Reprog et suppression vanne egr 407 V6 Hdi
beber27
Message par beber27 »
Bonjour, connaissez vous le moyen de supprimer électroniquement les vannes EGR, avec quel outil ? et de même pour la reprogrammation.
Elyot
Re: Reprog et suppression vanne egr 407 V6 Hdi
Message par Elyot »
Bonjour, le logiciel "ecu safe" permet de désactiver (dans la cartographie) la fonction EGR, mais il faut au préalable extraire la cartographie avec un autre logiciel (MPPS il me semble, mais à vérifier)
Ecu safe  modifiera la cartographie, ensuite il faudra la re injecter. Attention avec le mode "éco" chez PSA qui pourrait bloquer le transfert au bout de quelques minutes.
Certains "re-programmeurs" comme BR Performances par exemple proposent de faire cette manipulation pour une somme comprise entre 150 et 200 €, en derniers recours vous pouvez acheter un "emmulateur" c'est un leurre via le débimetre qui se branche entre les 2,  il me semble que cela coute une centaine d'euros.
Elyot
TR19
Message par TR19 »
Salut Elyot
Ni ecusafe ni volta ne passe pas sur du sid201
Faut extraire le fichier en ouvrant le calculo et effectuer la modif à la main dans w.ols.
