Problème firmware ds150 et autocom
Dolyto
Message par Dolyto »
Bonjour à tous .
Voilà j'ai un problème avec autocom 2020.23 et ma vci delphi .
J'ai une ds150e qui fonctionne bien avec wow 5.00.8 et delphi 2015.r3.
J'ai installé autocom et il se lance bien .
Le problème vient je pense du firmware car je ne peux pas lire les véhicules .
Je suis actuellement en firmware 1513 et malgré plusieurs essais de mise a jour via le dossier même autocom et par le gestionnaire de périphériques directement la mise a jour ne se fait pas et reste en 1513 .
De plus lors de la tentative de mise a jour la led de ma vci passe au rouge .
J'ai essayé de faire la mise a jour branché a 2 véhicules différents et même avec moteur tournant, sans succès.
Si vous avez une idée pour moi pouvoir utiliser autocom ce serait génial .
Merci d'avance et bonne journée à vous :).
freeuser
Re: Problème firmware ds150 et autocom
Message par freeuser »
Salut met le firmware 1622 est ça fonctionnera ;)
pense à le changer dans la version 2015 et wow
Dolyto
J'aimerais bien justement mais comme dis dans le sujet la mise a jour bloque et ne se lance pas .
J'ai le message a droite en rouge quand ça ne va pas .
J'ai même essayé de le faire avec le gestionnaire des périphériques , mais pareil ça ne donne rien .
La vci trop vieille ou pas compatible ?
LPDiagMan
Message par LPDiagMan »
Bonsoir à tous,
Même problème pour moi et toujours pas trouvé de solution.
Dolyto
Si c'est une vieille ds150 il te faut une nouvelle car les anciennes ne sont pas compatibles avec les firmware récents
SThonyo
Message par SThonyo »
Moi j'ai réussi a faire la mise a jour du 15.. à 1622...mais je n'arrive pas a maitre la 3200.
je lance la mise a jour, la barre de progression avance jusqu'à la fin...mais le firmware reste en 1622.
Je suis sur autocom 2020.23 simple carte acheté il y a 4 jour.
SerPico
Message par SerPico »
Salut Dolyto, c'est quoi une vieille VCI ? La mienne est une DS100E 100251 et je n'arrive pas a faire la mise à jour du firmware ... Et pourtant elle est reconnue et le firmware est le 1513 ... J'ai DL le 1622 et pas moyen de faire la mise à jour. Une idée ? Merci.
SerPico
J'oubliais, j'ai installé la version 2017 r3 de delphi....
mario68
Message par mario68 »
SerPico a écrit : sam. févr. 11, 2023 9:45 pm J'oubliais, j'ai installé la version 2017 r3 de delphi....
Dans le dossier principal de Delphi, renommez "Firmware" en "Firmware 1622". Téléchargez et collez-y "Firmware 1513". Changez le nom en "Firmware" et essayez si le firmware fonctionne avec la voiture. Si cela fonctionne, essayez maintenant de mettre à jour sur ce FW 1513.
(Je ne sais pas si j'ai été clair. Je ne parle pas français)
Si vous avez un double PCB VCI, le firmware le plus élevé peut être 1622.
Les firmwares 3200 et 3201 sont pour VCI avec un seul PCB.
SerPico
Super, merci beaucoup je vais essayer cela. Pas mal pour un gars qui ne parle pas français ... :D
SerPico
Petite question encore. J'ai lu qu'il fallait que la date et l'heure soient ok à l'installation de la version 2017 r3 ... Qu'en est-il exactement ?
Merci encore pour votre aide.
mario68
SerPico a écrit : dim. févr. 12, 2023 8:42 pm Petite question encore. J'ai lu qu'il fallait que la date et l'heure soient ok à l'installation de la version 2017 r3 ... Qu'en est-il exactement ?
Je ne sais pas ce que tu veux dire.
Lorsque j'utilisais 2017.3, je ne faisais rien avec le temps. J'ai une version déjà "décompressée" et je la mets sur le lecteur "C"-- ""program files" .
Si, après l'installation et l'activation, vous changez l'heure de votre ordinateur portable en 2013-xx-xx, par exemple, vous aurez un aperçu des "ajustements" que vous pouvez effectuer sans avoir à vous connecter à la voiture.
Vous pouvez également utiliser le logiciel "Run as data" pour cela.
Vous devez utiliser AC/DEL 2020.23 ou 2021.11/10. Ces versions fonctionnent presque comme l'original.
