Diagbox 7.57 - Machine Virtuelle Windows / Linux / MacOS
Installation Machine Virtuelle VIRTUALBOX Diagbox 7.57 sur Windows 32 & 64 bits (7, 8, 10) , Linux, Mac OSX
Tuto d'installation :
https://youtu.be/5SFYL5GuQ84
Liens de téléchargement :
Https://1fichier.com/?whakytrijm5ncisudgqs
http://psa-diag.fr/torrent/VIRTUALXP_DI ... ar.torrent
https://kt4m-my.sharepoint.com/:u:/g/pe ... g?e=07r5cF
Bonne installation.
Info pour linux si vous n'arrivez pas a voir les périphériques USB detectés sur la VM :
Bonne installation.
- sebdelrue
Re: Diagbox 7.57 - Machine Virtuelle Windows / Linux / MacOS
bonjour, comment faire pour l'installer sur virtualbox , faut-il telecharger des isos xp avant? merci
- After
Bonjour,sebdelrue a écrit : dim. avr. 11, 2021 8:34 am bonjour, comment faire pour l'installer sur virtualbox , faut-il telecharger des isos xp avant? merci
Voici un petit guide pour t'aider. (j'ai peiné à la faire fonctionner car différent du tuto)
1- Sur la page d'accueil, tu cliques sur le bouton "ajouter" (signe "+" en vert)
2- Tu sélectionnes le fichier "DIAGBOX_7.57" (le fichier en ".vbox" pas ".vdi")
3- Une page à droite s'affiche. Sous l'onglet "Stockage" (toujours à droite), tu cliques sur la ligne "Maître primaire IDE". Tu cliques ensuite sur "Choose a disk file..."
4- Après avoir cliqué, tu sélectionnes le fichier "HDD_DIAGBOX_757" (le fichier en .vdi)
5- C'est terminé tu n'as plus qu'à démarrer la machine virtuelle.
J'espère t'avoir aidé.
- jeager13
Faut il installer se logiciel sur une machine virtuelle ?
Y a t'il un mot de passe et un keygen ? si oui quoi ?
Merci, @ + René
Merci, @ + René
C'est une machine virtuelle. Tout est déjà installé. Aucun mot de passe, aucun keygen, ou autre. Juste à suivre la vidéo.
- Tomaoane
bonjour à tous,
après téléchargement, j'ai un fichier de 3Giga39 mais pas .exe , il est en .RAR avec deux fichiers à l'intérieur, un .vdi et .vbox
Je pense que je me suis trompé de lien, lequel utiliser?
J'ai par ailleurs installé Oracle VM Virtual box , ajouté le. .vbox et mit le .vdi comme expliqué plus haut mais erreur : échec du démarrage.
en tout cas merci pour le forum, c'est au top
- After
Bonjour,Tomaoane a écrit : mer. avr. 14, 2021 5:53 pm bonjour à tous,
Tu as téléchargé le bon fichier, le mien fait aussi 3.39 Go. Extrait tes 2 fichiers dans le disque dur principal (C) pas directement à la racine mais d'un dossier car cela peut faire des erreurs si tu les mets à la racine. Suit les explications que j'ai mises plus haut. Si tu as toujours "échec du démarrage", vérifie si la virtualisation est prise en charge et activé pour ton processeur. Si oui essaye de retélécharger les fichiers (peut-être corrompu). Si tu as besoin n'hésites pas et pense à mettre une capture d'écran avec le message "échec du démarrage" avec son détails.
Extraire dans le dossier documents pour éviter tout problème de droits.
- Tomaoane
Bonsoir à tous, merci pour les infos, du coup c'était pas compliqué, tout mettre dans un dossier et la machine fonctionne. Interface reconnue. reste plus qu'a connecter la voiture
J'ai collègue ingénieur info qui dit le problème est souvent entre la chaise et le PC !!!
encore merci
encore merci
- Slim0613
Merci pour le boulot et le partage
- sebdelrue
Bonjour, je tenais à vous remercier pour votre partage, votre travail de grande qualité, aujourd'hui après avoir lutté a installer diagbox pendant un mois, il est aujourd'hui opérationnel.
