probleme masse injection
Gonvin
Message par Gonvin »
bonjour a tous
enfin je suis arrivé a faire fonctionné diagbox et lexia en virtuel 7.54
donc je vient de diag mon xsara picasso hdi 90 cv 2003 ou y a 2 défaut , donc celui la que je voie pas ou ce fil de masse peut être coupé
ERREUR P 0160 ERREUR INJECTION .
y a til un pro pour m aiguillé ?
APPROFONDIE il parle de court circuit de masse  d on voici le screen
 deuxième défaut il veut parlé avec l autoradio : oups c est pas celui d origine  c est _un autoradio autre que ceux a citroen
merci d avance
Gonvin
Re: probleme masse injection
Bonsoir Riri 33 . Oui je m'en suis rendu compte après avoir envoyé le message.
Que l'erreur po160 était PO190 .
DIT J'AI TÉLÉCHARGER LE PDF DE LA RTA SUR LE FORUMS. MAIS ENCORE UNE FOIS IL ME DEMANDE UN CODE OUVERTURE DU PDF .
A QUI JE DOIT PAYER UN BEER POUR AVOIR LE CODE OUVERTURE DU DOSSIER RAR PDF XSARA PICASSO RTA ?
IL EST VRAIS QU'IL EST BIEN ce LOGICIEL DIAGBOX UNE FOiS INSTALLÉ.
BRAVO A CELUI OU CEUX QUI ON BOSSÉ DESSUS.
MERCI BONNE SOIRÉE.
Je les installer en virtuel et j'ai stoppé a la 7.57 .
Gonvin
bonjour RIRI33
mon véhicule :  Xsara Picasso 2 l hdi  90 cv  annee : 2003
hier soir a  l apéro j' ai pensé vue la panne a un début de mort de la pompe de gavage vue que la voiture a dépassé les 400 milles kilomètres .
tien d ailleurs  au mois de juin le véhicule aurai du passé au compteur réel a 400 milles , mais il est revenu a 0000000
le BSI serait il flingué ?  ou le compteur
bon ce matin recherche ou et planqué ce foutu capteur de pression gasoil .
bonne journée
mysterauto
Message par mysterauto »
pression de gazole?  sur la rampe, non ?
