Peugeot 508 : U1F23 87 - Défaut absence de communication avec l'écran multifonction
dauof
Message par dauof »
Bonjour a tous
J'ai une Peugeot 508 de 2013 actuellement j'ai ce code défaut qui s'affiche , même après effacement il reste
Je précise qu'en début de semaine j'ai fait un diag complet de la voiture, je n'avais pas ce code erreur.
U1F23 87 : Défaut absence de communication avec l'écran multifonction
Propriétés
Origine : Local
Statut : Présent
Caractérisation -
Aussi lors du diagnostique il m'indique erreur de communication.
Quelqu'un a-t-il une idée de comment je peux faire pour rétablir le fonctionnement de l'écran multifonction ?
Merci a tous
Re: Peugeot 508 : U1F23 87 - Défaut absence de communication avec l'écran multifonction
soit l'ecran n'est pas d'origine si ca n'a jamais marché,
soit l'ecran est hs, soit le faiceau coupé a un endroit
dauof
Message par dauof »
psadiag a écrit : dim. mai 16, 2021 3:05 pm soit l'ecran n'est pas d'origine si ca n'a jamais marché,
désolé pour la réponse tardive
- L'écran est d'origine et il a toujours marché et fonctionne toujours.
- si ca vient du faisceau normalement il ne s'allumerai plus ???
Merci pour ta réponse
dauof
Message par dauof »
Bebou29 a écrit : mer. mai 26, 2021 6:24 am ou pour compléter PSADIAG
un "faux défaut" du a un téléchargement du BSI en concession. cela arrive, ou un remplacement de ton poste Un RT6 j'imagine. quand on change la SD interne il perd son "tag" de garantie ou ton lot écran et poste ont été replacés. il y a eu des soucis de lignes blanches et de poste sur des autos qui équipent ces postes.
ton écran fonctionne ? si oui laisse ce défaut il ne gêne en rien. il n'est visible qu'avec le Diag PSA.
désolé pour la réponse tardive.
- l'autoradio est bien un RT6, je n'ai pas changé d'autoradio depuis que j'ai acheté cette voiture.
- j'ai débranché le RT6 une fois pour voir si je peux installer une caméra de recule, et j'ai fait une mise à jour de la V2.75 a 2.86 ( la mise à jour date de 2019).
l'écran fonctionne toujours...
Merci pour ta réponse.
dauof
Message par dauof »
Bebou29 a écrit : jeu. juil. 01, 2021 6:17 am c'est pas grave, moi non plus je suis pas souvent sur le forum.
alors tu as un faux défaut n'en tiens pas compte.
cela provient du logiciel du BSI. pour être bien faudrais voir une mise a jour complète de la voiture. mais en concession personne ne s'y risque parce que tu peux bloquer des calculateurs si tu respecte pas les procédures.
mais si elle fonctionne laisse comme sa. t'occupe pas de lui il ne te poseras de problème nulle part
Pour Ta Culture Personnelle: les défauts U correspondent a de la communication les P au contrôle moteur. B c'est carrosserie (airbag, abs...) et des
F chez PSA c'est des défauts internes au calculateur.
Merci pour les informations, bonne à savoir +1
ROD62
Message par ROD62 »
Bonjour ,
j ai changé l autoradio j ai un rneg2  je suppose un RT6 , je n 'ai plus de commande au volant ni même de gps
merci pour vos réponses