A savoir que j'ai des connaissances en informatique proche de 0, que j'avais un système ubuntu un disque dur hs remplacé par un ssd non reconnu par l'ordi........
chaque installation a été une étape de plus.
merci à vous.
merci à vous.
- sebdelrue
merci à vous.
merci à vous.
- Tomaoane
Ça y est tout fonctionne a près quelques connexions/déconnexions et redémarrage de PC. J'ai réussi à enlever mon défaut. Par contre pas réussi à lancer le nettoyage du FAP. Problème code à 5 chiffres.
j'essaierai de faire une capture d'écran.
Bref encore merci!
Bref encore merci!
- savastano218
bonjour a tous,
petite question j'ai acheté lexia 3 pp2000 V7.83 sur le lien du site.
est ce que je peux télécharger diagbox 9.91 ou je ne peut que télécharger diagbox 7.57?
dans l'attente de vos réponse, merci beaucoup
- pentax
merci pour tous les fichier partagés et le travail que vous avez accompli !!!!!
j'aurai une question.... COMMENT FAIT ON POUR QUE mon multidiag pro + soit reconnu par DIAGBOX 7.57 ??????????
si quelqu'un a une idée ,je suis preneur !!!!
j'ai télécharge la suite VIRTUALBOX_XP_DIAGBOX_SB_SEDRE_DELPHI_WOW_HAYNES ....... , par wow fonctionne et reconnais mon multidiag pro + après mise sa jour ,Delphi a un problème d'activation de licence me semble t il ,et diagbox se lance mais ne reconnais pas le vci ....
- minibill
BONJOUR A TOUS
Je voudrais installer Diagbox en version WIN 10 mais voila j'ai juste un petit problème je n'y comprend rien en informatique donc voila pourquoi je fait appel a vous pour me donner un petit coup de main car je ne voudrais pas faire de connerie
car même avec le tuto c'est le vide total
donc on vas commencer par le l'interface et celle-ci Lexia 3 Full Chip PP2000 pour Citroën Fur Peugeot Diagnostic OBDII Diagbox V7.83 Puce Pleine pp2000 Lexia.3 PSA XS EVOL 9780.Z5
donc voila mes question .
Faut il absolument installer le cd fournie avec ?( petit problème mon pc n'a pas de cd )
si oui peut on l'installer sur win10 directement ?
Pour la machine virtuelle comment ça marche ?
a ton besoin du cd ?
ou juste de télécharger le fichier et de l'installer
Après vous parler de bios !!!!!!! faut il toujours aller faire l'activation ?
merci d'avance
merci d'avance
- 406coupe
Question bête peut-être mais je pose mon PC ne supporte pas la visualisation donc je ne peux pas installer diagbox ou existe 'il une version que je peux installer ?
PC HP pavillion DV5 64bits avec Windows10
- 406coupe
Pardon Virtualisation
- Aliasfred69
Salut,minibill a écrit : sam. mai 08, 2021 10:45 pm BONJOUR A TOUS
Je voudrais installer Diagbox en version WIN 10 mais voila j'ai juste un petit problème je n'y comprend rien en informatique donc voila pourquoi je fait appel a vous pour me donner un petit coup de main car je ne voudrais pas faire de conneriecar même avec le tuto c'est le vide total
merci d'avance
Pour l'installation CD virtuel
A tu regardé la vidéo d'installation ? bien expliquée
Va sur le site PSA-DIAD.fr (tutoriels et aides diverses) tu devrais trouver ton bonheur
- Aliasfred69
Salut,406coupe a écrit : dim. mai 09, 2021 9:41 pm Bonjour
Tu as essayé de faire une installation ? pourquoi tu dis que ton PC ne supporte pas la virtualisation ?
Il faut aller dans le BIOS pour l'activer
- PascalOrp
Je viens d'écrire un bouquin pour expliquer mon problème. Quand j'ai cliqué sur "aperçu"...il a disparu
Bref, moi pas content
Un très très très court résumé:
- instal virtualxp diagbox 7.57;
- décompressé les 2 fichiers dans un nouveau dossier en C;
- 3 fichiers - vbox 7Ko page blanche
- vdi 6.58Go page blanche
- virtualxp diagbox 7.57 archive winrar 3.55Go.
