Problème VCI ou autre ?
aaasurf
Message par aaasurf »
Apres avoir installé Diagbox 9.68 sur machine virtuelle VMware:
- que mes ports USB sont bien reconnu dans la VM,
- que ma VCI est dectecté par la VM,
- quand le lance DiagBox et que je choisi mon véhicule (en l'occurence un moteur de jumper 2 / Expert 2 - mon véhicule étant un Fiat Scudo mais au moteur PSA 2.0 JTD Multijet ), DiagTool ne dialogue pas avec les calculateurs "le calculateur n'a pas repondu".
- Ma VCI est FullChip et pourtant bien comme il faut à l'intérieur. Les deux cartes sont bien emboitées.
- En revanche, malgé le flash via l'appli PSA Interface Checker, mon Firmware termine bien par C/ ( 921815) mais ajouter ensuite "Inconnue".
Avez vous des idées ? Merci
Re: Problème VCI ou autre ?
aaasurf a écrit : lun. oct. 12, 2026 10:58 pm Apres avoir installé Diagbox 9.68 sur machine virtuelle VMware:
Pour " inconnu " c'est normal la mienne est comme cela depuis le début et ça ne gène en rien son fonctionnement.
Il existe bien une procédure pour qu'à la place de " inconnu " il y ait " Peugeot " mais pour cela je laisse le soin à d'autres de vous expliquer la marche à suivre. Non pas que je ne sache pas le faire mais pour la raison que je n'en vois pas l'utilité.
Bonjour, il ne faut pas utiliser « diagtool »….
Il faut utiliser diagbox ou pp2000 ou lexia.
aaasurf
Merci pour les réponses. Oui j’utilise bien ces 2 logiciels mais rien n’y fait.
Je suis perdu
aaasurf a écrit : mar. oct. 13, 2026 6:56 am Merci pour les réponses. Oui j’utilise bien ces 2 logiciels mais rien n’y fait.
Je suis perdu
Quand diagbox s’ouvre, il ne faut pax choisir diagtool.
Tu as peut-être PPS ou autre choix mais il faut cliquer sur l’autre.
Comment est reconnu ta vci dans gestionnaire de périphérique de la VM?
Dernière modification par georgio39230 le mar. oct. 13, 2026 7:29 am, modifié 1 fois.
aaasurf
Oui pp2000 ou diagtool ça fait pareil
Ma VCI est bien reconnue sur le gestionnaire périphérique usb que ce soit mon système d’exploitation ou ma VM.
Que faire ?
Bon je veux bien t’aider mais tu ne donne pas assez d’info donc:
- ta vci tu l’a acheté avec le lien recommandé du site?
- montre une capture d’écran ou photo de comment elle est reconnu dans ta VM? Gestionnaire de périphériques.
- la VM diagbox provient du site?
- la VM est déconnectée d’internet?
- l’année dernière ta voiture?
Montre une ou des captures d’écran ou tu bloque….
