Je vais devoir changer les capteurs TPMS sur mon 3008 de 2009, les piles sont HS, je voulais savoir si je pouvais cloner les capteurs avec Diagbox ou s'il faut que je les déclare en monte supplémentaire, merci.
Capteur TPMS
- jujitsu
- jujitsu
Re: Capteur TPMS
Bonjour et merci de votre réponse,
Je tenais tout d'abord à présenter mes meilleurs vœux pour 2023 à l'ensemble de la communauté.
Jusqu'à présent je "travaillais" avec une VCI DS 150e, j'ai eu l'opportunité de récupérer une VCI Actia évolution et grâce à ce génial forum j'ai pu installer Diagbox, celui-ci étant dédié à PSA je préfère l'utiliser sur mon 3008, mais je commence seulement à découvrir toutes les subtilités de Diagbox
et un peu d'aide ne me fait pas de tord, encore merci.
- jujitsu
Re: Capteur TPMS
Pourriez-vous me confirmer que la fréquence des capteurs est bien de 433 MHz sur le 3008 ph1?
Et si quelqu'un pouvait me donner un lien ou un modèle pour un forceur de valve ça serait sympa, j'ai cherché le NP02 mais apparemment il n'est plus en vente, merci d'avance.
