- JORIDER
Encore merci pour l'astuce , mais il y en a plusieurs dans l'historique, il faut toutes les supprimer alors
KB5062154, KB5055683, KB5050188
- JORIDER
Bonjour, KB5011048 désinstallée mais toujours rien
- Vincee46
bonjour, merci pour le logiciel
voici mon SID: D8kQT1wQ127xaqmKw56mJTCnpOfzL48qcI2fKL7egso
Merci par avance
Merci par avance
Vincee46 a écrit : dim. août 03, 2025 11:55 pm bonjour, merci pour le logiciel
Merci par avance
Voici votre activation:
N3x5THJmc20vdCtWWmZteC8wYXUzM1U5RGhWNlpPOUkxK0ZMSDliVncrbU5rPXxSZGRuT2U2cmxhV0ZuRm95eGdReHM2S2hvTWRsM2dMYi90MTBJSVhXN2RFPXxBMUYzUWFmbk84cCtZbW91bmMwNTl6eXNMTE5qdEZZS1NaU2EzemhxcDlJPXxZYWhLb2IxK25DaG1QQ2toc1BWNFh0UGdWY3pLZnpSdkcrNnNiRWI3WnAwPXxFWFNxTWE2cndDMTRvaEl3WEZFeDluUFNMRlFOdTRHOHBCZVVibERuWFY0PXxEQnlYRS9kcENCL1lTNmwybzgrTG1PbHdteEQxcEY3UGdZTE9kQmNUMXB3PXxxQWc0VDBEQVhXaXlMbTBmenh2a1FORml6OHFZc3EweGQxT2ZOVHRVcWNJPQ==
Je ne donne pas d'aide en MP
- deb71500
pour ma part je ne parviens même pas à installer autocom... Je sais que je suis très mauvais en PC, logiciel et j'en passe mais là je sèche...
J'ai bien téléchargé autocom via le lien, j'ai extrait les fichier. J'ai don un dossier autocom classic, j'ai à l'interieur des applications ( main, unins 000 et update ) mais quand je clique dessus, rien ne se passe. Le pc utilisé me sert actuellement et uniquement de valise auto sous windows 7, et dedans j'ai VCDS, Delphi ds150 2015, Diagbox.
Si possible d'avoir une solution ou une idée du problème?
merci d'avance
merci d'avance
- deb71500
Merci pour ta réponse.
J'ai tenté l'installation du 2021. Aucun problème au téléchargement. Malheureusement impossible de le lancer je suis en 32 bits et il faut 64 bits à priori. J'ai un message d'erreur à la fin de l'installation :" Cannot access 64-bits registry keys on this version of windows"
- Yl44
Bonjour a tous alors pour moi j ai un gros problème car pas moyen de lancer l installation j ai bien les 2 icones mais ca ne va pas plus loin j ai bien mis les exceptions dans defender mais rien ne se passe donc la je sèche vraiment si quelqu un a une idée je suis preneur
Merci d avance
Merci d avance
- roadsing
Bonjour voici mon identifiant pour autocom sur mon pc portable VP0vUyTzSLXIkuZ8sbOc6uhOdS4Edgxs_2sL_VdHdd8
Un petit miracle svp ?
