9.129VM pas de dialogue avec EDC17C60 sur 208
Publié : ven. janv. 06, 2023 11:21 pm
par PH56
Tout d'abord un grand merci à tous les animateurs du forum et les partageurs :)
après une recherche infructueuse sur le forum je m'adresse à vous pour une soluce !
Mon problème :
pas de dialogue avec le calculateur EDC17D60 sur une 208 HDI 1.6 de 2016, quand le calculateur est détecté la page à suivre me propose de choisir mon calculo moteur (alors que le VIN et le calculateur sont bien détectés initialement!!) et après sélection du bon calculateur page blanche, aucun menu !!
Un peu comme si la VM9.129 buggait pour ce calculateur.
C'est l'impression que ça me donne car avec un simple EML327  je rentre dedans sans problème et je peux faire les analyses paramètres et effacement défaut moteur.
Contexte :
9.129VM dernièrement téléchargée de ce site installé sur PC lenovo intel I5 8Go win10-21h2
interface PSA XS Evo FULL CHIP (conseillé sur le site),
l'ensemble est opérationnel ,testé sur 207 110cv et 508sw 140
véhicule à tester : 208 HDI 1.6 de 2016 FAP adblue
test de compatibilité OK
Calculateur moteur : EDC17C60, détection ok en vert
tous les dialogues avec les autres calculateurs sont ok, effacements aussi
Pb uniquement avec le calculo moteur
=> Quelqu'un aurait il une solution pour que je puisse diagnostiquer mon calculo moteur EDC17C60 ?
je fais peut être une mauvaise manip, mais je ne vois pas. Ça marche bien sur mes autres véhicules.
merci à vous
Re: 9.129VM pas de dialogue avec EDC17C60 sur 208
Publié : sam. janv. 07, 2023 11:00 am
par PH56
J'ai téléchargé la 9.68 cette nuit, c'est peut être encore trop récent, je teste aujourd'hui.
il faut peut être passer en 7.xx mis je suis en Win10 64bits.
Ça existe 7.xx  VM  sur W10 64bts ??
Publié : sam. janv. 07, 2023 12:32 pm
par franciscofortnite
PH56 a écrit : sam. janv. 07, 2023 11:00 am J'ai téléchargé la 9.68 cette nuit, c'est peut être encore trop récent, je teste aujourd'hui.
sur le panneau des annonces diagbox sous la VM 9.68 tu as la VM 7.57  dont voici le lien
viewtopic.php?t=3
Publié : dim. janv. 08, 2023 11:25 am
par PH56
Pas mieux avec la 9.68WM win10
Mieux avec la 7.53VM winXP. L'UCE moteur reste "non reconnu" mais je peux le sélectionner dans les écrans qui suivent et là je peux faire une lecture défaut.
C'est qd même bizarre !
j'ai également le même souci sur 208sw 140 avec V9.129VM. j'ouvre un autre poste à ce sujet.
Pour info, 7.53VM XP beaucoup plus rapide que 9.129VM Win10, il me semble que 7.53 lit mieux les UCE mais interroge beaucoup moins de systèmes sur les véhicules.
Merci à tous pour l’efficacité et ergonomie du site.
Comment on notifie le sujet comme "Résolu" ?
Publié : mer. août 09, 2023 7:29 am
par Attila97
J'ai exactement le même problème que toi, dialogue impossible avec le calculateur moteur EDC17C60 sur ma 208 1.6l bluehdi de 2016.
Sur la C3 de ma femme qui a la même motorisation, je dialogue nickel avec le calculateur moteur.
J'ai essayé Diagbox 9.91 et 9.129, sans succès.
As tu trouvé une solution?
