308 SW - activation BSR
junix57
Message par junix57 »
je tente d'activer le boitier de servitude remorque sur une 308sw de 2020.
J'ai testé avec le diagbox 9.91 et 9.68. Dans les deux cas, si je tente via le menu livraison ... équipement .. installation boitier de servitude pour col de cygne, j'ai :
Erreur de lecture ou d'écriture.
si je tente via le menu Reparation... telecodage, j'ai le message : pas de connexion internet.
J'ai testé avec le boitier BSR de connecté ou déconnecté.
mon interface est en version 4.40, serial : 921815C Inconnue.
avez vous des idées pour m'aider ?
cordialement, jerome
PTILOUP
Re: 308 SW - activation BSR
Message par PTILOUP »
Bonjour Jérôme, j'ai exactement le même soucis.
Ça m'a carrément planté la diagbox!!!! obligé de tout désinstaller et de réinstaller :o :o :o :o :o
Avez-vous eu la solution?
Pacou
Message par Pacou »
J'ai le même problème que vous, impossible de modifier le BSI pour mon attache remorque.
l’icône réseau reste rouge et j'ai le message pas de connexion internet
Je suis passé par le menu réparation aussi.
il y a un autre moyen pour lui dire que nous avons une attache remarque ?
Pacou
Message par Pacou »
Après une recherche je pense que le problème vient du fait que le telecodage hors ligne pour les véhicules après 2016 n'est plus possible.
j'attends de voir la réponse d'un expert ici pour confirmer ce que j'ai pu lire à droite à gauche...
si quelqu'un a une solution autre que d'aller chez Peugeot pour activer le BSR je suis preneur :)
Mais je pense que je vais devoir y aller, en espérant qu'il me l'active...
Bust
Message par Bust »
même problème chez moi avec faisceau Trail-tec et 308 sw 2019
J'ai vu sur un forum allemand qu'en version 7.57 ça passait. Pas encore eu le temps de tester mais je le ferais peut être lundi soir.
Si quelqu'un teste avant, qu'il le dise ;)
Lien vers le forum allemand https://www.peugeottalk.de/index.php?th ... -kodieren/
c'est bien precisé, sur la version 9.xx de diagbox, pas de télécodage hors ligne pour les vehicules 2016+ (pas en ligne non plus avec une version non officielle)
donc soit vous tentez en passant par la 7.57 et avec de la chance ca fonctionne, sinon direction peugeot ou acheter un abonnement officiel pour 1 semaine sur servicebox.
Bust
Message par Bust »
Testé ce soir en 7.57 => ça passe pas :x
Au moins on le sait ...
Lusitanos67
Message par Lusitanos67 »
Et à priori acheter un jeton de changera pas. La donne, puisqu'il faut un identifiant supplémentaire sur db en ligne pour telecoder.... C'est blindé
Pacou
Message par Pacou »
Merci j'allais aussi tester la version 7.57.
Il me reste plus que Peugeot maintenant pour l'activation du BSR.
Bust a écrit : lun. juin 14, 2021 6:12 pm Testé ce soir en 7.57 => ça passe pas :x
Oui ça passe sur les 308 t9 première phase c'est sur mais après...
