Dans un premier temps : Merci à cette communauté pour tout le support et à l'admin !
Dans un deuxième temps voila ce qui me fait ouvrir ce post:
Après changement du support moteur droit de la 407, il semblerait que le problème de vibration soit atténué mais pas réglé , du coup je voudrais changer le gauche cependant la RTA n'aide pas la dessus (à moins que j'ai raté la page).
Quelqu'un saurait me renseigner pour cela ? si je ne me trompe pas il faut tomber la batterie , son support et la boite noir "accrochée" à elle juste après le débitmètre et il est censé être juste en dessous ?!
il est censé ressembler à ça si je ne me trompe pas :
Aussi je lui aurai bien changé celui du dessous mais je ne me lancerai pas sur le changement du silent-bloc qui y est raccroché (il faut une presse et celui ci étant si je ne me trompe pas monté sur le support de boite je n'irai pas jusque la... retrait cardan , vidange boite.. )
celui-ci ressemble à ca sur la partie que je suis confiant à changer :
Aussi, son chauffage bi-zone est défectueux, il souffle du chaud coté passager mais pas coté conducteur ( au passage si quelqu'un à une idée de la panne :p !!!).
En vous remerciant énormément par avance de votre aide !
Kevin.
Aide sur 407 2.0 HDI 136
- Balboul
- jarode
Re: Aide sur 407 2.0 HDI 136
bonjour pour le support de boite il est en dessous de la batterie , et il faut déposer la boite a fusible complete cenrale injection relais de prechauffage tous ce qui ce trouve dans le coin au dessus
pour le chauffage probablement petit moteur de mixage sur le bloc chauffage coté droit
