Effacer des défauts sur un calculateur d'Airbag de Boxer 2.8HDI 2001 (Résolu)
jon
Message par jon »
J'ai un voyant airbag allumé sur le boxer en objet;
J'ai réussi à me connecter au calculateur d'airbag avec PSA Diag grâce à une prise noire (3 broches dont 2connectées situées sous le vide poche à droite). Le VIN n'est pas détecté, je dois le rentrer à la main. PSADiag me lance alors le logiciel PP2000.
J'ai ainsi trouvé que la nappe et les fils du contacteur tournant étaient coupés.
Je les ai réparés en les soudant. J'ai vérifié mes nouvelles connexions à l'ohmètre.
Ensuite j'ai remis l'airbag et j'ai essayé d'effacer les défauts. J'ai un message défauts effacés mais ils sont encore là et toujours les mêmes.
J'ai aussi essayé de simuler l'airbag avec un résistance de 2 ohms. J'ai toujours les mêmes messages d'erreur.
Donc je pense que l'effacement ne marche pas vraiment.
je ne comprends pas pourquoi ...
Dernière modification par jon le mer. janv. 04, 2023 9:58 am, modifié 1 fois.
patricia
Re: Effacer des défauts sur un calculateur d'Airbag de Boxer 2.8HDI 2001
Message par patricia »
salut,
défaut permanent calculateur d'airbag ?
jon
Message par jon »
patricia a écrit : ven. déc. 23, 2022 8:35 am salut,
STP voir la première image du sujet
jon
Message par jon »
J'ai aussi essayé de débrancher les prétensionneurs (l'idée était de générer de nouveaux défauts).
Mais j'ai toujours la même liste de défauts de la première image.
Donc le calculateur répond, s'identifie, liste des défauts mais refuse d'en effacer ou d'en enregistrer de nouveaux.
Bizarre 🤔
jon
Message par jon »
Bebou29 a écrit : sam. déc. 24, 2022 4:51 am
jon a écrit : ven. déc. 23, 2022 8:44 am J'ai aussi essayé de débrancher les prétensionneurs (l'idée était de générer de nouveaux défauts).
Bizarre 🤔
Bizarre Non tu vois pas qu'en défaut Permanent t'as ton calculateur en défaut ? sa n'as pas fait tilt
ton calculateur Airbag est HS il a soit pris l'eau sois il a fait péter des coussins dans une vie.
La réponse à ton message est dans ma remarque que j'ai du mal formuler. J'ai bien vu que le calculateur est en défaut mais en défaut ne veut pas forcément dire HS (hors service). La preuve c'est qu'il répond.
Donc pour être plus explicite, y a t il un moyen de faire une sorte de reset du calculateur ?
J'ai déjà tenté de le laisser débranché 30mn.
Quand aux scénarios du boitier étanche qui prend l'eau ou des airbags qui pètent sans qu'on s'en rende compte, j'avoue que je n'y avais pas pensé ...
Quoiqu'il en soit j'ai pris hier la décision de changer le calculateur. Je regarde du côté des calculateurs d'occasion mais je me demande là aussi s'il faudra une reprogrammation ? ou si un simple effacement de défauts éventuellement enregistrés précédemment suffira ?
En d'autres termes, est-ce que je m'en sortirait avec PP2000 ou faut il passer par la case concession ?
Perceval
Message par Perceval »
Bonjour, avec PP2000 tant que un défaut est présent il est impossible de tout effacer. Donc ton défaut de contacteur tournant a bien disparu ( il n'est plus en présent) Mais celui du calculateur a remplacer l'est toujours. Pour supprimer ce defaut il est préférable de remplacer le calculateur. A moins que tu ne soit équiper pour faire un RESET Crash ( que je déconseille).
jon
Message par jon »
Perceval a écrit : sam. déc. 24, 2022 9:42 am Bonjour, avec PP2000 tant que un défaut est présent il est impossible de tout effacer. Donc ton défaut de contacteur tournant a bien disparu ( il n'est plus en présent) Mais celui du calculateur a remplacer l'est toujours. Pour supprimer ce defaut il est préférable de remplacer le calculateur. A moins que tu ne soit équiper pour faire un RESET Crash ( que je déconseille).
Bonjour, Merci pour ta réponse, mais ça j'ai bien compris et désormais j'ai décidé de changer le calculateur.  Les vendeurs de pièces d'occasion ne sont pas clairs sur ce point, m^me les pros.
Par contre je me pose la question de la nécessité de reprogrammer si je change le calculateur.
Perceval
Aucune reprog si meme vehicule ( meme nombre airbag/ pretentionneur)
jon
Message par jon »
OK, c'est clair. Je vais chercher. Mais si je comprends bien il faut que je pose la question de la configuration du véhicule car la même référence peut avoir été utilisée par exemple sur un véhicule 7 place ou sans prétensionneurs.
