Bonjour , Bonsoir a toutes , tous
Je viens de changer mon embrayage, la buté et le câble embrayage ( a correction automatique siem) sur ma 206+ 1.4 HDI 2012
et je rencontre 2 soucis dessus.
1er Soucis
Mais j'ai toujours le soucis de pédale embr qui remonte pas.
avant changement c était tout en bas et la c'est remonter a 80%
2eme soucis
Et j'ai un bruit bizarre au démarrage comme un souffle ou couinement (comme si c'était la courroie accessoire ou une prise d'air)
Je n'ai enlever rien d'autre que les cardans, batterie, pot échappement après fap (et donc pas toucher au fap) support moteur dessus boite de vitesse et la Boite de vitesse bien évidement.
J'ai vérifier les durites d'air, eau etc et tout a l'air OK.
Si vous avez eue ces symptômes et trouvé la solutions je vous en serais très reconnaissant.
Merci de m'avoir lu , et merci infiniment a ceux pouvant m aider également.
PS: je ne savais pas ou posté mon message , et j'ai pensé qu'ici serait le plus adéquat et je m'excuse si je me suis trompé.
pedale embrayage reste a mi parcour et bruit demarrage
- devilfoot
- Fabien
Re: pedale embrayage reste a mi parcour et bruit demarrage
Tu es sûr de la correspondance des pièces utilisées ??
Les procédures de montage ont bien été respectées ??
Pour le bruit, il varie suivant si la pédale d'embrayage est enfoncée ou pas ??
