V214 et inférieur : uniquement windows 32 bits pour la Sonde rtl2002 (drivers incompatibles x64)
mais pas les sondes CanCLIP donc rester en 214 / 32 bits si vous avez une sonde CanCLIP clone chinoise rtl2002.
J'ai acheté l'interface du lien, installé et activé la 210 sur un Win 7 32 bits, je branche tout, le driver s'installe bien et elle est bien identifiée dans le gestionnaire de périphériques, mais Clip ne la trouve pas. Il essaye de chercher une sonde "sans fil" ? Et ne trouve rien. Les 4 leds sont bien allumées.
Une idée?
Edit: si d'autres ont le même pb, j'ai trouvé une solution qui fonctionne, sur le CD livré avec l'interface (avec une version 196 de clip), juste recopier les 2 fichiers *probe*.xml dans C:\CLIP\Config (renommer les originaux en .bak ou les écraser), et ensuite ça fonctionne bien.
Gandalf68 a écrit : dim. oct. 17, 2021 4:19 pm
Funay a écrit : lun. nov. 08, 2021 6:30 pm
Punaises les prix de l'interface, fin septembre 100€ et aujourd'hui 170€
ha non la canclip full gold etait toujours a 130/150€
Je le vois a € 179,48
J'ai acheté deux interface canclip via le lien fournie.
Mais quand je branche l'interface sur la MAXI_VM_2021_(REV03) elle n'est pas reconnu.
Faut installer quel pilote ?
OK La sonde semble compatible uniquement 32 bits, et vu que l'os de la maxi vm est en 64, ca semble mort
Bon, je me suis installé une VM avec Windows 7 X86
J'ai installé CAN CLIP V210, je l'ai activé avec CANCLIP TOOL.
Je branche la VCI Renault sur la voiture puis je la branche en USB sur le PC.
Je force la connexion dans la VM, elle sont bien reconnu (dans les gestionnaire des périphériques j'ai bien RTL2002 CAN et ISO).
Je lance CLIP, mais je n'ai pas l'interface de detecté
Une idée ?
Édit : j'ai trouvé, faut juste copier deux fichiers bien particulier pour que ça fonctionne.
psadiag a écrit : dim. nov. 14, 2021 5:15 pm
oui c'est le prix actuel, je te dis juste qu'avant, c'etait pas 100€ mais 130/150 !
Pardon, j'ai mal compris ton message.
En faite, j'ai un addon chrome qui m'indique l'historique des prix d'un objet sur aliexpress :
Gandalf68 a écrit : ven. nov. 19, 2021 6:21 pm
C'est ce que je mentionnais juste un peu au-dessus, les 2 fichiers xml Pas essayé avec la 208 dans la VM mais ça doit marcher aussi je pense.
Ha bah il me semblé avoir lu ça quelques pars, mais je retrouvé plus le poste. Merci pour ton aide quand même
Funay a écrit : jeu. nov. 18, 2021 5:06 pm
Une idée ?
bonjour a tous
je suis nouvellement inscrit, merci pour l acceptation.
il faut absolument brancher la vci a la prise usb du pc en premier et ensuite a la prise obd du véhicule
mettre le contact ensuite ,pour l arrêt on enlève le contact ,on ferme l application, on débranche la prise obd et ensuite la prise usb .
le plus important est le branchement car la vci risque de ne pas apprécier.
bonne soirée
Merci pour les infos Riri, mais le problème étais sur deux fichiers que je n'avais pas copier.
Funay a écrit : dim. nov. 21, 2021 11:49 pm
je connais alitools, ce que tu n'a pas compris c'est qu'il se base sur l'article le moins cher de la page (c'est a dire le modele non full chip) qui lui a toujours été en dessous des 100$
bonsoir
voile Jai Windows 7 32 bits
j essais d installer can clip
met j ai comme message
la plate-forme n'est pas une plate forme clip l installation va se terminer
et du rien ne s installe
farid59 a écrit : dim. janv. 02, 2022 6:34 pm
bonsoir
S'agit-il d'une nouvelle installation?
Sinon nettoyage du registre, première installation, poste autonome et çà devrait aller
Bonjour jai acheter le clip via lien du forum et essayer de le connecter sur windows 7 vmware maxi mais aucun pilote dispo , ma sonde nest pasreconnue..
avez vous une solution svp
merci d’avance
loicbouy a écrit : lun. févr. 21, 2022 10:48 pm
merci d’avance
Oui il ne faut pas utiliser la version sur la vm qui est en 64 bits et qui ne fonctionne qu'avec une sonde alliance pas avec la sonde clip. Il faut l'installer sur windows 32 bits