une bonne journée
une bonne journée
roadsing a écrit : jeu. août 21, 2025 8:03 am Bonjour voici mon identifiant pour autocom sur mon pc portable VP0vUyTzSLXIkuZ8sbOc6uhOdS4Edgxs_2sL_VdHdd8
une bonne journée
Voici le code ( sous réserve que votre ID soit bon)
N3xSOFRTYkF0OXZ4a0VZeHVuRmk3WnkzeXhmNUIzdS9BM3NFRWU0aEUrc25vPXxKWHREN2xzcTJpRm43b2NrSUIzcVdFZEVxaks1VXg2dEl5aVAvWTBwSThjPXx5V21iaDErL09sbVJYR280ZkVISlZmbE1HazRkSTBZcmlvMVBDZW1ON2tJPXxwdVZOVVZPVE9ibTZIbUluVS9jbzNxSGxaNncxaUJVaHpaQ1Bqa2NaUnlvPXxMMzdQTWd0eldwSnV1NndpOVo3Z1dSaERLbVhoSkVsMnM1RWdOTkFJbFB3PXwwOEJRWTdUQlJzODM1RDN2S2xidmZJaDNSWGhmUlVIb0dqNkRqN0Jib0tzPXxhdTlNMlZBQ2Z2Mk1ka2tlUmRKV0ZpdkRCaVVSbDVUNzdFbEtvQWMyWHhNPQ==
- al34
bonjour pourrais tu me donne le code d activation merci
voici system identification : hboFbSEdriphrS2nmSGzTziHoCgxry7-TQV-V991-bg
merci a toi
merci a toi
al34 a écrit : dim. août 24, 2025 2:20 pm bonjour pourrais tu me donne le code d activation merci
merci a toi
Voici le code
N3xTUlVYS2NVUTdHbExrZDFaTlRXa1ppT24vb1MyZ2FDbFRxUEF6YW91aE9rPXxZUGlrdHNNUTIrd2RXSi9vWXdWclFFTGpaazRjVGE5L25DK1BxZElTSHhFPXxtTWZXNllTV3JwcWVLZWoxRzZCMTNqbFZ3Mng3QS9JaHl5eDlxY0ZvRE1RPXxWZG9hZHVJKzJxTDFNbDVETHRJQVN4ck02alQrWWZCanRwd0dqTlY4QzZRPXxHajdmanNVOW5MQ256UTBwY1VVSEFjbDlTYmN2MGcvQlVSUWRDMWlyQzBrPXxERCtKVGNWVklqcWlLZUl0cTZNZ3NFVzRrZ1ZrRWZ5ZzBCRWpMbzVyRHBnPXxySjhMVXpGQ1NuRXI3dTFMM3Q4MmErUlJkVnNqcWl2dk9LWUExSGNBUmFzPQ==
- al34
je vient de rentrer le code et sa ne fonctionne pas
il y a une procédure a faire,?
Sur quel OSal34 a écrit : dim. août 24, 2025 3:08 pm je vient de rentrer le code et sa ne fonctionne pas
Y a t'il un message d'erreur
Sinon s'inspirer de cela
- al34
je vais voir sa merci , ou sinon je désinstallerai tout et je recommencerai l installation peut être que j ai mal fait,
en tout cas merci a toi pour ta réactivité
viewtopic.php?t=252al34 a écrit : dim. août 24, 2025 3:50 pm je vais voir sa merci , ou sinon je désinstallerai tout et je recommencerai l installation peut être que j ai mal fait,
Ou plus simplement prendre Autocom 2021.11 ou delphi 2021.10b
Autocom 2021: https://chk.me/Ft8QNK8
Delphi 2021: https://chk.me/kkiHKAc
Merci à toto76 pour les liens
- al34
bonjour je viens d installer le delphi 2021.10 serait il possible d avoir le code d activation
kQ4bTNl3TONjyvy4E-nNA8j7_60bPP283JvQiDyq7EM
- Klein
al34 a écrit : dim. août 24, 2025 5:24 pm bonjour je viens d installer le delphi 2021.10 serait il possible d avoir le code d activation
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
- al34
peut-on installer delphi 2021 et autocom 2021 sur le même pc sans que cela ne cause de souci entre les deux?
