recherche logigiel Can Clip V204
crack
Message par crack »
Bonjour mes Amis,
j'ai besoin de votre aide jj'ai deniché une sonde Renault ,mais elle fonctionne qu'avec le logiciel
Can Clip V204 ,si une personne le psséde , je suis preneur à charge de redevence,
merci d'avance.
cordialement.😀
https://www.jmgdpannage.fr/
Re: recherche logigiel Can Clip V204
crack a écrit : dim. août 09, 2026 2:32 pm Bonjour mes Amis,
merci d'avance.
cordialement.😀
La plus vieille que je possède est la V210 sinon encore plus vieux la V193.0.4.0
Sur la Maxi VM sur le forum il y a la V208.
riri33
Message par riri33 »
merci d'avance.
cordialement.😀
Une photo de la sonde serait bien, mais je suppose que c'est la sonde RLT 2002 elle fonctionne avec  les versions de clip jusqu'à la version de clip v214. Bien entendu, il faut faire la modification des deux fichiers XML.
À partir du clip V215, il y a la possibilité de la faire marcher sur certaines versions avec un patch ( changement de fichiers), mais sur Windows 32 bits.
;)  ​​​   :geek:
Bonjour voici un lien (Torrent) pour 'la mise à jour"
Can Clip V204
https://filecr.com/file-download/?id=594380740000
et voici un lien direct que j'ai préparé
https://zippyshare.day/Ra41syZWIHDIQjY/file
greg
Message par greg »
johnwayne a écrit : lun. août 10, 2026 11:43 am Bonjour voici un lien (Torrent) pour 'la mise à jour"
Can Clip V204
Salut johnwayne
Merci pour ce lien
crack
Message par crack »
Merci beaucoup c'est très gentil à charge de redevance,
Merci encore,
crack
Message par crack »
Merci encore,
crack
Message par crack »
Avez-vous la procédure pour le remplacement des deux fichiers ?
riri33
crack a écrit : jeu. août 20, 2026 11:24 am Bonjour,
Pour les sondes Renault "RLT2002 il faut remplacer les deux fichiers "probesConfiguration.xml" et "probesConfiguration_logs.xml" par les deux fichiers de la version 184.
C:\CLIP\Config ==>
;)  ​​​   :geek:
riri33
voila un lien pour télécharger les deux fichiers XML:
https://mega.nz/folder/t0tmjAhQ#fXX1SBykWuNcskApGmH5lA
;)  ​​​   :geek:
