1/ avant de vous faire part de mon erreur , par lecture des données sur diagbox 9.149, sur la pompe d d'additivation j'avais un volume d'additif restant dans le réservoir de 514 ml sur un total de 1.05L Versus lecture de la ligne d'échappement volume d additif restant de 407 ml et volume total 940 ml.D’où viens la différence ?
2/Mon erreur : en manipulant diagbox, sans m'en rendre compte j'ai refait le "plein d'additif" (pack reparation ...) et je me retrouve avec un niveau de volume d additif restant dans le réservoir de 940 ml sans avoir refait le plein d'eolys. (La lecture de la ligne de la pompe d'additivation indique toujours la valeur de volume d additif restant de 514 ml sur un volume de réservoir de 1.05 L. Cette valeur de 514 ml est toujours la même avant la mauvaise manipulation)
A part refaire le plein d'additif, y a t il un autre moyen de rattraper mon erreur ?
rattraper erreur sur diagbox possible ?
- GrandC4
Diagbox 9.149
- GrandC4
Re: rattraper erreur sur diagbox possible ?
finalement j'ai fait l'ajout de l'additif.
Mais j'ai rajouter dans le réservoir environ 1584 ml. Mais comme dit précédemment, diagbox me donnait les informations suivantes avant rajout de l'additif :
- dans la pompe d d'additivation les paramètres standards indiquent : "volume d'additif restant dans le réservoir d'additif de 514 ml " et "volume d'additif à neuf: 1.05L".
- Et aussi avant rajout de l'additif , paramètres standard de la ligne d'échappement "volume d additif restant dans le réservoir d'additif : 407 ml "et " volume du réservoir d'additif : 940 ml."
Comment çà se fait qu'il indique 1,05 litre et j'ai rajouté environ 1,5 l soit au total environ 2 litres (1584 + 514 ml) ! Sur le réservoir c'est indiqué "fuel additive dosing tank 1.01 9674605580".
Y a t il une manipulation a faire dans diagbox par rapport au fait d'avoir rajouter environ 1584 ml dans le réservoir et que le réservoir fait maintenant environ 2 litres par rapport à avant ou c était indiqué 1.05L ?
Diagbox 9.149
Salut, il m’avait sembler voir quelque part que l’indication était fausse mais oui ça fait beaucoup de différence quand même !..Après est-ce que 1l c’est le maxi indiquer même si tu en as +?Tu verras si arriver en dessous d’1l ça se met à descendre!.A suivre bonne soirée!
