Diagbox 9.125 VMWARE - Virtual Machine 100% FREE FOR ALL
Avatar du membre
Réputation : 18
nouvelle version de la machine virtuelle gratuite en 9.129
je verouille ce sujet
[AFFICHER LE SPOILER (TEXTE CACHÉ]
Version 100% GRATUITE de DIAGBOX 9.125 - MARS 2022 -
VMWARE VERSION // VIRTUAL MACHINE
Informations :
Cette version date de  2022 et permet le diagnostic de tous les véhicules PSA jusqu'à cette date. P
Pour ceux qui utilisaient la VM 9.91 elle fonctionne exactement pareil avec tous les véhicules et calculateurs ajoutés depuis fevrier 2021.
Le telecodage d'options n'est toujours pas possible hors ligne et donc sur toute version non officielle hors réseau PSA pour les véhicules après 2015 [sauf cas exceptionnels : clés, code vin,...]
Config du PC/MAC Minimum :
- INTEL i3/i5/i7 ou Ryzen avec support Virtualisation
- 4Go de RAM et + recommandé)
- 25 Go d'espace disque Dur (SSD Recommandé)
Avant toute chose, verifier que la virtualisation est activée dans le bios de votre PC, sinon erreur "Intel VT-x disabled" au demarrage de la vm.
Lien de téléchargement (REV02):
Vidéo d'installation :
Mot de passe  : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] (ne pas cliquer, c'est ca le mot de passe a entrer !)
Erreurs courantes :
> Pas de detection de l'interface sous linux :
Lors de la première utilisation, pour utiliser les périphériques USB dans le système invité, il faut :
Permettre l'utilisation des ports USB pour VirtualBox en indiquant les comptes qui appartiendront au groupe vboxusers dans le système hôte. Si vous souhaitez ajouter un utilisateur spécifique, remplacez la variable $USER par le nom de l'utilisateur en question ;
sudo usermod -G vboxusers -a $USER
Permettre à VirtualBox de lister TOUS les périphériques USB connectés au système hôte :
echo fs.inotify.max_user_watches=524288 | sudo tee -a /etc/sysctl.conf && sudo sysctl -p
Vérifier la liste des périphériques USB connectés que VirtualBox pourra utiliser avec :
VBoxManage list usbhost
Lors du lancement de la machine virtuelle, dans les menus de la machine elle-même (dans Devices > USB Devices) vérifiez que le périphérique USB est bien présent et cochez le si il ne l'est pas.
Redémarrez votre session pour prendre en compte les modifications.
> Error Intel VT-x / AMD VT supported but disabled in bios :
Activer la virtualisation Intel VT-x / AMD VT dans le bios (recherche sur google pour aider)
Merci a waliagan pour sa participation à l'elaboration de la mise à jour
Avatar du membre
satanicmachine
Réputation : 0
Re: Diagbox 9.125 - Virtual Machine VMWARE 100% FREE FOR ALL
Message par satanicmachine »
Excellent,
Merci beaucoup !
Avatar du membre
MRGSoft
Réputation : 0
Message par MRGSoft »
Travail fantastique.
Merci beaucoup d'avoir partagé.
Salutations.
Avatar du membre
Guga
Réputation : 0
Message par Guga »
merci pour le partage super top  :D
Avatar du membre
Christophetoff
Réputation : 0
Message par Christophetoff »
bonjour mon pc est i7 3520 M avec 8 go de ram et 256 de ssd avec vvirtualisation intel active es ce possible
Avatar du membre
rafifidef15
Réputation : 0
Message par rafifidef15 »
;) extrat merci beaucoup 😊
Avatar du membre
diagmaya
Réputation : 0
Message par diagmaya »
Un grand merci pour le partage.....
Avatar du membre
Telenkox
Réputation : 0
Message par Telenkox »
parfait ,merci beaucoup
Avatar du membre
nicediddle69
Réputation : 0
Message par nicediddle69 »
Merci à vous.
