Panne pompe additif gazole
- patc4
le sujet concerne une C4 de 2016 en 2.0 Bluehdi
j'ai changé le réservoir de cerine car la pompe avait été changée avant mon achat de ce véhicule en 2021 et certaines pattes de fixation de la carte était un peu douteuse.
j'ai réussi a réinitialiser la pompe de cerine. avec l'outil diagbox
Mais je n'arrive pas a le faire sur le calculateur moteur.
la plupart des défauts sont parties .
il me reste le U1218, U1318, U0118 , P1434, P2A00 ; P1A8D tous en fugitif
Je me demande si ma batterie n'est pas cuite elle tient difficilement les 12.5v (12.4 actuellement), elle n'a pourtant que 4 ans 1/2, j'ai vue le témoin batterie clignoter de temps en temps quand je faisait le diag, rien vu en roulant de mémoire, le stop and start ne fonctionne plus depuis un an a peu prés ..
la batterie serait elle trop faible est entrainerait l’impossibilité de réinitialiser le calculateur moteur pour la pompe d'additif, diagbox indiquant que la batterie doit être chargée ?
Re: Panne pompe additif gazole
patc4 a écrit : lun. août 25, 2025 4:00 pm Bonjour
Salut, essai alors avec batterie en charge pour voir si tu as une différence…
georgio39230 a écrit : lun. août 25, 2025 4:20 pm Salut, essai alors avec batterie en charge pour voir si tu as une différence…
Plus un avec georgio avec le chargeur pour le maintien de la tension pendant le diag,
Il est aussi probable qu'après quinze à vingt minutes de diag que le véhicule se mette en mode économie d'énergie, le voyant batterie s'allume mais cela ne signifie pas que ta batterie soit morte.
- patc4
cela n'a pas fonctionné avec le chargeur, la tension de la batterie est même descendu a 12.3 v.
je vais essayer avec un autre véhicule couplé au mien ...
patc4 a écrit : lun. août 25, 2025 10:48 pm cela n'a pas fonctionné avec le chargeur, la tension de la batterie est même descendu a 12.3 v.
Si cela n'a pas fonctionné c'est sans doute que ton chargeur n'est pas adapté, un simple chargeur ne suffit pas, il faut un chargeur qui soit en capacité de maintenir la tension et délivrer l'intensité nécessaire au calculateur.
le couplage d'un autre véhicule avec le tien est sans doute la bonne solution à condition qu'il soit en mode légèrement accéléré.
Bonne chance pour la suite.
- patc4
mon calculateur moteur doit être bloqué par citroen, car rien ne fonctionne, véhicule de mars 2016
patc4 a écrit : jeu. août 28, 2025 4:42 pm mon calculateur moteur doit être bloqué par citroen, car rien ne fonctionne, véhicule de mars 2016
Salut c’est quoi: rien ne fonctionne?
C’est de la cerine dans ta voiture?
C’est pas de l’adblue?
En principe pour mon cas, je ne peux pas faire de télécodage manuel ou effectuer des maintenances d’additif sur des véhicules après 2015 environ mais je peu sans soucis lire et effacer les défauts….
- patc4
bonsoir tu confirmes ce que je pensai :
j'ai rempli et change le réservoir d'additif gazole donc maintenant je dois mettre a jour deux calculateur :
celui de la pompe et celui du moteur.
a priori j'ai réussi a faire celui de la pompe mais le calculateur ne veut pas
donc je pense que je vais devoir aller voir citroen pour la suite ...
- patc4
cela ne marcherai pas avec la version 7.57 ? j'utilise actuellement la 9.186
patc4 a écrit : ven. août 29, 2025 8:51 pm cela ne marcherai pas avec la version 7.57 ? j'utilise actuellement la 9.186
Salut malheureusement je pense que non, je fais la même chose avec les 2 versions sur mon 807 de 2008…Tous télécodage sans soucis.
A mon avis ton model sera pas connu de 7,57, quelque calculo mais pas tous…
C’est l’année qui te pose problème je pense au moins pour ton calculateur moteur….
Mais ce que je trouve quand même étrange c’est que tu est réussi à faire le calculo d’additif…(Peut-être un model ancienne génération monté sur ton véhicule).
Quand j’avais tenté la voiture de ma belle-sœur de 2016, je pouvais lire effacer les défauts mais rien possible de faire pour l’adblue….
Il ont fais le nécessaire en ligne chez Peugeot…
- patc4
merci pour ta réponse georgio39230, c'est pas terrible pour nous et les petits garagistes .
pour le calculateur additif : je pense l'avoir mis a jour mais je n'en suis pas convaincu ....
