JORIDER
Message par JORIDER »
Encore merci pour l'astuce , mais il y en a plusieurs dans l'historique, il faut toutes les supprimer alors
 KB5062154, KB5055683, KB5050188
JORIDER
 Bonjour, KB5011048 désinstallée mais toujours rien  :?:
Vincee46
Message par Vincee46 »
bonjour, merci pour le logiciel  8-)
voici mon SID: D8kQT1wQ127xaqmKw56mJTCnpOfzL48qcI2fKL7egso
Merci par avance
Vincee46 a écrit : dim. août 03, 2025 11:55 pm bonjour, merci pour le logiciel  8-)
Merci par avance
Voici votre activation:
N3x5THJmc20vdCtWWmZteC8wYXUzM1U5RGhWNlpPOUkxK0ZMSDliVncrbU5rPXxSZGRuT2U2cmxhV0ZuRm95eGdReHM2S2hvTWRsM2dMYi90MTBJSVhXN2RFPXxBMUYzUWFmbk84cCtZbW91bmMwNTl6eXNMTE5qdEZZS1NaU2EzemhxcDlJPXxZYWhLb2IxK25DaG1QQ2toc1BWNFh0UGdWY3pLZnpSdkcrNnNiRWI3WnAwPXxFWFNxTWE2cndDMTRvaEl3WEZFeDluUFNMRlFOdTRHOHBCZVVibERuWFY0PXxEQnlYRS9kcENCL1lTNmwybzgrTG1PbHdteEQxcEY3UGdZTE9kQmNUMXB3PXxxQWc0VDBEQVhXaXlMbTBmenh2a1FORml6OHFZc3EweGQxT2ZOVHRVcWNJPQ==
deb71500
Message par deb71500 »
pour ma part je ne parviens même pas à installer autocom... Je sais que je suis très mauvais en PC, logiciel et j'en passe mais là je sèche...
J'ai bien téléchargé autocom via le lien, j'ai extrait les fichier. J'ai don un dossier autocom classic, j'ai à l'interieur des applications ( main, unins 000 et update ) mais quand je clique dessus, rien ne se passe. Le pc utilisé me sert actuellement et uniquement de valise auto sous windows 7, et dedans j'ai VCDS, Delphi ds150 2015, Diagbox.
Si possible d'avoir une solution ou une idée du problème?
merci d'avance
deb71500
Merci pour ta réponse.
J'ai tenté l'installation du 2021. Aucun problème au téléchargement. Malheureusement impossible de le lancer je suis en 32 bits et il faut 64 bits à priori. J'ai un message d'erreur à la fin de l'installation :" Cannot access 64-bits registry keys on this version of windows"
Yl44
Message par Yl44 »
Bonjour a tous alors pour moi j ai un gros problème car pas moyen de lancer l installation j ai bien les 2 icones mais ca ne va pas plus loin j ai bien mis les exceptions dans defender mais rien ne se passe donc la je sèche vraiment si quelqu un a une idée je suis preneur
Merci d avance
roadsing
Message par roadsing »
Bonjour voici mon identifiant pour autocom sur mon pc portable VP0vUyTzSLXIkuZ8sbOc6uhOdS4Edgxs_2sL_VdHdd8
Un petit miracle svp ?
