Problème démarrage 206 1.4HDi
Arckeo
Message par Arckeo »
Je possède une 206 1.4l HDi et depuis environ 2-3 mois je rencontre un soucis de démarrage.
Elle a commencé à ne plus démarrer du premier coup, démarrage et calage aussitôt, pas de voyant moteur.
J'ai donc commencé par vérifier et remplacer les fameux tuyaux de gasoil sous le filtre à air car percés.
J'ai pas été tranquille très longtemps, à nouveau le problème quelques jours après...
Aucun codes défaut à la valise.
J'ai donc contrôlé les retours injecteurs, verdict au bout de 3min au ralenti, un injecteur a quasiment remplit la fiole, les autres presque la moitié.
Qu'en pensez vous ?
J'ai malheureusement pas de photos mais une courte vidéo prise après 2min de fonctionnement pour vous rendre compte de l'écoulement.
Merci de votre aide
Fabien
Re: Problème démarrage 206 1.4HDi
Message par Fabien »
L'injecteur pourrait bien être la source du problème... pour le test de retour, c'est 20ml/injecteur/mn.
A voir sur les quantités que tu as récupérées.
Arckeo
Salut Fabien,
Merci pour ton retour, l'injecteur est à 60-70ml, les autres 30-40ml.
J'ai commandé un injecteur pour remplacer le pire des quatre 😬, je referai un test de retour pour voir la différence entre le neuf et les 3 restant
Arckeo
Hello,
Injecteur remplacé 8-) , 1er démarrage ok, je ressens déjà que le démarrage est plus doux, je vous tiens au jus de la suite des évènements
Arckeo
Ce matin j'ai contrôlé à nouveau les retours, le verdict est sans appel l'injecteur neuf a deux fois moins de retour que les 3 restants, je pense que je vais être bon pour changer les 3 autres très bientôt
Arckeo
Bon elle a refait les symptômes à chaud bizarrement :cry: , elle démarre et cale aussitôt, obligé de m'y reprendre plusieurs fois en accélérant, à présent je doute que cela vienne des injecteurs, je sèche, aucun défaut à la valise, j'y comprends rien, la poire est dure donc pas de désamorçage, avez-vous des pistes ?
Salut vanne EGR coincé ouverte?
Arckeo
Et en insistant ça finirait quand même par démarrer ? la voiture a 120000km je précise et la panne est aléatoire
Peut-être qu'elle se coince dans n'importe quel position, un coup un peu ouverte, ouverte à fond ou presque fermé! C'est une piste pas une certitude! bonne soirée!
Arckeo
Ok merci je vérifierai de ce côté là
Fabien
Arckeo a écrit : jeu. août 22, 2024 12:48 pm Ce matin j'ai contrôlé à nouveau les retours, le verdict est sans appel l'injecteur neuf a deux fois moins de retour que les 3 restants, je pense que je vais être bon pour changer les 3 autres très bientôt
Ben... 😕