Pas de fichier .exe.
Je dois réinstaller un logiciel Mercedes-Benz dans le même pc. Ce logiciel fonctionne sous Win 7 avec Vmware.
La question est de savoir si Diabox fonctionnera avec cette machine. Si oui, où puis-je trouvé un lien de téléchargement du 7.57?
Lexia était fourni avec un cd en version V716 mais, par rapport au tuto YT dont je me suis inspiré pour l'installer, il y manque visiblement certains fichiers.
Pas de connexion avec les différents "cerveaux" (je ne sais plus le nom exact
) du 807.
Il est clair qu'avec mon bus exemplaire, il n'y a jamais eu besoin de passer la valise et donc, si le Lexia doit rester dans le tiroir, il le restera mais ça serait dommage.
Pascal
Pascal
- LEGUEN
je me permets de vous contacter, après avoir fait plusieurs tentatives, j'ai besoin d'aide !!
Je suis sur Mac OS, j'ai téléchargé la version de diag-box 7.57 car mon ordi ne peut pas recevoir la version 9.91.
J'en suis au lancement du VDI via virtualbox, j'ai bien mis ma version de mac OS et le fichier primaire Vdi, et quand je fais "Démarrer", j'ai une erreur, je vous mets la copie d'écran de l'erreur en PJ. Si quelqu'un peut m'aider ?
J'ai aussi essayé d'installer la version 9.91 de diag-box sur un PC sous ubuntu, si quelqu'un est plus à l'aise pour m'aider sous ubuntu ! Je suis preneuse.
Merci par avance pour votre aide
- LEGUEN
Désolée pour le dérangement,
j'ai trouvé cette vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=W8Xt5L1yNOY
et résolu mon problème
j'ai réussi à lancé le diag_box sur virtual box
Merci...
Merci...
- Geoffrey8852
Bonjour, ou ce trouve le lien pour la machine virtuel xp ? je n'es que deux fichier "DIAGBOX_7.57 et HDD_DIAGBOX_757" merci d'avance
- After
Ces deux fichiers sont à intégrés sur VirtualBox. Un tutoriel (fait par mes soins) est disponible sur cette discussion pour savoir où mettre les 2 fichiers.Geoffrey8852 a écrit : jeu. juil. 08, 2021 10:45 pm Bonjour, ou ce trouve le lien pour la machine virtuel xp ? je n'es que deux fichier "DIAGBOX_7.57 et HDD_DIAGBOX_757" merci d'avance
J’espère avoir répondu à ta question
- Geoffrey8852
OK D'accord mais comment installer virtual box 6? ou puis je l'avoir?
- After
Sur ce site : https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads. Il faut prendre la version Windows.Geoffrey8852 a écrit : ven. juil. 09, 2021 10:58 pm OK D'accord mais comment installer virtual box 6? ou puis je l'avoir?
- Patrick235
Nouveau sur le forum,
J’ai cherché comment me présenter sans succès.
J’ai une question :
J’ai un MacBook Pro en 32 bits
Je souhaite installer le diagbox pour mon C4
Comment procéder ?
J’ai essayé avec le 9.68, il me dit que mon mac est en 32 bits donc impossible
J’ai essayé avec le 7.57, il me dit que les deux fichiers obtenus ne peuvent pas s’ou Avec le mac
Je suis un peu perdu
Quelqu’un peut m’aider?
Merci à tous pour le partage
Patrick235
J’ai une question :
Comment procéder ?
Patrick235
- Derive
Je suis également dans la même situation...
Un Macbook 32 bits avec OSx 10.13 sans pouvoir aller plus haut car matériel assez ancien (10ans).
J'ai donc installé VMWare fusion (11.1.0) pour faire tourner un windows 7 64 bits, mais comme Patrick235, diagbox 9.68 me dit que mon matériel est en 32bits.
