Problème passage de vitesse 407 coupé code erreur P1697 / P1771
mdauto
Message par mdauto »
Bonjour à tous ,
Je suis nouveau ici je viens d'arrivé , j'aurai besoin de votre aide svp .
Je possède une 407 coupé 2.7 V6 167 000km 2006 boite auto BVA AM6 je viens de faire changé la boite de vitesse , changement suite convertisseur de couple HS , j'ai tout changé directement avec le calculateur de boite aussi .
Le véhicule roulait bien après changement de la boite de vitesse toutes les vitesses passait de la 1 à la 6  , cependant après une centaine de KM , impossible de passé les vitesse au dessus de la 3ème :
La 1 2 3 passe mais quand j'arrive à la 4ème elle patine , c'est à dire que la vitesse passe mais la voiture monte uniquement en régime sans accélérer et je n'arrive pas a atteindre la 5 et 6
J'ai donc passé un coup de diagbox , et voila les deux code erreur trouvé . calculo moteur : P1697  et sur celui de la BVA P1771 ( j'ai pu supprimé celui la sans qu'il revienne même après roulage) .
Cela fait comme si elle avait perdu les vitesse au dessus de la 3ème .
J'aimerai avoir votre aide sur ce problème svp .
Je vous remercie d'avance pour votre aide .
Nico55
Re: Problème passage de vitesse 407 coupé code erreur P1697 / P1771
Message par Nico55 »
Slt tu as résolu ton pb ?
patricia
Message par patricia »
P1697 :Biellettes actives : Circuit ouvert ou court-circuit au plus
Zones suspectes
Faisceau électrique
Biellettes actives
mdauto
Bonjour ,
Alors j'ai réussis à effacé les défauts , une connectique qui n'était pas branché .
Et pour le reste du problème non ce n'est pas résolu .
C'était un problème de manque d'huile de boite du au changement la personne n'avait pas mit les 7L mais uniquement 5L ...
Je viens de faire l'appoint mais toujours le même problème , des acoups et toujours le même problème sur les vitesse 4 5 6 .
Merci à vous .
franciscofortnite
J'ai vu ceci sur internet à lire :
 https://www.largus.fr/forum-auto/panne- ... tesse.html
si ça peut t'aider dans ta recherche de panne.
mdauto
franciscofortnite a écrit : dim. oct. 09, 2022 8:59 pm Bonjour,
Bonjour ,
Alors merci pour ton retour et ton aide , cependant la personne sur ton post n'a pas régler son problème , elle possède le même problème mais ne l'a pas résolu donc je n'ai pas appris grand chose .
Merci à toi
