J'avais décidé de lui installer le limiteur / régulateur car elle possédait déjà les composants sur les pédales mais elle n'avait pas le comodo. J'ai effectué son installation puis son activation via Diagbox 9.91 tout s'est parfaitement déroulé.
Vient après le problème, à la suite d'une tentative d'activation de l'indicateur de passage de vitesse (qui ne fonctionne pas, il n'arrête pas de clignoter), je décide de désactiver finalement cette fonction. À la suite de ça mon limiteur de vitesse ne fonctionne plus comme avant (le régulateur lui fonctionne parfaitement). La première activation après le démarrage de la voiture fonctionne parfaitement mais dès que je désactive le limiteur en appuyant sur la pédale d'accélération, celui-ci ne veut plus se réactiver, il m'affiche les deux traits clignotant. Pour pouvoir le réactiver je dois couper la voiture au moins 30 secondes pour que la commande soit réactivable mais le problème se répète. j'ai vérifié la pédale ainsi que ses composants et rien de cloche.
J'ai essayé de désactiver le limiteur / régulateur et de le réactiver dans le BSI et le calculateur moteur mais le problème persiste.
Auriez-vous une petite idée pour régler le problème afin de profiter pleinement ? J'ai effectué toutes les recherches possible mais je ne trouve pas de solutions.
Je vous remercie d'avance pour vos réponse!
