calculateur airbag n'a pas répondu
James74
Message par James74 »
Quand je fais un diag général à ma 206 phase 1 de 2000 (3portes) avec pp2000, celui-ci m'indique le calculateur d'airbag n'a pas répondu. Cela ne m'a pas dérangé jusqu'a aujourd'hui car depuis 2 OU 3 ans que j'ai  PP2000 je n'avais pas le voyant air bag allumé. Aujourd'hui oui, voyant air bag clignotant, passage de la valise: "le calculateur n'a pas répondu". j'ai changé le contacteur tournant, déconnecté et reconnecté les connecteurs sous les sièges avec du nettoyant contact, ça clignote encore, repassage de la valise: "le calculateur n'a pas répondu".
Et ça fait pareil quand je ne sélectionne que le calculateur de coussins gonflables.
Comment faire? pour que le calculateur d'air bag réponde, pour que le voyant s'éteigne, où chercher?
Je précise que les autres calculateurs fonctionnent, moteur, BSI.
Merci par avance pour votre aide.
Re: calculateur airbag n'a pas répondu
James74 a écrit : sam. sept. 26, 2026 4:56 pm Bonjour,
Salut, plusieurs cause possible:
- ça vient de ta voiture et tu pourras t'en assurer en essayant un diag sur une autre avant 2006 de préférence.
- ça vient de ton matériel ( ordi, VCI, version diagbox, fil coupé, etc) et tu le verra en essayant un diag sur une autre voiture.
As tu tenté dans un premier temps d'essayer de débrancher ta batterie 15 min? Juste pour voir si ça fais quelque chose?
