9780.Z5 brick-HS
overdose51
9780.Z5 brick-HS
Message par overdose51 »
Bonjour à tous.
Je viens vers vous car j'ai un problème avec ma VCI 9780.Z5 led verte.
J'ai voulut la mettre à jour avec PSA Interface checker et le logiciel ou le pc a planté  :evil:
Depuis il n'est plus reconnu sur le pc  Win 7 32bit ou même Win10 64bit, il me met périphérique inconnu.
J'ai essayée les installation des pilote en manuel, en automatique. Rien ne fait ca ne fonctionne pas. Du coup maintenant il est plus visible non plus (ce qui est logique) sur PSA Interface checker (Init KO).
Avez vous une solution ?
PS: j'ai Lexia3 J2534 qui fait le taff mais j'aimerais récupérer l'autre fonctionnel.
S'il est bon de ne rien dire avant de parler il est encore plus utile de réfléchir avant de penser.
Re: 9780.Z5 brick-HS
overdose51 a écrit : lun. déc. 02, 2024 5:04 pm Bonjour à tous.
Quel est le numéro de série de la VCI ?
overdose51
QC501128-018 c'est le seul numéro qu'il y a d'inscrit
Sur la prise il y a écrit MXG ACTIA P103102
overdose51 a écrit : lun. déc. 02, 2024 5:46 pm QC501128-018 c'est le seul numéro qu'il y a d'inscrit
Je ne connais pas ce numéro ?
Salut, fais nous une petite capture d'écran de ton résultat PSA interface checker et gestionnaire de périphérique!
Sinon en lançant diagbox, il n'arrive pas a remettre a jour la VCI, tu as essayé?
overdose51
Négatif puisque l’appareil n’est pas reconnu par le PC que ça, soit sur un port USB3 ou USB2.
Diagbox ne reconnaît pas non plus la VCI, que ça soit la version 7.83 win7 x32 ou la version 9.186 win10 x64.
Je transmets les photos vers 17 heures, je suis au travail.
Appareil fonctionnait correctement avant ce problème de crash.
Je l’avais acheté sur Leboncoin, et vu qu’il est lourd, je me pose la question de savoir si c’est réellement un clone chinois.
overdose51
Voici les images:
En fait il manque une étiquette à l’arrière de la vci qui vous indique le numéro de série....Avez vous essayé de la brancher sur un autre port usb ? Essayez de désactiver les ports usb et ensuite réactiver les, car en fait c'est Windows qui a coupé les ports usb, cause problème... Mais faites le, vci débranchée. Il me semble que cela soit dû à un mauvais Driver usb installé sur votre pc.
overdose51
Je l’ai acheté comme ça.
Comme expliqué précédemment j’ai vraiment essayé tous les pilotes disponibles sur le Net.
De faire une installation manuelle et bien sûr en automatique.
Désactiver les ports les réactiver. Rien n’y fait.
Pour moi je pense qu’il est briqué et que Windows ne peut plus reconnaître mise à part si j’arrive à le flasher avec un logiciel. ( même si pas reconnu par Windows ).
Vérifiez vos MP
overdose51
Merci, mais c’est marqué INIT KO je ne peux absolument rien faire tout est grisé.
overdose51 a écrit : mar. déc. 03, 2024 7:32 pm Merci, mais c’est marqué INIT KO je ne peux absolument rien faire tout est grisé.
Branchez une clé usb et dites moi si le pc la reconnait ?
overdose51
Oui tout support usb est reconnu ainsi que tout met outils diag.
ma VCI J253 usb
Elm327 en Bluetooth
Icom eternet
Hex v2 usb
DS150e usb
As tu un deuxième câble USB? La c’est le court, si tu possède le long essai le!
overdose51
Je viens d'essaye avec un grand câble, c'est le même problème.
Du coup je l'ai démonté voila quelle quelque photos (les soudures son propre).
Salut, oui elle a l’air nickel dedans! J’ai bien peur qu’elle ne reparte plus! Ça ressemble à un calculateur moteur planté que tu peux faire repartir en dessoudant une puce et rendre vierge! Mais alors est-ce possible dans nos VCI et quel serait la bonne puce? Désolé c’est mal engagé!
georgio39230 a écrit : mer. déc. 04, 2024 7:04 am Salut, oui elle a l’air nickel dedans! J’ai bien peur qu’elle ne reparte plus! Ça ressemble à un calculateur moteur planté que tu peux faire repartir en dessoudant une puce et rendre vierge! Mais alors est-ce possible dans nos VCI et quel serait la bonne puce? Désolé c’est mal engagé!
Désolé pour vous mais je pense qu'à un moment il faut savoir admettre que la vci est morte, je ne vois pas d'autres solutions..
overdose51
Bonjour, oui je pense que c’est mort c’est tout au moins j’aurais essayé.
Je pense que je vais essayé de changer la puce 25Q80.
Une question quelle est la différence entre une vci 9780.Z5 led verte et une vci A.1281Z led bleu ?
