IHM FLEXFUEL
cricri444986
Re: IHM FLEXFUEL
Message par cricri444986 »
Au sujet du nouveau boitier FlexFluel de 2023 avec sonde  éthanol
Est-il possible d'avoir la version IHM qui gère justement cette nouvelle fonction
J'ai un boitier sur ma DS4 THP 210CV et justement quand je roule au 95E10 depuis un moment j'ai un défaut moteur de richesse qui apparait après 80km environ le fait de débrancher l'alimentation du boitier le défaut disparait assez rapidement quelques km.
Pour information avec ce nouveau boitiers avec sonde ( avant j'avais la version standard ) mon  problème de démarrage en-dessous de 0°c le matin on disparu
Merci d'avance pour vos réponses
Je viens de voir le message de novembre 2022 dans lequel il y a le lien de la nouvelle version
Merci je vais l'essayé et je mettrais ensuite les réglages que j'ai avant modif si nécessaire
Dernière modification par cricri444986 le mer. avr. 09, 2025 11:55 pm, modifié 1 fois.
XDTOMDX
Re: IHM FLEXFUEL
Message par XDTOMDX »
J'ai un boitier depuis 2022 sur une skoda octavia vrs 2.0TSI de 2018 (Je sais, ce n'est pas du PSA mais c'est le seul forum qui parle vraiment de ce boitier et de la configuration :lol: :lol:). c'est déjà le deuxième boitier car le premier était HS dès son installation..
Donc depuis le début, j'ai un ralenti instable, des vibrations et des petits sursauts comme si c'était un 3 cylindres que ce soit à chaud ou à froid, je suis passé dernièrement dans un garage agrée flexfuel qui m'a annoncé que le boitier est en configuration d'usine donc 20% sans aucun réglage.. Le garage m'a réglé la richesse à 25%, j'ai effectué 200/300km, ça n'a rien changé, j'y suis retourné et il a réglé le boitier à 28% de richesse, après +300km j'ai toujours le problème... de plus, quand il met le diag, il y a l'erreur P02EE00 et P02F000 signal improbable sur les 4 injecteurs.. Ce boitier commence vraiment à me gonfler surtout que pour moi le garage qui est à 45min de chez moi bidouille à l'aveuglette et concernant flexfuel, il s'en moque car ils sont fabricant et pas installateur donc il rejette la faute.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu un problème similaire ? une idée ? Et sinon y-a-t-il moyen de débrancher électriquement ce boitier pour rouler de nouveau à l'essence car avec le boitier j'ai le même problème ?
Merci de vos réponses
cricri444986
Re: IHM FLEXFUEL
JE ne suis pas un spécialiste mais par rapport à ma DS4 1.6 THP210CV
pour message de XDTOMDX
JE ne pense pas que ce soit la richesse qu'il faille changer mais plutôt les seuil de détection des courants des injecteurs
voir  ci-dessous les courbes
et le lien
https://www.flexfuel-company.com/flexfuel-lance-son-nouveau-boitier-ethanol-intelligent/
Bon dans ce que j'ai vue il ne parle pas du signal pour "le groupe WV" la meilleurs solution étant de faire une acquisition du signal du courant sur un injecteur avec un scope à des régimes différent
J'ai vue avec l'outil IHM sur mon boitier que je suis à 2A et 1A
J'espère que cela t'aidera
Cdts
cricri444986
Re: IHM FLEXFUEL
XDTOMDX a écrit : dim. avr. 06, 2025 1:12 pm Bonjour,
et le lien
Cdts
cricri444986
Re: IHM FLEXFUEL
et le lien
Cdts
sv650s
Re: IHM FLEXFUEL
Message par sv650s »
J'ai un boitier Flexfuel installé par un professionnel avec homologation et carte grise obtenue, pour mon véhicule Opel Corsa Twinport 1,4L essence 100cv depuis 2 mois.
Après la visite des 1 500km où j'ai signalé que depuis que nous étions en 100% éthanol que le véhicule ne démarrait qu'au 2eme coup de clé, alors qu'en SP98 le démarrage se fait au quart de tour.
Cependant, le "professionnel" indique que pour lui tout est ok, j'ai insisté en lui disant que ça démarrait mal mais il ne veut rien savoir et m'a de revenir si le problème persistait.
Je pense donc que le "professionnel" ne l'est peut être pas...
Car je pense qu'il a vérifier les valeurs lorsque le moteur tourne, et dans ce cas en effet le véhicule roule très très bien.
Mais au démarrage il y a problème..., et je vois que sur l'interface IHM Flexfuel il y a 3 réglages accessibles concernants le démarrage :
- Start-up factor
- Start-up duration (s)
- Start-up temp (°C)
Et je soupçonne que le problème vienne de là...
Mais avant toute chose, j'ai l'IHM Flexfuel indirecte en version V01-03
Quelle est la dernière version du logiciel Flexfuel indirecte et auriez vous un lien de down ?
Auriez vous des explications sur le réglage de ces 3 facteurs ?
En vous remerciant.
nokiahelp
Re: IHM FLEXFUEL
Message par nokiahelp »
sv650s a écrit : lun. juil. 06, 2026 4:36 pm Quelle est la dernière version du logiciel Flexfuel indirecte et auriez vous un lien de down ?
