Problème télécodage
Demitsy
Problème télécodage
Message par Demitsy »
Bien le bonjours à toute et à tous je suis Christophe
Je suis un mécano confirmé mais les outils de diagnostic j’en apprend encore tout les jours .
Aujourd’hui j’ai besoin de votre aide , suite à un voyage avec mon 3008 p84 j’ai un default qui c’est afficher sur mon tableau de bord , j’ai mis évidement le l’ordi sur le véhicule
(Diagbox version 09.186). Après lecture je vois effectivement que ma pompe additif gasoil est morte
J’ai donc décidé de la remplacer.
Après remplacement de la pompe je veux faire un apprentissage ou telecodage manuel car internet désactivé mais malheureusement l’application m’affiche une erreur photo à l’appuie
Merci d’avance pour votre aide
Re: Problème télécodage
Demitsy a écrit : sam. août 08, 2026 12:37 pm Bien le bonjours à toute et à tous je suis Christophe
 Il me semble que cela est normal car votre véhicule étant au delà de 2015, le télécodage n'est possible qu'en concession.
La version de Diagbox fournie ici ne permet pas de télécoder les véhicules au delà de 2015 certains de 2016 mais c'est aléatoire.
Demitsy
Pourtant il y a quelque mois j’ai réussi à faire l’apprentissage du remplissage du réservoir de Cerine même ça je ne peux plus le faire et la version du diagbox est la même le pc et le même ??
Demitsy a écrit : dim. août 09, 2026 3:39 am Pourtant il y a quelque mois j’ai réussi à faire l’apprentissage du remplissage du réservoir de Cerine même ça je ne peux plus le faire et la version du diagbox est la même le pc et le même ??
Malheureusement les constructeurs petit à petit brident les télécodages,suivant l'année de votre véhicule essayer de réaliser le télécodage avec Diagbox v7.57.
;)  ​​​   :geek:
Demitsy
Je vais essayer immédiatement merci pour le conseil je reviens vers vous pour la conclusion.
Demitsy
Je reviens vers vous , jai donc essayer avec la version 7.57 mais il me demande des codes que je n’ai pas
Demitsy a écrit : lun. août 10, 2026 5:28 pm Je reviens vers vous , jai donc essayer avec la version 7.57 mais il me demande des codes que je n’ai pas
Vous ne devez pas être sur la bonne page car avec diagbox 7.57, juste le télécodage manuel est possible.
Et surtout effectuez vos diags toujours hors connexion internet.
Avant de vous lancez dans ce genre de manipulation surtout si vous ne maitrisez pas un temps soit peu, il serait judicieux de vous renseigner un peu sur la procédure à suivre, cela vous éviterait ces désagréments.
Des tutos sont dispos partout sur le net mais vous pouvez également demander conseil ici, il y a des personnes qui maitrisent parfaitement le sujet.
Dernière modification par Boblebricolo le lun. août 10, 2026 6:23 pm, modifié 1 fois.
La version de DIAGBOX VIENT DU FORUM ? installé sur un windows 7 32 bits?
cliquez sur la croix rouges !! normalement ensuite vous devriez pouvoir faire le télécodage manuel.
;)  ​​​   :geek:
Demitsy
Alors effectivement c’est se que j’ai fais mais cela ne fonctionne pas sur mon 3008 2017 le défaut revien tout le temp alors que j’ai telecode la nouvelle pompe le même default revien p1434/p1435 pompe additif multiplexe
Demitsy a écrit : mar. août 11, 2026 12:43 am Alors effectivement c’est se que j’ai fais mais cela ne fonctionne pas sur mon 3008 2017 le défaut revien tout le temp alors que j’ai telecode la nouvelle pompe le même default revien p1434/p1435 pompe additif multiplexe
Diag Box télé-codage en manuel possible ou pas Long débat qui perdure depuis 2016
Non, de manière générale, il n'est plus possible de faire du télé-codage manuel (hors-ligne) et gratuit sur un véhicule PSA (Peugeot, Citroën, DS) de 2016 avec Diag Box.
Voici les détails importants à retenir concernant cette limitation :
Le verrouillage après 2015
  • Coupure du mode hors-ligne : Le groupe PSA a verrouillé l'accès à la modification des calculateurs (BSI, autoradio, etc.) sans connexion aux serveurs officiels pour les véhicules sortis à partir de la seconde moitié de l'année 2015 (environ septembre 2015).
  • Obligation d'un accès en ligne : Pour les véhicules de 2016, Diag Box va exiger une authentification officielle en ligne (avec un compte professionnel et des jetons payants/crédits) pour exécuter un télé-codage ou une mise à jour de calculateur
  • Échec du mode manuel : Si vous tentez de forcer un télé-codage manuel (par paramètres/options) en mode hors-ligne sur une 2016, l'outil affichera généralement une erreur de communication ou refusera d'enregistrer la modification dans le boîtier.
