C3 II 1.4 e-HDi 70 BMP5 (2013) – Calculateur BVMP S180045056E : même matériel mais calibration différente (A1/A2) – Défaut P0760
Je sollicite votre aide car je suis confronté à un problème assez particulier sur une Citroën C3 II équipée d’une boîte pilotée BMP5.
Véhicule
* Citroën C3 II (A51)
* 1.4 e-HDi 70
* Boîte pilotée BMP5 (BVMP)
* Année : 2013
Contexte
Le calculateur BVMP d’origine est devenu défectueux. Cette référence n’étant plus disponible en neuf chez Stellantis, j’ai monté un calculateur d’occasion.
Les deux calculateurs sont strictement identiques :
* Continental S180045056E
* Référence PSA 9805554980
* Même référence matérielle
* Même connectique
L’actionneur d’embrayage a également été remplacé par une pièce neuve.
Symptômes
Le véhicule démarre normalement.
Les rapports passent correctement.
L’embrayage fonctionne normalement.
La voiture roule sans problème jusqu’à environ 50 km/h.
Au-delà :
* bip sonore,
* défaut boîte,
* passage immédiat au point mort,
* mode dégradé.
Après coupure/remise du contact, le véhicule repart normalement jusqu’à reproduire exactement le même défaut.
Défaut enregistré
Toujours le même :
P0760 – Mauvais rapport engagé
Le défaut est intermittent.
Lors de son apparition :
* Batterie : 14,1 V
* Embrayage : embrayé
* Rapport engagé : 3
* Vitesse véhicule : 41 km/h
* Régime moteur : 1580 tr/min
* Régime entrée boîte : 1594 tr/min
Différence constatée entre les deux calculateurs
Calculateur d’origine
* Calibration : A2
* Référence logiciel : 96 792 378 80
* Date de téléchargement : 19/09/2013
Calculateur d’occasion
* Calibration : A1
* Référence logiciel : 96 791 481 80
* Date de téléchargement : 07/05/2022
Le matériel est pourtant strictement identique.
Ce qui a été fait
* Remplacement du calculateur BVMP.
* Remplacement de l’actionneur d’embrayage.
* Les apprentissages BMP5 se déroulent correctement et sont validés.
En revanche :
* impossible d’effectuer le téléchargement logiciel : Diagbox se connecte bien aux serveurs Stellantis mais répond systématiquement « Calculateur à jour – aucune mise à jour à effectuer » ;
* impossible d’accéder au télécodage de ce calculateur.
Je dispose pourtant d’un abonnement Service Box Opérateur Indépendant et la connexion aux serveurs fonctionne correctement.
Mes questions
* Quelqu’un a-t-il déjà rencontré deux calculateurs S180045056E matériellement identiques mais équipés de calibrations différentes (A1/A2) ?
* Pourquoi le serveur Stellantis ne propose-t-il pas la calibration A2 correspondant au calculateur d’origine en se basant sur le VIN ?
* Est-il normal de ne pas avoir accès au télécodage de ce calculateur ?
* Une différence de calibration seule peut-elle provoquer un P0760 malgré des apprentissages validés ?
* Existe-t-il une procédure officielle permettant de charger la calibration correspondant au VIN ou de forcer son téléchargement ?
J’ai également ouvert un dossier auprès de l’assistance technique Stellantis via Service Box.
Merci d’avance pour vos retours d’expérience.
Problème suite à remplacement calculateur Sensodrive
- machouse
