recherche logigiel Can Clip V204
Publié : dim. août 09, 2026 2:32 pm
par crack
Bonjour mes Amis,
j'ai besoin de votre aide jj'ai deniché une sonde Renault ,mais elle fonctionne qu'avec le logiciel
Can Clip V204 ,si une personne le psséde , je suis preneur à charge de redevence,
merci d'avance.
cordialement.
https://www.jmgdpannage.fr/
Re: recherche logigiel Can Clip V204
Publié : dim. août 09, 2026 4:02 pm
par Boblebricolo
crack a écrit : dim. août 09, 2026 2:32 pm
Bonjour mes Amis,
merci d'avance.
cordialement.
La plus vieille que je possède est la V210 sinon encore plus vieux la V193.0.4.0
Sur la Maxi VM sur le forum il y a la V208.
Publié : dim. août 09, 2026 4:15 pm
par riri33
Bonjour mes Amis,
merci d'avance.
cordialement.
Une photo de la sonde serait bien, mais je suppose que c'est la sonde RLT 2002 elle fonctionne avec les versions de clip jusqu'à la version de clip v214. Bien entendu, il faut faire la modification des deux fichiers XML.
À partir du clip V215, il y a la possibilité de la faire marcher sur certaines versions avec un patch ( changement de fichiers), mais sur Windows 32 bits.
Publié : lun. août 10, 2026 11:43 am
par johnwayne
Bonjour voici un lien (Torrent) pour 'la mise à jour"
Can Clip V204
https://filecr.com/file-download/?id=594380740000
et voici un lien direct que j'ai préparé
https://zippyshare.day/Ra41syZWIHDIQjY/file
Publié : ven. août 14, 2026 3:44 pm
par greg
Salut johnwayne
Merci pour ce lien
Publié : lun. août 17, 2026 8:07 am
par crack
Merci beaucoup c'est très gentil à charge de redevance,
Merci encore,
Publié : lun. août 17, 2026 8:08 am
par crack
Merci encore,
Publié : jeu. août 20, 2026 11:24 am
par crack
Avez-vous la procédure pour le remplacement des deux fichiers ?
Publié : jeu. août 20, 2026 11:50 am
par riri33
crack a écrit : jeu. août 20, 2026 11:24 am
Pour les sondes Renault "RLT2002 il faut remplacer les deux fichiers "probesConfiguration.xml" et "probesConfiguration_logs.xml" par les deux fichiers de la version 184.
C:\CLIP\Config ==>
Publié : jeu. août 20, 2026 12:00 pm
par riri33
voila un lien pour télécharger les deux fichiers XML:
https://mega.nz/folder/t0tmjAhQ#fXX1SBykWuNcskApGmH5lA
