Apprentissage injecteurs 1.6hdi DV6C
JUJU59820
Message par JUJU59820 »
Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai essayé de réinitialiser les injecteurs de ma C4 1.6 HDI BVA de 2011, je précise que je n'ai que la valise DELPHI 2020, suite à un cliquetis lors d'accélérations entre 1200 et 1800 tours. J'ai donc mis la valise fait un diag et toujours les defauts P0266 P0272 et P0263 en intermittent.
J'ai sélectionné "réinitialiser injecteurs" et sélectionné les 4 injecteurs à réinitialiser en même temps et c'est partie pour un recalibrage routier pendant 45 minutes avec des décélérations de 3500 tours à 1200 tours  en 3, 4 et 5 iéme vitesses sans toucher les pédales.
Mais malheureusement j'ai tous ce cliquetis à l'accélération à chaud!
Delphi m'indique pas quelques injecteurs est en défauts.
Dois je fais un diag chez PSA?
Merci de vos réponse.
Seppi
Re: Apprentissage injecteurs 1.6hdi DV6C
Message par Seppi »
Bonsoir, chez PSA avec ces codes défauts les injecteurs sont a changé. Je ne sais juste plus si c'est les 4 d'un coup ou seulement les injecteurs concerné tout dépend des codes défauts.
 P0266 cylindre 2
P0272 cylindre 4
P0263 cylindre 1
La méthode est bonne pour les apprentissages d'injecteur mais il faudra un diag pour confirmer l'apprentissage complet de l'injecteur
Shen
Message par Shen »
Le mieux est de le faire avec DiagBox.
A+