Avatar du membre
topludo
Réputation : 0
Message par topludo »
pour moi la VM ne fonctionne pas, j'ai bien l'option au premier allumage "move it"
mais quand je lance la diagbox il me demande de l'activer ...
j'ai une tablette sous intel i5 win 10
Avatar du membre
paul123
Réputation : 0
Message par paul123 »
que du bonheur  merci bien :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Avatar du membre
RomainCZ
Réputation : 0
Message par RomainCZ »
Un très grand merci, fonctionne parfaitement.
Avatar du membre
PixL
Réputation : 0
Message par PixL »
Je n'utilise pas DiagBox mais très beau travail merci
Avatar du membre
kheo
Réputation : 0
Message par kheo »
Pas encore eu le temps de brancher ma VCI sur le véhicule mais en tout cas, la VM semble bien fonctionner.
Au démarrage j'ai bien eu le message "Move it / Copy it", donc ca devrait le faire.
Encore un énorme MERCI.
PS : je n'avais pas eu le Move it avec 9.96 et pour info je n'avais pas fait le raccourci sur le bureau pour la lancer depuis le bureau. Peut être que ca joue au premier lancement ? avec la 9.125 j'ai suivi rigoureusement la procédure et ca roule !
Avatar du membre
Tmm47
Réputation : 0
Message par Tmm47 »
Merci pour le partage et le travail effectué :)
Avatar du membre
pauwen
Réputation : 0
Message par pauwen »
Excellent,
Merci beaucoup !
Avatar du membre
leroutier2004
Réputation : 0
Message par leroutier2004 »
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]ven. avr. 01, 2022 3:02 pm bonjour
pareil pour moi vw fonctionne pas demande d'active pareil pour la vw du 9.96 alors prit le normal ainsi tranquillle
Avatar du membre
plagueeeee
Réputation : 0
Message par plagueeeee »
Hello,
Unfortunately, it did not work for me - DiagBox ask for activation code on launch.
Previous VM release worked for me without issues.
Avatar du membre
thecatandmouse
Réputation : 1
Message par thecatandmouse »
J'ai un Lenovo l430 avec un processeur i5 3320M et 8 go de ram ddr3 et quand je démarre la machine virtuelle 9.125 elle me demande l'activation et le programme ne s'ouvre pas. Avez-vous trouvé une solution à ce sujet?
Avatar du membre
laubour
Réputation : 0
Message par laubour »
Je viens juste de m'inscrire au forum car je suis intéressé par l'achat d'une valise. Pour le moment je me renseigne sur les possibilité.
J'ai des véhicules Peugeot (208-308 I et II) et une VW Golf7.
Mieux vos prendre le logiciel multimarque pour ces deux marques. Ou me conseillez-vous de prendre les versions Diagbox + Autocom ( ou autres) ????
Question: Y a t'il une version qui fonctionne sans VM qui fonctionne parfaitement en natif.
Car pour le moment j'ai deux anciens PC portable mais sans virtualisation que j'aimerais utilisé en priorité. Si n on je dois passer par celui de mes enfants ...
Merci d'avance, et en attendant je parcours le forum à la recherche de la réponse.
Bonne journée 0 tous.
Avatar du membre
Vladass
Réputation : 0
Message par Vladass »
ne marche pas!!!!!!Demande l'activation du processeur AMD Athlon Gold 3150U with Radeon Grafics 2.40 ghz ram4gb
Avatar du membre
Réputation : 18
merci de preciser le modele exact de processeur
comme indique il faut un 4xxx minimum pour cette version
Avatar du membre
Réputation : 18
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]ven. avr. 01, 2022 11:05 am bonjour mon pc est i7 3520 M avec 8 go de ram et 256 de ssd avec vvirtualisation intel active es ce possible
Intel i3 ou i5 ou i7 4xxx et + avec support virtualisation (ne fonctionne pas sur amd et sur intel 2xxx et 3xxx pour le moment)
Avatar du membre
Réputation : 18
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]sam. avr. 02, 2022 10:12 am
Avatar du membre
Réputation : 18
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]sam. avr. 02, 2022 11:01 am J'ai un Lenovo l430 avec un processeur i5 3320M et 8 go de ram ddr3 et quand je démarre la machine virtuelle 9.125 elle me demande l'activation et le programme ne s'ouvre pas. Avez-vous trouvé une solution à ce sujet?
