Defaut d'activation CODE 0
drifteuse
Message par drifteuse »
J'ai pus installer sans soucis Diagbox 7 sur mon pc win 7 32b ; pour dépanner un collègue on l'installe sur son pc ( windows 10 64b donc je sais bien que ça ne lance pas lexia ) .
Rien à faire , j'ai installer 3 versions différentes y compris celle de psa diag ou scary01 ( en suivant le protocole à chaque fois ), même en mettant l'ID 1324657 , ça marque "activation erreur code 0" ( entre chaque ré installation j'ai pris le temps de désinstaller et cleané avec le logiciel fournit )
Auriez-vous des solutions ?
(j'ai souhaité installer la VM sur le pc , mais le processeur à du mal, de plus les relais de la VCI claquent bien lors de la recherche de vin , mais le vin n'est jamais trouver ... pb de pilotes ? )
merci du temps accordé
Ddiag90
Re: Defaut d'activation CODE 0
Message par Ddiag90 »
"activation erreur code 0" viens en général de la carte réseaux.
Soit elle n'est pas reconnue, soit l'installation du pilote n'est pas correct
drifteuse
Merci , j'ai donc mis à jour Windows ( 19xx ) et mit à jour tout les pilotes , toujours la même erreur Code 0
rien a voir avec une mise a jour windows, c'est le pilote de la carte reseau qu'il faut installer
drifteuse
j'ai fais les 2 , pilotes réseau + update Windows au cas ou il y ai un changement qui puisse aider .
merci d'envoyer une copie du gestionnaire de peripheriques avec les carte reseau (demarrer > ecrire DEVMGMT.MSC puis entree)
et aussi de la page des cartes réseau (demarrer > ecrire NCPA.CPL , puis entree)
bibbok10
Message par bibbok10 »
j'ai le même problème lors de l'activation. Pilotes et Windows a jour.
J'ai essayé pas mal de trucs mais toujours ce fichu code
Installation avec et sans Pare-Feu / Windows Defender
Installation avec et sans Wi-Fi
Installation avec une connexion 4G (via USB)
Installation avec l'astuce Actifolivier59 (crée une carte réseau via le gestionnaire de périphérique)
Installation avec un autre ISO de DiagBox (au cas où le mien serait défectueux)
J'ai essayé aussi différent code d'activation : xx / scary01 / 1234567
Chaque installation sont effectué avec un Windows fraichement installé.
J'ai déjà effectué 2 installations de DiagBox sur mon ancien NetBook (W7 Pro 32b & W10 pro 64B) sans aucun soucis.
Actuellement, je suis sur un pc portable MSI. Est ce que ça serait pas le fait qu'il n'y ai pas de port RJ45 qui me bloquerai l'installation ?
J'attends impatiemment votre aide :roll: :(
oui il faut absolument une carte réseau RJ45 pour que diagbox s'installe... mais normalement l'astuce d'en cree une virtuelle fonctionne...
citron2021
Message par citron2021 »
bonjour moi aussi j avais un pc portable avec carte réseau défectueuse alors pas possible d installer diagbox j ai du changer de pc
SelfEsteem
Message par SelfEsteem »
Même problème sur un PC (PC pro spécifique pour le diag) sous W10.
Essayé avec wifi activé et désactivé, carte réseau RJ45 bien activée, en lançant l'.exe en tant qu'admin, je tombe toujours sur cette erreur 0 d'activation. :?
Je vais tester la solution de actifolivier59 pour voir.
Hmz25
Message par Hmz25 »
Est ce que quelqu’un saurai m’expliquer comment crée une carte réseau virtuelle via le gestionnaire de périphérique svp ?
tonyoD
Message par tonyoD »
 pour le code 0 vérifier si le  net framework 3.5  et installer ainsi que java
