrive pas à l installer message :
sur quel windows l installé vous? car can clip s intalle uniquement sur pc 32bits
Windows 7 32bits
KALI
Message par KALI »
riri33 a écrit : mer. mars 30, 2022 10:32 pm tuto activation clip.odtCapture d’écran (338).png
merci pour ton aide riri33, l installation a réussi par contre petite précision ,  il faut ouvrir le crack en mode administrateur sinon cela ne fonctionne pas
ensuite j ai un problème pour create license file j ai un message d’erreur
une exception non gérée s’est produite dans votre application…..
le répertoire n’est pas vide
faut ouvrir clip ou pas ?
j ai réussi faut faire generate key Manuel et rentrer le code dans clip👍
Dernière modification par KALI le mer. mars 30, 2022 11:54 pm, modifié 1 fois.
KALI
Message par KALI »
riri33 a écrit : mer. mars 30, 2022 11:50 pm
KALI a écrit : mer. mars 30, 2022 10:49 pm
essayez si une fenêtre vous indique de vous enregistrer suivez cette procédure manuellement en suivant ce tuto https://mega.nz/folder/o8tUkAoS#TtwLb7e41t0Hte5lHqwgtA  avec clip tool vous cliquez sur créer licence manuelle et vous notez les numéros que vous inscrirez en suivant le tuto
Merci riri33  j ai réussi 👍oui je confirme faut faire en manuelle
KALI
Message par KALI »
riri33 a écrit : mer. mars 30, 2022 11:59 pm
KALI a écrit : mer. mars 30, 2022 11:56 pm
surtout pensez a changé ces deux fichiers dans l application  https://mega.nz/folder/d48Rka6L#4zMvK2tZrZ0Iya44NuohZg
merci j ai fait le remplacement des fichiers
Gandalf68
Message par Gandalf68 »
Il n'y a que le tool sur le lien mega?
Mich31
Re: [RENAULT] CAN CLIP V215
Message par Mich31 »
Bonsoir quelqu un a déjà installé Can clip avec machine virtuelle car pas réussi à faire détecter ma sonde cordialement
DadGst
Message par DadGst »
toto076
Message par toto076 »
Funay
Message par Funay »
Hello, j'ai installé canclip 215 sur un Windows 10 32bits 1703.
Installation OK et lancement OK
J'ai remplacé les deux fichiers dans C:\CLIP\Config
Quand je lance CLIP en admin, j'ai aucune sonde détecté.
En sachant que cela fonctionne sur une VM 32bits avec CLIP212
Une idée ? merci pour votre aide.
Funay
Message par Funay »
Funay a écrit : mer. avr. 20, 2022 1:44 pm Hello, j'ai installé canclip 215 sur un Windows 10 32bits 1703.
je me répond a moi même :)
Je cite un autre forum https://www.tlemcen-electronic.com/foru ... 494&page=2
visiblement problème avec la v215 et les anciennes sondes :(
Je retélécharge la v214 pour test, je vous redis :)
Edit : Ca fonctionne directement avec la v214, a voir sur la v216 au dessus.
riayounade
Message par riayounade »
Je chercher le lien pour la V214 et si possible un tuto d'installation.
riayounade
riri33 a écrit : jeu. mai 05, 2022 9:02 pm
riayounade a écrit : jeu. mai 05, 2022 12:36 pm Bonjour,
https://mega.nz/file/05dBXBSZ#mIEVJfPqx ... hIBCvTopcw
Merci beaucoup.
un tuto peut être?
riayounade
Re: [RENAULT] CAN CLIP V214 V215 V216
j'ai installé la V214, branché sur l'espace IV, fait la detection VIN => jusque là tout est OK.
Je clique ensuite sur test de calculateurs => ok jusqu'à 100% (les 4 diodes sont allumées)
Juste aprés, j'ai les messages suivants au niveau Intégrité du réseau multiplexe :
- Péfipherique deconnecté, vérifier le branchement de l'outil => je fais OK
- Erreur d'initialisation
A savoir que ma clip est assez ancienne et cela fait un bon moment que je ne m'en suis pas servi.
