Je me permet de créer ce sujet pour avoir des avis.
Je restaure une 307cc actuellement (enfin depuis 1an).
J'ai fini par acheter une donneuse d'organes, elle est équipée en xénon d'origine avec lave phares.
Les faisceaux des phares ne sont pas les même bien évidemment.
J'aurais voulu savoir si pour vous cela était réalisable ou bien alors trop contraignant.
Je ne sais pas pour le moment si c'est tout le faisceau capot moteur qui est différent, ou si le faisceau des optiques s'arrête à un endroit et que cela peut être plus simple.
Merci à vous tous.
Bonne après midi
Changement 307 cc phare origine halogène vers xénon origine
- Doudou307cc
307CC - 2HDI 136 FAP
Re: Changement 307 cc phare origine halogène vers xénon origine
Salut, en + des phares il faut le correcteur d'assiette au niveau de l'amortisseur avant passager, + celui sur la traverse arrière..
Les faisceaux des phares font partie du faisceau moteur jusqu'au bsm..
Franchement je te 'déconseille' cette modif. Le xénon d'origine en 35w éclaire très mal. Installe un kit xénon 55w dans tes lentilles en 5000k pour du blanc pur (je commande le kit de chez vega auto moto) tu n'eblouira pas grâce aux lentilles, pense juste à régler tes phares et la tu auras un bon éclairage simple à changer.
- Doudou307cc
Bonjour psadiag.
Oui c'est ce que j'ai vu ce matin quand j'ai voulu démonter
Trop d'enmerdes
Et ensuite les capteurs ne sont pas non plus precablé
Et en plus le pare choc avec laves projecteur était cassé et je n'avais pas vu.
Merci en tout cas pour tes réponses et tes conseils.
Je vais regarder ça
Car franchement ça Éclaire pas des masses en halogène...
Bon dimanche
Trop d'enmerdes
Je vais regarder ça
Bon dimanche
Oui j'avais oublié évidement le pare choc, les lave phare, le bocal de lave glace Avec la pompe secondaire et les buses + tuyau.. Ça fait du taf pour pas grand chose ! Mais par contre si tu peux récupérer le système de lave phare, et faire les trou propre sur ton pare choc actuel, ça sera un +
- Doudou307cc
Oui, c'est sur.
Mais bon le soucis est que j'en n'ai pas vu le precablage pour la 2ieme pompe.
Et j'ai pas spécialement envie de bidouiller a me repiquer sur le 1er...
Je verrais
Mais c'est sur que ce sera un plus
Je verrais
Oui. C'est toi qui voit, c'est vrai que la pompe est alimentée par les phares mais actionnée en même temps que l'autre
