Problème mise à jour système - SMEG+IV2
- mata
Comme indiqué dans le titre, j'ai un souci avec la mise à jour du système.
Je possède bien un "SMEG+IV2" cependant lors de la mise à jour depuis une clé USB, au branchement de celle-ci, l'écran m'indique "Aucun média détecté sur le périphérique".
Afin de vérifier si le problème ne venait pas de la clé USB, j'ai effectué la mise à jour des zones à risque avec la même clé et pas de problème.
Soft système actuel : SMEG6.3.C.R11 Date : 09-05-16 Image
Mise à jour télécharger depuis psa-diag : >> [MEGA.NZ] - Télécharger la mise a jour logiciel 6.4.A.R10 <<
Le moteur du véhicule était bien démarré, la clé USB fait 8 go, mais j'ai eu le même souci avec une 16 go, les deux formatées en FAT32.
- C4ph2blu16
Re: Problème mise à jour système - SMEG+IV2
As-tu trouvé la solution?
Comment as-tu fait pour voir la version du soft actuel?
- C4ph2blu16
- sioux
C4ph2blu16 a écrit : ven. févr. 16, 2024 8:49 pm Bonsoir,
Bonjour, merci de passer par là:
viewtopic.php?p=18847#p18847
- mata
Bonjour,C4ph2blu16 a écrit : ven. févr. 16, 2024 8:49 pm Bonsoir,
Concernant la mise à jour de la carte et des zones à risque, aucun problème.
Cependant, pour ce qui est du système en lui-même, cela ne fonctionnait pas avec mes clés. Toutes étaient bien configurées selon les indications données, mais il semble qu'il puisse s'agir d'une erreur du côté des fichiers. Il faudrait essayer avec une nouvelle version, mais visiblement, il n'y en a pas.
Je précise, comme dans mon message initial, que j'ai testé avec différentes clés (taille) et toutes en FAT32.
Les indications sont présentes ici :
https://www.psa-diag.fr/navigation.php?id=SMEGPLUSIV2
COMMENT CONNAITRE MA VERSION ?Rester appuyer sur l'icone "PARAMETRES" pendant 5 secondes puis "Version du systeme"
- C4ph2blu16
Voiilà c'est faitToto78 a écrit : mar. févr. 27, 2024 3:30 pmNe pas répondre à ceux qui ne se sont pas présentémata a écrit : lun. févr. 26, 2024 12:00 amBonjour,C4ph2blu16 a écrit : ven. févr. 16, 2024 8:49 pm Bonsoir,
- C4ph2blu16
Oui j'ai le même problème moi j'ai la version SMEG6.1 DR8 et j'arrive pas non plus à mettre à jour. Est-ce que je peux quand même installer les carte GPS sur cette version?
- C4ph2blu16
Toto78 a écrit : dim. mars 03, 2024 10:25 pmlien firmware 6.4.A.R10: https://mega.nz/#!ZBNxkRpT!Pw7MuZZIvU_j ... o1CemllImEToto78 a écrit : dim. mars 03, 2024 10:12 pmSur ta clé USB tu extrais bien que les fichiers de la carte et pas le fichier contenant les fichiers GPSC4ph2blu16 a écrit : dim. mars 03, 2024 10:03 pm
Fait ta mise à jour firmware avant de faire la mise à jour carte 2023-1
Le problème c'est que j'arrive pas à faire la mise à jour quand je met la clé usb moteur allumé ça me dit "cette cle usb ne contient pas de fichier musical" J'ai bien formaté une clé 8 GB en fat 32 j'ai essayé moteur coupé et moteur allumé toujours le même message
- syapk
formate avec une allocation cluster plus importante, donc fat32 et "64000 bytes" par exemple, ca passe nickel chez moi.
essaye aussi sans faire de quick format