J'ai donc installé un windows 7 basique 32 bits sous VMWare pour installer diagbox 7.01
J'ai dû installer le pack SP1 sinon l'installation ne fonctionnait pas... bref j'ai déroulé le process.
Maintenant, je suis bloqué à cette histoire d'activation (erreur 0). Bien entendu la carte réseau est détecté et fonctionne.
J'ai lu qu'il pouvait aussi y avoir un lien avec le disque dur ou numéro du disque dur, mais je ne maitrise pas bien ce sujet.
Quelqu'un peut-il m'aider / nous aider ??
- Derive
Pensez-vous que cela peut venir de la virtuelle machine (vmware) ?
Qui ne transmettrai pas bien les infos du disque dur (SSD dans mon cas), car j'ai vu qu'il existait aussi "Parallels Desktop" ?
- Derive
Je viens de continuer à chercher, et il y a bien la nécessité d'avoir le disque dur en IDE.
Donc depuis la virtuelle machine, je l'ai déclaré en IDE (au lieu du SSD dans mon cas), et ca fonctionne.
Merci !
Merci !
- kamil123
Witam potrzebuje DIagbox 7.57 maszynę witualną do pobrania na stronie nie można bobrać wystepóje błąd .
- Kevin59600
bonjour tous le monde,
Je demande votre aide car malgré la lecture des commentaire précédent je n'est toujours pas réussi a ouvrir diagbox :
- il reste bloqué au moment de l'ouverture dans ORACLE avec le message "échec d'ouverture de la session pour la machine virtuel diag box 7.57"
VISIBLE SUR LA CAPTURE D’ÉCRAN
-ma configuration de pc est windows 10 64bit.
- mon interface été livré a l'époque avec un cd rom diagbox v716 d’après ce que j'ai lu diagbox 7.57 serait compatible je n'est pas de lecteur cd rom sur mon pc le lecteur virtuel est donc indispensable.
j’espère que vous avez la solution a mon problème
Merci beaucoup est bon week-end.
comme indiqué il faut activer la virtualisation (VT-x) dans le bios.
- Patrick235
c'est de nouveau la galère.
j'ai pu utiliser le diag box trois fois, sans problème.
Hier j'ai voulu lire les codes panne sur mon C4, impossible : écran noir avec message : Fatal : No bootable médium found! system halted
Bon, j'ai tout supprimé de mon Mac Book Pro et téléchargé avec le lien correspondant au système Mac OS.
Après passage par RaR Extractor j'ai bien mes deux fichiers
Diagbox 7.57.vbox
HDD.Diagbox_7.57.vdi
pas de virtual box, c'est certainement normal pour un système Windows...
Sur le net j'ai téléchargé en plus : Virtualbox_6.1.22.144080_OSx.dmg
avec le bouton (+) verte j'ai ajouté Diagbox.vbox, c'est OK
je clic sur maitre IDE primaire et choise a disk file, je sélectionne le fichier en .vdi, OK
je lance la machine virtuelle et toujours le même écran noir avec message : Fatal : No bootable médium found! system halted
Je suis bloqué
merci d'avance pour votre aide.
Bonne journée/Patrick235
Diagbox 7.57.vbox
Je suis bloqué
- Chris751185
Merci pour les liens et tout le travail que cela comporte
- Vince46
Diagbox ne se ferme pas ou met beaucoup de temps à se fermer.
Je suis souvent obligé d'arrêter la VM pour quitter.
Avez-vous une idée ?
- katana13
Bonsoir la communauté
la video d'installation ne fonctionne plus ?
Qui aurait le lien ? Merci d'avance
- katana13
j'ai installé diagbox 7.57 avec la virtual box ,tout est ok,je pars essayer sur ma citroen c2,le VIN est reconnu ,quand je vais sur l'onglet diagnotique dans Lexia ,il me demande de couper et remettre le conact et plus rien ne se passe,le diag ne demarre pas...Quel est le probleme? Je suis en galère ,merci
- francky57
Salut a tous,
La vidéo ne fonctionne pas, y aurait il un autre lien?
En tout cas super boulot pour tout ce que vous faites .
