Réservoir cérine 206+ 1400 hdi 2011
panpan
Message par panpan »
Bonsoir, voilà je voudrais avoir quelques infos si une âme charitable pouvait me renseigner à propos du réservoir de cérine. je me demandais. une fois rempli faut-il amorcer la pompe ?Si oui comment?
Ma seconde question concerne la remise à zéro dans le calculateur, car je ne connais pas la quantité de mon réservoir je n'ai pas réussi à trouver auriez-vous éventuellement l'info.
Un grand merci :)
fashioncarsviral
Re: Réservoir cérine 206+ 1400 hdi 2011
Message par fashioncarsviral »
Y a des modèles de véhicules ou faudra faire l'apprentissage dans l'écu moteur et l'écu pompe additivation multiplexée.... regarde bien avec diagbox si ta l'écu pompe additivation multiplexée, si tu ne l'a pas, t'auras juste a le faire dans l'écu moteur....
- Réparation
- pack réparation
- pièces de rechange
- échange réservoir additif
Et tu fais ce que tu as a faire.... normalement la pompe se reamorcera automatiquement après, si ce n'est pas le cas il me semble que tu pourras le faire dans les options de réparation