une bonne journée
roadsing a écrit : jeu. août 21, 2025 8:03 am Bonjour voici mon identifiant pour autocom sur mon pc portable VP0vUyTzSLXIkuZ8sbOc6uhOdS4Edgxs_2sL_VdHdd8
une bonne journée
Voici le code ( sous réserve que  votre ID soit bon)
N3xSOFRTYkF0OXZ4a0VZeHVuRmk3WnkzeXhmNUIzdS9BM3NFRWU0aEUrc25vPXxKWHREN2xzcTJpRm43b2NrSUIzcVdFZEVxaks1VXg2dEl5aVAvWTBwSThjPXx5V21iaDErL09sbVJYR280ZkVISlZmbE1HazRkSTBZcmlvMVBDZW1ON2tJPXxwdVZOVVZPVE9ibTZIbUluVS9jbzNxSGxaNncxaUJVaHpaQ1Bqa2NaUnlvPXxMMzdQTWd0eldwSnV1NndpOVo3Z1dSaERLbVhoSkVsMnM1RWdOTkFJbFB3PXwwOEJRWTdUQlJzODM1RDN2S2xidmZJaDNSWGhmUlVIb0dqNkRqN0Jib0tzPXxhdTlNMlZBQ2Z2Mk1ka2tlUmRKV0ZpdkRCaVVSbDVUNzdFbEtvQWMyWHhNPQ==
al34
Message par al34 »
bonjour pourrais tu me donne le code d activation merci
voici system identification :  hboFbSEdriphrS2nmSGzTziHoCgxry7-TQV-V991-bg
merci a toi
al34 a écrit : dim. août 24, 2025 2:20 pm bonjour pourrais tu me donne le code d activation merci
merci a toi
Voici le code
N3xTUlVYS2NVUTdHbExrZDFaTlRXa1ppT24vb1MyZ2FDbFRxUEF6YW91aE9rPXxZUGlrdHNNUTIrd2RXSi9vWXdWclFFTGpaazRjVGE5L25DK1BxZElTSHhFPXxtTWZXNllTV3JwcWVLZWoxRzZCMTNqbFZ3Mng3QS9JaHl5eDlxY0ZvRE1RPXxWZG9hZHVJKzJxTDFNbDVETHRJQVN4ck02alQrWWZCanRwd0dqTlY4QzZRPXxHajdmanNVOW5MQ256UTBwY1VVSEFjbDlTYmN2MGcvQlVSUWRDMWlyQzBrPXxERCtKVGNWVklqcWlLZUl0cTZNZ3NFVzRrZ1ZrRWZ5ZzBCRWpMbzVyRHBnPXxySjhMVXpGQ1NuRXI3dTFMM3Q4MmErUlJkVnNqcWl2dk9LWUExSGNBUmFzPQ==
al34
Message par al34 »
je vient de rentrer le code et sa ne fonctionne pas
il y a une procédure a faire,?
al34 a écrit : dim. août 24, 2025 3:08 pm je vient de rentrer le code et sa ne fonctionne pas
Sur quel OS
Y a t'il un message d'erreur
Sinon s'inspirer de cela
al34
Message par al34 »
je vais voir sa merci , ou sinon je désinstallerai tout et je recommencerai l installation peut être que j ai mal fait,
en tout cas merci a toi pour ta réactivité
al34 a écrit : dim. août 24, 2025 3:50 pm je vais voir sa merci , ou sinon je désinstallerai tout et je recommencerai l installation peut être que j ai mal fait,
viewtopic.php?t=252
Ou plus simplement prendre Autocom 2021.11 ou delphi 2021.10b
Autocom 2021: https://chk.me/Ft8QNK8
Delphi 2021: https://chk.me/kkiHKAc
Merci à toto76 pour les liens
al34
Message par al34 »
bonjour je viens d installer le delphi 2021.10 serait il possible d avoir le code d activation
 kQ4bTNl3TONjyvy4E-nNA8j7_60bPP283JvQiDyq7EM
Klein
Message par Klein »
al34 a écrit : dim. août 24, 2025 5:24 pm bonjour je viens d installer le delphi 2021.10 serait il possible d avoir le code d activation
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
al34
Message par al34 »
peut-on installer delphi 2021 et autocom 2021 sur le même pc sans que cela ne cause de souci entre les deux?
