firmware 3200 sur wow 5.00.8 R2
jeanm107
Message par jeanm107 »
j'ai installé autocom 2021.11 , j'ai une interface simple pcb donc 1 seule carte , si je met le firmware 3200 dans autocom ca va fonctionner vu que c'est une simple carte mais est ce que wow 5.00.08 R2 va fonctionner avec le firmware 3200 ?
userdata
Re: firmware 3200 sur wow 5.00.8 R2
Message par userdata »
jeanm107 a écrit : ven. févr. 24, 2023 7:03 pm bonjour
oui tu copie les fichiers du firmware autocom 3200, Dans le dossier firmware wow.
Faut avoir les même fichiers firmware dans les deux dossiers. Autocom et wow
Si ca fonctionne pas essaye avec la version 5.00.12