Perceval
PSA je connais pas trop mais chez Renault 1 ref = 1 modèle
Apres tu as peux etre la possibilite de modifier des carcteritiques avec PP2000 en telecodage ? entraine toi avec ton vieu calculateur tu perds pas grand chose
jon
Message par jon »
Perceval a écrit : sam. déc. 24, 2022 10:19 am PSA je connais pas trop mais chez Renault 1 ref = 1 modèle
OK? J'ai cherché dans PP2000 mais je n'ai rien vu de tel.
Perceval
normalement si mais y a longtemps que j'ai pas fait, j'ai trouver ca.
puis
jon
Message par jon »
Il me semble que je suis rentré dans "pièces de rechange" et que je n'ai pas trouvé ça.
Mais comme mon calculateur est en défaut, il est possible que ça l'empêche l'accès à ce menu.
Je vais vérifier pm.
Perceval
Bebou29 a écrit : dim. déc. 25, 2022 4:37 am
jon a écrit : sam. déc. 24, 2022 11:03 am Il me semble que je suis rentré dans "pièces de rechange" et que je n'ai pas trouvé ça.
perceval ne fait que de te parler d'une structure PEUGEOT tout n'est pas généralité mais bon on a des ingénieurs ici...
sur les boxer/Jumper/ducato c'est différent c'est une structure FIAT donc du Fiat.
change ton calculateur et arrête avec tes oui mai euh on peut ???  vu la gueule du contacteur tournant estime toi heureux d'avoir eu un coussin en pleine tête.
le calculateur airbag a pris une cacahouète avec un court-circuit basta.
Exact est comme c'est ecrit dans ta signature un merci ne tu pas et aucun donner pour ma part j'arrete ici je pense avoir fait le tour
jon
Message par jon »
Perceval a écrit : lun. déc. 26, 2022 9:26 am
Je suppose que ton dernier commentaire s'adresse à moi, bien qu'il n'y est rien d'écrit dans ma signature :D .
Quoiqu'il en soit, je t'ai remercié dès ta première réponse et j'ai l'habitude de remercier aussi quand je clos un sujet.
Personnellement, et bien que je partage sans contestation la nécessité de remercier, la meilleure récompense quand j'écris quelque chose est que d'autres le lisent et réagissent, ce qui évidemment peut amener aussi des questions de compréhension, voire des mises en doute.
Tant qu'elles restent polies et ne mettent pas en cause les personnes, elles peuvent enrichir réciproquement.
Pour le reste, le calculateur est déjà commandé et mes autres questions ne visaient qu'à être prêt au moment où je le recevrai et parfois aussi à ma compréhension générale de ce que je peux faire avec le logiciel de diag, ce qui est je crois bien en ligne avec les objectifs généraux de ce forum.
Je ne manquerai pas de vous tenir au courant du résultat du test après installation, sans doute début janvier avec l'espoir de clore le sujet.
Merci encore pour les premiers échanges, bonnes fêtes et à bientôt j'espère.
Perceval
heu tu parle de moi ? Un egocentrique est :=#ffffff appelé également narcissique, a une très haute opinion de lui-même. Il aime parler de lui et de tous les problèmes qu'il rencontre. En revanche, il ne vous écoute pas et trouve toujours une parade afin de parler de lui lorsque vous êtes en train de lui raconter quelque chose.
A quel moment ai-je fait ceci avec Jon ? Ou avec quelqu'un d'autre ?
jon
Message par jon »
Désolé si le fait d'avoir expliqué comment je fonctionne sur les remerciements et ce que je cherche sur un forum a été perçu comme une digression.  Ça me paraissait utile pour mieux se comprendre mais je suis d'accord que le sujet doit avant tout rester technique.
Donc comme indiqué plus haut, je reviendrai après les fêtes pour donner le résultat de mon échange de calculateur.
jon
Message par jon »
=100%,=left
=leftBonjour et meilleurs vœux.
Calculateur changé par un d'occasion acheté sur ebay.
Après effacement des défauts avec PP2000 (devenu possible sur le nouveau calculateur), tout est OK.
Aucune autre manip nécessaire.
Le calculateur était donc bien en panne. Je vais prendre le temps plus tard de l'ouvrir pour voir l'état des composants.
Quoiqu'il en soit, problème résolu.
Grand merci à Bebou29 et Perceval pour leurs contributions.
Banaanaaa
Re: Effacer des défauts sur un calculateur d'Airbag de Boxer 2.8HDI 2001 (Résolu)
Message par Banaanaaa »
Je crois que vous allez m aider à résoudre un grand mystère !
J ai un Peugeot boxer 2.2 hdi de 2003, avec le voyant airbag allumé.
IMPOSSIBLE d accéder au diag airbag via la prise obd2 située à gauche du volant. Je n accède qu au calculateur moteur....
En consultant le carnet notice du véhicule, je constate qu il existe une prise diag airbag à droite du tableau de bord, mais introuvable...
Ma question étant donc : par quelle prise êtes vous passé pour accéder au diag airbag ?
MILLE MERCI 😁
