Sur mon 807 2.2 HDI le mode dégradé se déclenche des la transition des 2000 tours /mn .
J'ai changé auprès de trois reparateurs différents , le turbo suite à une casse , le debitmètre , le filtre à gazole , les electrovannes et fait réaliser un check up complet chez Peugeot.
Tous dans la panade... Le concessionnaire pense qu'il s'agit d'un défaut de faisceau et abandonne!
Quelqu'un aurait il une idée pour m'aider à investiguer?
Le swirl?
Je dispose d'une valise PP_2000.
perte puissance turbo 807 HDI
- rothe
- steph33
Re: perte puissance turbo 807 HDI
salut oui le swirl tu enleves le tuyau tu pousses la tige vers le haut ensuite tu bouches l embout avec ton doigt et tu relaches la tige .elle doit pas descendre si elle descend la menbrane est percée.
ca fait toujours ca sur 807 a 2000trs.min a environ 90km/h
a bientot
a bientot