et merci a transitforum et a toto76 pour les liens
al34 a écrit : lun. août 25, 2025 12:22 am bonjour
Oui sans soucis
- philippe34
boujour..O1w1RDB4XN6vzmHTPPeYv3IC3Qlay07YvLa5Y6FQITY
- prorenault
voici le lien
N3xkYjMraE5jNUljYVF0U0d0M0lpeHJsbTZ1QS84ZThQckdCSm5SdFdtSzVZPXwzbW1JNXB6OWltRG5kT2s2cGFVTjdFdTVLN1lxS05IVXdENHFDRGZCUjU4PXxDdUU5ZjVNQ2RUNHE1WGcrTWhHL0xaNGJTWkFrdmdXSGJQRHQwTkpXSVlvPXxyOG4zMEVTUjk4Qk1JMzFJN2FrRUVLK0g2R3o1WTg3NmNuZ3Q1cmUvUVVFPXx0ZXlLYVlJMTFQSHlKMVpTU1FUYlFvL01XOEZ3TGVCZm52UXNBeWxTL0UwPXxqVGp4NTltVFNST3ZJQ0pGTDFoUnJ3bXRvSVBUN2RGbkdaY3JrR1BQdXA4PXxtMkdZb3hKcnMxMzlMOGZOdFBPNGJuVE5kWEhNUGl0K1NJeUdEZUxhWFBNPQ==
voici le lien
- philippe34
bonjour.AOuEkkQ7quvkuqWaq4APJz9Qaqp-tBC0a6QtxoQV0dI
- Yohann66
Bonjour j'ai pu installer mettre la cle d'activation mais mon autocom ne souvre pas
- philippe34
bonjour : 4EbiqjEMS44EmJwmKimqYkYBMKkHTPkojqAjP6jU8lg mersi
philippe34 a écrit : mar. sept. 09, 2025 12:35 pm bonjour : 4EbiqjEMS44EmJwmKimqYkYBMKkHTPkojqAjP6jU8lg mersi
Voici le code
N3xNWVF3dHkvbm9pdjJYODRTU29TTFRCSVJMQTRGZEZCdkI2dVBCY2s2bmdZPXxJaVBwMlhqb2ZlZjNEa3VHZittOUtVQ0pySm52YWVFNXM4M0JSYnh2TnJFPXxSVjltWmhrUmgya2hZUjRlY2RCTEV5T0gvUkVodDRCS2RXK3ZUS1R6TXIwPXxrR1d1Q0pzMDBmZlNoc21mSWpNOGtQV2JtTzZjNi9ydWpyTERVdk80TEdnPXxiTWdNUUF5eDY4ZmQ3VFJVTktIUTFlemdXV3Y5QnpmK1NQOU0rTmRVODhvPXw0Y3MvaER0SlF5ck9FSHlwbm02aHhMRnhqMWJQSndaWHZqK1E4RElaZnQ4PXxHTnovSVFhOTFvUTVTa3VUS1BuMU54MG5xNHJuQkFZOVMzVWhsRTQ1VFNjPQ==
- philippe34
bonjour:zmi6OpCC2RF4HyZED3h2S4Ay907lC23Tq5a2CuZdeh8 merci
philippe34 a écrit : mer. sept. 10, 2025 7:21 pm bonjour:zmi6OpCC2RF4HyZED3h2S4Ay907lC23Tq5a2CuZdeh8 merci
N3xXSEhSdFhtZGhnUDZ3QU16TTNxN2hNNXg5SW1KTkZVQTNaMTBhUnBwQXQ0PXxVUlhhQXBmcmtZTDRBaEY1TW9jb3YrS2hnWjdONGZyS1NjdnlsRFpudEowPXw4aGlVTzloUUo5R0dXWVpsNklKbVU5dy9mNURiNXpob2RZNkFST0RrS3pNPXxEVC9xRWhNRHRZNWg0UVlxVjhTTEk1Ryt3M2lWaCtISE9RZUU2UmVLTGlzPXxySEd4U0VLZVJicHE2eSs4U1N4VGlwOGMrZjRDb1I4WDYvd0ZVOE9OK3k0PXxyTmdaVmlkK25FVVdmbCtsMVZweXMvak8zVGdJcnhrN2w0VTdqSmltUFlrPXw2encwUjRnOHZFeHpRTDh3YjFZQUJWWUFwdGVicFhTd3BDb1M2SVJha0ZrPQ==
- yann66
bonjour serait il possible d'avoir une clé d'activation svp
merci d'avance
merci d'avance
yann66 a écrit : mar. sept. 16, 2025 12:54 am bonjour serait il possible d'avoir une clé d'activation svp
merci d'avance
voici le code
N3wvZ0p6YjF4TmFKNWpKVzZkTVN6N2xvZ1ptdlZzMW9RQnhCMHZ6cjBnTDF3PXxuRTIzRzQvSEJDbDVmdkNvaHFiemxtUGxndEQzUEF6MHFYcDllMFBqS1lvPXxVQmNrMXc5akt5a2ltVk9JcXprM0NDU1BzWVZ2Q0VaRFBXcklHRUJVV0ZFPXxHcCtlNGNFQU55Y0Y4MFpBVFNQR2dFOFBlRUFaWDNpU1QreWllcHdjSDQ0PXw0YnJkWTFCQk5rUEhJaGdqem82dUVJQVRmaG9rZ1FSWkIyQkJYTjgwNHZ3PXxBeWd6bXh1VThocGRVLy95L3lyU1VERGlhMnNQL015dFVDSFVQUG5OZXVrPXxVQlBrcjFTeFRMMlBreHBzcFF3NmFyZkdKZXdkQ0tpTmlMN3ovQklCaUNvPQ==