et merci a transitforum et a toto76 pour les liens
al34 a écrit : lun. août 25, 2025 12:22 am bonjour
Oui sans soucis
philippe34
Message par philippe34 »
boujour..O1w1RDB4XN6vzmHTPPeYv3IC3Qlay07YvLa5Y6FQITY
prorenault
Message par prorenault »
voici le lien
N3xkYjMraE5jNUljYVF0U0d0M0lpeHJsbTZ1QS84ZThQckdCSm5SdFdtSzVZPXwzbW1JNXB6OWltRG5kT2s2cGFVTjdFdTVLN1lxS05IVXdENHFDRGZCUjU4PXxDdUU5ZjVNQ2RUNHE1WGcrTWhHL0xaNGJTWkFrdmdXSGJQRHQwTkpXSVlvPXxyOG4zMEVTUjk4Qk1JMzFJN2FrRUVLK0g2R3o1WTg3NmNuZ3Q1cmUvUVVFPXx0ZXlLYVlJMTFQSHlKMVpTU1FUYlFvL01XOEZ3TGVCZm52UXNBeWxTL0UwPXxqVGp4NTltVFNST3ZJQ0pGTDFoUnJ3bXRvSVBUN2RGbkdaY3JrR1BQdXA4PXxtMkdZb3hKcnMxMzlMOGZOdFBPNGJuVE5kWEhNUGl0K1NJeUdEZUxhWFBNPQ==
philippe34
bonjour.AOuEkkQ7quvkuqWaq4APJz9Qaqp-tBC0a6QtxoQV0dI
Yohann66
Message par Yohann66 »
Bonjour j'ai pu installer mettre la cle d'activation mais mon autocom ne souvre pas
philippe34
bonjour : 4EbiqjEMS44EmJwmKimqYkYBMKkHTPkojqAjP6jU8lg mersi
philippe34 a écrit : mar. sept. 09, 2025 12:35 pm bonjour : 4EbiqjEMS44EmJwmKimqYkYBMKkHTPkojqAjP6jU8lg mersi
Voici le code
N3xNWVF3dHkvbm9pdjJYODRTU29TTFRCSVJMQTRGZEZCdkI2dVBCY2s2bmdZPXxJaVBwMlhqb2ZlZjNEa3VHZittOUtVQ0pySm52YWVFNXM4M0JSYnh2TnJFPXxSVjltWmhrUmgya2hZUjRlY2RCTEV5T0gvUkVodDRCS2RXK3ZUS1R6TXIwPXxrR1d1Q0pzMDBmZlNoc21mSWpNOGtQV2JtTzZjNi9ydWpyTERVdk80TEdnPXxiTWdNUUF5eDY4ZmQ3VFJVTktIUTFlemdXV3Y5QnpmK1NQOU0rTmRVODhvPXw0Y3MvaER0SlF5ck9FSHlwbm02aHhMRnhqMWJQSndaWHZqK1E4RElaZnQ4PXxHTnovSVFhOTFvUTVTa3VUS1BuMU54MG5xNHJuQkFZOVMzVWhsRTQ1VFNjPQ==
philippe34
bonjour:zmi6OpCC2RF4HyZED3h2S4Ay907lC23Tq5a2CuZdeh8 merci
philippe34 a écrit : mer. sept. 10, 2025 7:21 pm bonjour:zmi6OpCC2RF4HyZED3h2S4Ay907lC23Tq5a2CuZdeh8 merci
N3xXSEhSdFhtZGhnUDZ3QU16TTNxN2hNNXg5SW1KTkZVQTNaMTBhUnBwQXQ0PXxVUlhhQXBmcmtZTDRBaEY1TW9jb3YrS2hnWjdONGZyS1NjdnlsRFpudEowPXw4aGlVTzloUUo5R0dXWVpsNklKbVU5dy9mNURiNXpob2RZNkFST0RrS3pNPXxEVC9xRWhNRHRZNWg0UVlxVjhTTEk1Ryt3M2lWaCtISE9RZUU2UmVLTGlzPXxySEd4U0VLZVJicHE2eSs4U1N4VGlwOGMrZjRDb1I4WDYvd0ZVOE9OK3k0PXxyTmdaVmlkK25FVVdmbCtsMVZweXMvak8zVGdJcnhrN2w0VTdqSmltUFlrPXw2encwUjRnOHZFeHpRTDh3YjFZQUJWWUFwdGVicFhTd3BDb1M2SVJha0ZrPQ==
yann66
Message par yann66 »
bonjour serait il possible  d'avoir une clé d'activation svp
merci d'avance
yann66 a écrit : mar. sept. 16, 2025 12:54 am bonjour serait il possible  d'avoir une clé d'activation svp
merci d'avance
voici le code
N3wvZ0p6YjF4TmFKNWpKVzZkTVN6N2xvZ1ptdlZzMW9RQnhCMHZ6cjBnTDF3PXxuRTIzRzQvSEJDbDVmdkNvaHFiemxtUGxndEQzUEF6MHFYcDllMFBqS1lvPXxVQmNrMXc5akt5a2ltVk9JcXprM0NDU1BzWVZ2Q0VaRFBXcklHRUJVV0ZFPXxHcCtlNGNFQU55Y0Y4MFpBVFNQR2dFOFBlRUFaWDNpU1QreWllcHdjSDQ0PXw0YnJkWTFCQk5rUEhJaGdqem82dUVJQVRmaG9rZ1FSWkIyQkJYTjgwNHZ3PXxBeWd6bXh1VThocGRVLy95L3lyU1VERGlhMnNQL015dFVDSFVQUG5OZXVrPXxVQlBrcjFTeFRMMlBreHBzcFF3NmFyZkdKZXdkQ0tpTmlMN3ovQklCaUNvPQ==