Si quelqu'un peut m'aider.
Autre question : il faut lancer le soft avec seulement le contact ou bien moteur tournant?
Merci de votre aide
Sebos
Message par Sebos »
riayounade a écrit : jeu. mai 19, 2022 3:29 pm Bonjour,
Merci de votre aide
Les clones ayant déjà la réputation d'être très moyennement fiable. La votre doit commencer à faiblir. J'ai moi même du en acheter plusieurs alors que je m'en sers peu :/
Sinon pour le raccordement de la sonde je vous conseille de brancher l'obd puis l'USB. Ensuite vous pouvez lancer le logiciel et mettre le contact. Dans tous les cas évitez brancher ou débrancher avec le contact.
Pour le diag vous pouvez avec juste le contact ou moteur tournant si vous voulez accéder aux paramètres en temps réel.
Bon courage si vous avez l'intention de mettre les mains dans le cambouis, en cherchant un peu sur le net il y a moyen de remplacer quelques composents pour fiabiliser votre interface.
toto076
Dernière modification par toto076 le mer. mai 25, 2022 12:05 am, modifié 1 fois.
gandoulf42
Message par gandoulf42 »
Merci beaucoup :)
Amitiés,
Gandoulf42
VCDS1911
Message par VCDS1911 »
Hello Dear Members,
Please help me with this error
Target: VMWare with Windows 10 x64 Pro
Tried to install CanClip v217 FRESH INSTALL / UPDATE from v216
By both installations i get error "The CD was removed during copying of files, the installation is not complete, please restart."
Screenshot: https://i.ibb.co/FhtVqcy/v217.jpg
Do somebody know how to fix this error ?
Thanks in advance !!!
Regards
reg032
Message par reg032 »
Bonjour, l'installation sous windows 10 pro 64 fonctionne correctement.
Cordlt
reg032
Bonjour VCDS1911, ayant tester différentes versions proposées de la 217, j'ai le meme problème donc je reste sur la V216.
Cordlt
xtrem66
Message par xtrem66 »
Merci pour ce super travail, pour tout le site, pas forcément aussi riche que d'autre mais avec de la qualité sur chaque fournitures et c'est ce que j’apprécie et me fait venir ici en premier. J'aimerais me faire une VM comme vous le faite avec diagbox mais avec CANCLIP pouvez vous me dire comment vous faites? Merci
farid59
Message par farid59 »
j ai installer la v216
met impossible que can clip dialog
fado69
Message par fado69 »
Donc impossible a utiliser sur windows 10 64 bits ?
Un lien pour une sonde compatible avec les dernieres version ?
la v216 n'ont plus n'est pas compatible 64 bits ?
Merci encore !
toto076
toto076
toto076
Gandalf68
Merci. Ces versions fonctionnent toujours avec le tool?
elicha96
Message par elicha96 »
Est-ce-que quelq'un a les deux config.xml? J'ai déja essayé les links dans les autres pages et il ne fonnctionne pas :( merci pour votre aide.
Re: [RENAULT] CAN CLIP V214 V215 V216 218 219 220
Update des liens suite à mon ancien compte mega hs.
Merci à riri et toto pour les derniers liens etc
PIERRE133
Message par PIERRE133 »
Je tenais sincèrement vous remerciez pour votre travail. C'est génial.
Demain je vais essayer d'insataller, je vous tiens au courant. Si j'ai un problème ou une astuce.
Au passage vous pensez que la sonde Alliance est mieux maintenant ?
Bonne soirée
supernaturel13
Message par supernaturel13 »
Un grand merci à vous pour tout ce travail et partage !
Excellent
Bonne soirée
antar47
Message par antar47 »
merci pour pour tout ce que vous faite
Gandalf68
Sonde Alliance plus dispo sur le lien du premier post, il y en a ici, mais ça pique grave avec le port :roll:
https://fr.aliexpress.com/item/1005001708383784.html
anthonyo60
Message par anthonyo60 »
219€ le golden ...