Avatar du membre
Réputation : 18
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]sam. avr. 02, 2022 6:12 pm ne marche pas!!!!!!Demande l'activation du processeur AMD Athlon Gold 3150U with Radeon Grafics 2.40 ghz ram4gb
Avatar du membre
kheo
Réputation : 0
Message par kheo »
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]ven. avr. 01, 2022 10:08 pm Pas encore eu le temps de brancher ma VCI sur le véhicule mais en tout cas, la VM semble bien fonctionner.
J'ai testé ce matin sur mon véhicule avec la VCI branchée : TOUT fonctionne parfaitement !
MEGA MERCI !
Pour info, ma config :
Avatar du membre
topludo
Réputation : 0
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]sam. avr. 02, 2022 6:45 pm
du coup trop juste pour le moment ...
Avatar du membre
waliagan
Réputation : 0
Message par waliagan »
Testé sur diverses configurations sans problème ( bios récent avec virtualisation active)
En tout cas pour les VM, il faut absolument un PC récent et un DD SSD ( un SSD à 29€ fera l'affaire)
:!:  J'utilise la version VMware Workstation Pro et non pas la version player fourni dans le pack "Diagbox_9.125_PSA-DIAG.FR_VM(REV01)"
Si ça demande l'activation, essayez de cocher " Virtualze Intel VT-x/EPT or AMD-V/RVI " dans Virtual Machine Settings, bien-sur avant d’exécuter votre VM pour la première fois.
Avatar du membre
topludo
Réputation : 0
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]dim. avr. 03, 2022 11:18 am Testé sur diverses configurations sans problème ( bios récent avec virtualisation active)
Je vient de tester sur mon processeur trop vieux... Et ça ne change rien
Avatar du membre
paulcl
Réputation : 0
Message par paulcl »
J'ai installé VM V9.125 sur 2 PC équivalents et cela fonctionne sur l'Acer mais pas sur le Dell. Je ne sais pas sur quoi dans VM les ID sont basés, mais avec GetID cela donne ARMUNTDSDLZ7MKHFA54VHBNDGUMSHE4ES6TTJ73HG5L3MFSYQRK7 et sur l'autre légèrement différent ARMUNTDXLP35MXHFA54VHBNDGUMSHE4ES6TTJ73DU5ULNFKWCRK7
Avatar du membre
Réputation : 18
nouvelle REV02 en ligne
testé sur un RYZEN et l'activation n'est plus demandée merci de me faire vos retours
Avatar du membre
paulcl
Réputation : 0
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]lun. avr. 04, 2022 2:24 pm nouvelle REV02 en ligne
Un grand merci, maintenant ca marche sur mes deux PC's.
Avatar du membre
Réputation : 18
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]lun. avr. 04, 2022 4:46 pm
merci de ton retour
Avatar du membre
franciscofortnite
Réputation : 22
Merci,
Aucune demande d'activation sur DELL portable - intel core i5-3317 .
Avatar du membre
motard1972
Réputation : 0
Message par motard1972 »
salut, je n'arrive pas a décompresser il demande le MP mais je ne comprend pas  la subtilité.
merci d'avance
Avatar du membre
PierreAlex64
Réputation : 0
Message par PierreAlex64 »
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]mar. avr. 05, 2022 7:07 am salut, je n'arrive pas a décompresser il demande le MP mais je ne comprend pas  la subtilité.
merci d'avance
lis bien le 1er post....
PEUGEOT 308 1.2 THP 130cv
Avatar du membre
Réputation : 18
quand on cherche une subtilite la ou il y en a pas.... quand c'est ecrit en gros en gras en rouge en clignotant ca suffit pas..
Avatar du membre
motard1972
Réputation : 0
je cherchais ou il n'y avait rien a chercher, c'est idiot mais c'est le cerveaux humain  :D :D ​​​​​​​ encore merci
Avatar du membre
topludo
Réputation : 0
Nickel fonctionne sur ma tablette Intel I5
Verrouillé