yann66
re bonjour désolé de redemander mais j'avais fait une erreur sur une lettre
yann66 a écrit : mar. sept. 16, 2025 7:02 pm re bonjour désolé de redemander mais j'avais fait une erreur sur une lettre
voici le code
N3xLY2RxRThRZGMrN1dpdzZ5eGNCdm9yaXVRZFVqalk5T2tRQzJYNFV1dkowPXxFakxnWUhkMDc2Wm0raWl2ME9NRmIwSWxiSElXaTVPaVVubFZJczQ3OUVNPXwyUjh2Z0lJcXl1YTdSNFVUQzAxV09zUGkyc3BjYVl0eE1GMGFCdzJEVFVFPXxPTjZwV0xmMlRVVGJ5OGc1NWtiN09xVjlFMko0UStxdzl2d0t6RXdvYXpvPXxmOTZ3d2Z0S2o2Um9oYUxpbzZqSWRYRmF6c3lkdml2WmNWc25Eb1Z1Qks0PXxSNDRpVWxiMjBoYWpTQ1pDWkkzRlJ3eXJ2VFlTRU15MkhYU3EveWdRclZ3PXw5RmlDUWx2bXBRUjZPdGxQaHJCNVpBeHMrODc2Y1g4ZDd3bm9OQmNmRDNZPQ==
yann66
bon la je suis encore plus désolé faut vraiment que j'achète des yeux .
mille excuse
yann66 a écrit : mar. sept. 16, 2025 8:25 pm bon la je suis encore plus désolé faut vraiment que j'achète des yeux .
mille excuse
Si c'est bien le bon l' ID que tu donnes
Voici le code
N3x6aUN2V3hPYUJ5VzVOcGtUdDFRdVJ2bFBEdVFMUkxqbjdkdXZLeWY4YnRJPXxETWY3YmpkWk0rUlZjYmhsWW53ZkFjZFRCNWlZaFB1U1VFbGdTRlNPb2h3PXxtZVpyUEZsbzRJVmZpWDV4MW0vMGhvdEllcjc2VFROdjBBaC9tcTNLM3FVPXw5ZzBrby90WkRGQ2dHRWRHbEltQnFldG9YYWtOdFBBbnNLaHc2S3NDbnpFPXw1L0t6U1JDbUdISUJ3MWt0Rm0zay82WlNHU01DekNBZEFaZzV5QlRqOUVnPXxEUzloSk1ZT2JHRmV1OTkrRWFBMS9aZGd6bWJJZlNMQ0hZdWdCRXoyem5FPXxER1JYR0x5eWY1ZGtMWmV1TVc4VHduNWZNdDhWWmJsaDVMUVFsWUVvTXdVPQ==
philippe34
bonjour.feEtQpurEwjP7twYCkgGrvWMhwBP0WPmcTP_P2Dj6VI merci
Chamayo
Message par Chamayo »
bonsoir merci beaucoup pour le partage..
elben76300
Message par elben76300 »
Bonjour a tous
un grand merci pour l autocom  par contre je bloque sur l activation voici mon id
P5x5lKt8FdbEX2IUpPigXSJA56ZwynskB1VexCmZHgo
bonne soiree
arnaud62800
Message par arnaud62800 »
bonjour serait il possibles d'avoir le code d'activation s'il vous plait voici mon id merci d'avance          lxGsr1WfLEPDMFSRTF0p90jVL-s9BYQy7CglWidzQyA
lameche
Message par lameche »
serait il possible d'avoir une clef d'activation svp
tcIwGFjV91TdU-7DHcS2ZHrHf7RuFqnpb2HEXi80-iw
Lechoco
Message par Lechoco »
N’arrivant pas à installer le keygen je voulais savoir si quelqu’un d’entre vous pourrait me fournir une clé d’accès pour mon identifiant :
с2LXghdJ_PT4-5rxHW5UvTZY3q8PJ8Iz-8hEoZn1q3A
sicou
Message par sicou »
elben76300 a écrit : mer. oct. 01, 2025 7:09 pm Bonjour a tous
bonne soiree
hey man essay ca :
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
Enjoy
Dernière modification par sicou le mer. oct. 22, 2025 11:16 pm, modifié 1 fois.