Comme je n'ai plus de voiture qui roule à l'éthanol, je ne me renseigne plus vraiment sur le sujet désolé.
Je n'ai pas de nouvelle version en ma possession, et je ne sais pas si une version plus récente existe.
Concernant le réglage de ces 3 facteurs, ils agissent uniquement durant la phase de démarrage à froid :
  1. La température. C'est cette valeur qui détermine l'état du mode démarrage à froid : inférieure = actif, supérieure = inactif (égale = je ne sais pas)
  2. La durée. Cette valeur configure la durée de fonctionnement du mode démarrage à froid
  3. Le multiplicateur. Durant la période de démarrage à froid, c'est cette valeur qui permet de régler l'enrichissement. Sa valeur est multipliée à celle de l’ajout d’injection en fonctionnement normal (valeurs possibles : 1, 2 ou 3). 1 équivaut à désactiver le mode de démarrage à froid.
Je remets l'exemple de mon premier message :
Admettons que la température est de 25°, la durée 15s et le multiplicateur à 2.
Cela veut dire qu'en dessous de 25°, on va injecter pendant 15s deux fois la richesse réglée.
Si le moteur a du mal à démarrer soit il n'y a pas assez de carburant, soit il y en a trop ! Oui oui, on revient presque à l'époque des starter à tirette  :lol:
En plein mois de juillet et avec la canicule je pense qu'on est dans le cas où trop de carburant est injecté.
Quelles sont les valeurs configurées pour tes 3 facteurs ? Et à combien est réglé ton enrichissement en fonctionnement normal ?
sv650s
Re: IHM FLEXFUEL
En effet c’est bien le démarrage à froid (1er démarrage de la journée qui pose problème).
Pour les valeurs, il faut que je trouve un moment pour ouvrir le boîtier et y connecter le PC en espérant que le valeurs rentrées y soient indiquées à la lecture..
Cependant je te remercie déjà pour ce premier retour c’est sympa de ta part.
nokiahelp
Re: IHM FLEXFUEL
Avec plaisir, oui les valeurs actuellement utilisées seront affichées. De mémoire il faut se connecter avec le compte admin (l'interface devient orange) pour toutes les voir.
Le nom d'utilisateur et le mdp sont indiqués dans un fichier texte (dans le dossier avec le programme)
sv650s
Re: IHM FLEXFUEL
Je reviens vers vous tardivement, mais je n’ai pas eu le temps de m’en occuper plus tôt…
Je viens de regarder ce matin et j’ai constaté qu’il y avait des leds sur le boîtier Flexfuel mais que aucune ne s’allumait à la mise du contact et aucune non plus ne s’allume ou clignote une fois le moteur allumé…
J’imagine que ce n’est pas normal ?
sv650s
Re: IHM FLEXFUEL
Personne pour me renseigner afin de savoir si c’est normal ou non ?
nokiahelp
Re: IHM FLEXFUEL
sv650s a écrit : jeu. août 20, 2026 12:33 pm Je viens de regarder ce matin et j’ai constaté qu’il y avait des leds sur le boîtier Flexfuel mais que aucune ne s’allumait à la mise du contact et aucune non plus ne s’allume ou clignote une fois le moteur allumé…
Aucune idée, je n'ai plus la voiture équipée du boitier pour vérifier. Vous pouvez appeler le garage qui vous l'a installé, avec un peu de chance ils auront une voiture équipée du boitier.
[EDIT] Je viens de regarder dans la notice de configuration du boitier (https://drive.google.com/file/d/1NX62MI ... share_link) :
- contact mis, les LED doivent être allumées
- moteur démarré, les LED doivent clignoter
Dernière modification par nokiahelp le jeu. sept. 03, 2026 7:42 pm, modifié 2 fois.
sv650s
Re: IHM FLEXFUEL
j'ai ramené le véhicule en précisant ce que j'avais constaté, ils ont modifié les paramètres de démarrage à froid.
Depuis la voiture démarre très bien du premier coup et tourne parfaitement, mais aucune LED ne s'allume, le garage me dit que c'est normal sur les nouveaux boitiers, ce qui me parait plus qu'étrange, mais le résultat est que cela semble désormais fonctionner parfaitement.
A voir dans le temps, je vous retiendrais au courant.
nokiahelp
Re: IHM FLEXFUEL
C'est une bonne nouvelle si elle démarre mieux ! Et désolé pour la réponse tardive ^^'
Je viens de trouver une notice plus récente sur mon PC (je viens de l'ajouter à mon premier post, en première page) :
https://drive.google.com/file/d/1fKMVod ... drive_link
Elle spécifie qu'on peut désactiver les LED, cf. page 36 : "Cavalier activation/désactivation LED"
Peut être que vous n'avez tout simplement pas ce cavalier ! (ou alors il y est et il faut l'enlever je ne sais pas)
sv650s
Re: IHM FLEXFUEL
Pas de soucis, c’est déjà très sympa de prendre le temps de me répondre.
Il faudra que j’aille voir une jour ce cavalier si il est présent ou non.
Encore merci pour ton aide.
