Effacement Zones après vente
mars
Re: Effacement Zones après vente
Re,
Si si la vanne egr est bien électrique sur ce modèle.
mars
georgio39230 a écrit : dim. oct. 25, 2026 11:11 am Voilà comment je vois les choses maintenant: c'est tes 50 zones qui te bloquent et delphi ne veut pas remplacer la vanne car tu as des défauts enregistrés.
Avec delphi tu peux effacer les défauts dans le calculateur moteur, quel sont ceux qui reviennent a la mise sous contact?
Oui j'ai en ma possession un ELM327, je vais essayer de supprimer les défauts avec, remettre Delphi sans coupure de contact sinon les défauts reviennent, et je vais bien regarder la ligne sélectionnée pour ne pas refaire d'erreur. Je reviens pour plus d'informations. Et sincèrement merci encore de prendre du temps pour nous.
OK pour l'essai avec l'ELM.
Oui ta vanne EGR est électrique, c'est la valve EGR (donc un volet) qui ne l'ai pas.
Ce sont 2 éléments différents.
mars
georgio39230 a écrit : dim. oct. 25, 2026 11:41 am OK pour l'essai avec l'ELM.
Merci pour les précisions, je vais faire ça quand j'arriverais à trouver 5 minutes pendant les vacances, enfin si mes enfants me les donnent.
Sinon tu ne sais pas quelqu'un de la communauté est dans le 27 par hasard ?
Non je ne sais pas.mars a écrit : dim. oct. 25, 2026 12:23 pm Merci pour les précisions, je vais faire ça quand j'arriverais à trouver 5 minutes pendant les vacances, enfin si mes enfants me les donnent.
mars
Re,
Tant pis je ferais un poste "help" dans ce cas.
J'ai recommencé avec l’ELM je pose les images.
J'espère que les 20 fichiers seront pris en charge.
mars
mars
mars
mars
mars
J'ai l'impression de tourner en boucle.
Désolé, je ne sais pas si tes photos sont dans l'ordre mais on dirait qu'a un moment donné le changement de vanne s'est fait?
Et l'apprentissage s'est effectué ou pas?
La manip pour effacer les défauts ont fonctionné avec l'ELM déja.
Du coup tu dis que tu tourne en rond, les défaut sont tous de retour ou rien n'a fonctionné?
Si rien n'a fonctionné il va falloir faire autrement car tes 50 zones te bloqueront toujours.....
Ton PC est en windows 10 64 bits?
mars
georgio39230 a écrit : dim. oct. 25, 2026 5:16 pm Désolé, je ne sais pas si tes photos sont dans l'ordre mais on dirait qu'a un moment donné le changement de vanne s'est fait?
Les défauts reviennent constamment, les photos ne sont pas dans l'ordre, elles sont par 5 max/envois (ce qui est déjà très bien) et la première des 5 est la dernière.
Effectivement le remplacement egr a l'air d'avoir été effectué, mais je n'arrive pas a faire l'apprentissage, pourtant sur une des images il y est affiché, et quand je clic dessus je retombe sur le remplacement de la vanne. Dû coup j'ai recommencé le remplacement egr et j'ai tout coupé pour faire le "power latch".
Le pc est sous Windows 10 avec 8g de mémoires vive. J'ai mis la date à l'année 2016.
Je commence a me demander si je ne vais pas changer le monospace pour une citadine.
mars a écrit : dim. oct. 25, 2026 5:58 pm Les défauts reviennent constamment, les photos ne sont pas dans l'ordre, elles sont par 5 max/envois (ce qui est déjà très bien) et la première des 5 est la dernière.
Ok a toi de voir.
Je me doute bien que l'on ne va pas tenté de mettre la mémoire du calculateur à zéro pour les zônes, il faut du matos assez cher et c'est une procédure assez complexe, et c'est risqué.
Par contre il y a plus simple:
- Faire un EGR OFF.
C'est a dire désactivé le fonctionnement de l'EGR.
Tu as le PC pour:
1) Tu achète un MPPS (si tu est intéressé je te montrerai celui que j'ai acheté) qui est capable de lire la cartographie de ton calculateur.
2) Tu me l'envoie, je te la modifie
3) Tu remet cette carto modifié avec le MPPS + une plaque et plus de soucis d'EGR.