- yann66
re bonjour désolé de redemander mais j'avais fait une erreur sur une lettre
yann66 a écrit : mar. sept. 16, 2025 7:02 pm re bonjour désolé de redemander mais j'avais fait une erreur sur une lettre
voici le code
N3xLY2RxRThRZGMrN1dpdzZ5eGNCdm9yaXVRZFVqalk5T2tRQzJYNFV1dkowPXxFakxnWUhkMDc2Wm0raWl2ME9NRmIwSWxiSElXaTVPaVVubFZJczQ3OUVNPXwyUjh2Z0lJcXl1YTdSNFVUQzAxV09zUGkyc3BjYVl0eE1GMGFCdzJEVFVFPXxPTjZwV0xmMlRVVGJ5OGc1NWtiN09xVjlFMko0UStxdzl2d0t6RXdvYXpvPXxmOTZ3d2Z0S2o2Um9oYUxpbzZqSWRYRmF6c3lkdml2WmNWc25Eb1Z1Qks0PXxSNDRpVWxiMjBoYWpTQ1pDWkkzRlJ3eXJ2VFlTRU15MkhYU3EveWdRclZ3PXw5RmlDUWx2bXBRUjZPdGxQaHJCNVpBeHMrODc2Y1g4ZDd3bm9OQmNmRDNZPQ==
- yann66
bon la je suis encore plus désolé faut vraiment que j'achète des yeux .
mille excuse
mille excuse
Si c'est bien le bon l' ID que tu donnesyann66 a écrit : mar. sept. 16, 2025 8:25 pm bon la je suis encore plus désolé faut vraiment que j'achète des yeux .
mille excuse
Voici le code
N3x6aUN2V3hPYUJ5VzVOcGtUdDFRdVJ2bFBEdVFMUkxqbjdkdXZLeWY4YnRJPXxETWY3YmpkWk0rUlZjYmhsWW53ZkFjZFRCNWlZaFB1U1VFbGdTRlNPb2h3PXxtZVpyUEZsbzRJVmZpWDV4MW0vMGhvdEllcjc2VFROdjBBaC9tcTNLM3FVPXw5ZzBrby90WkRGQ2dHRWRHbEltQnFldG9YYWtOdFBBbnNLaHc2S3NDbnpFPXw1L0t6U1JDbUdISUJ3MWt0Rm0zay82WlNHU01DekNBZEFaZzV5QlRqOUVnPXxEUzloSk1ZT2JHRmV1OTkrRWFBMS9aZGd6bWJJZlNMQ0hZdWdCRXoyem5FPXxER1JYR0x5eWY1ZGtMWmV1TVc4VHduNWZNdDhWWmJsaDVMUVFsWUVvTXdVPQ==
- philippe34
bonjour.feEtQpurEwjP7twYCkgGrvWMhwBP0WPmcTP_P2Dj6VI merci
- Chamayo
bonsoir merci beaucoup pour le partage..
- elben76300
Bonjour a tous
un grand merci pour l autocom par contre je bloque sur l activation voici mon id
P5x5lKt8FdbEX2IUpPigXSJA56ZwynskB1VexCmZHgo
bonne soiree
bonne soiree
- arnaud62800
bonjour serait il possibles d'avoir le code d'activation s'il vous plait voici mon id merci d'avance lxGsr1WfLEPDMFSRTF0p90jVL-s9BYQy7CglWidzQyA
- lameche
serait il possible d'avoir une clef d'activation svp
tcIwGFjV91TdU-7DHcS2ZHrHf7RuFqnpb2HEXi80-iw
- Lechoco
N’arrivant pas à installer le keygen je voulais savoir si quelqu’un d’entre vous pourrait me fournir une clé d’accès pour mon identifiant :
с2LXghdJ_PT4-5rxHW5UvTZY3q8PJ8Iz-8hEoZn1q3A
- sicou
elben76300 a écrit : mer. oct. 01, 2025 7:09 pm Bonjour a tous
bonne soiree
hey man essay ca :
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
Enjoy
Dernière modification par sicou le mer. oct. 22, 2025 11:16 pm, modifié 1 fois.
