Problème C4 Grand Picasso 2017
Publié : mer. juin 17, 2026 7:47 pm
par Richard63
Salut a tous,
Après une présentation je vous soumets mon problème actuel.
Un message d'erreur faite réparé le moteur est apparu ce weekend, après passage a la valise diagbox, ça me dit "pompe additivation multiplexée défaut du réseau can ou défaut pompe additivation.
Du coup j'ai changé et rempli le réservoir de cerine complet , déclaré le changement et déclaré le remplissage dans diagbox, dans le calculateur de pompe d'additivation, dans le calculateur moteur...
Enfin partout où came le proposait, mais j'ai toujours les mêmes défauts.
Du coup je me demande si il n'y aurait pas un fusible qui protège cette pompe et qui pour être grillé, je n'ai rien trouvé à ce sujet.
Ou alors je zap quelques choses avec diagbox.
Merci de m'aider a réparer la voiture de madame
[/img]
Re: Problème C4 Grand Picasso 2017
Publié : jeu. juin 18, 2026 7:12 am
par Fabien
Tu as regardé au connecteur si la tension et masse sont correctes ?
Oui, il y a un fusible sur l'alim normalement platine moteur.
Publié : jeu. juin 18, 2026 1:09 pm
par Richard63
Fabien a écrit : jeu. juin 18, 2026 7:12 am
Merci,
Sur la platine moteur sous le capot tu veux dire?
Publié : jeu. juin 18, 2026 4:34 pm
par Richard63
Les fusibles du bsm sont ok, demain j'essaierai de mesure les bornes de la prise pompe additivation
Publié : ven. juin 19, 2026 3:54 pm
par Richard63
Bonjour, j'ai mesuré la tension sur la prise pompe additivation, il faudrait que j'arrive à mettre des photos sur le forum, pour l'instant je n'y arrive pas, si quelqu'un peut m'expliquer, merci beaucoup.
Publié : ven. juin 19, 2026 4:14 pm
par riri33
Richard63 a écrit : ven. juin 19, 2026 3:54 pm
voila la procédure: en bas de votre nouveau commentaire vous trouverez 'option et pièces jointes
Publié : ven. juin 19, 2026 4:21 pm
par Richard63
Publié : dim. juin 21, 2026 9:39 pm
par Richard63
D'après ce qui ressort du groupe Facebook, il faudrait faire un telécodage en ligne, ce que je ne peux pas faire avec mon diagbox
Publié : dim. juin 21, 2026 10:52 pm
par Boblebricolo
Richard63 a écrit : dim. juin 21, 2026 9:39 pm
Depuis un certain temps le télécodage en ligne via via le site officiel de Peugeot n'est même plus possible comme auparavant avec l'achat d'un jeton. Maintenant il faut en passer par une concession.
De plus si vous aviez lu le forum vous vous seriez aperçu que les véhicules supérieurs à 2015/2016 ne sont pas pris en charge par la version de diagbox fournie ici pour certaines interventions.
Publié : ven. juin 26, 2026 8:56 pm
par Richard63
Pour Peugeot également ?
Publié : ven. juin 26, 2026 9:29 pm
Richard63 a écrit : ven. juin 26, 2026 8:56 pm
Salut, Peugeot Citroën IDEM. Bonne soirée.
Publié : ven. juin 26, 2026 9:38 pm
par Richard63
La concession Citroën (autosphere) m'annonce 150€ le telécodage et me dit d'aller chez Peugeot qui sont entre 30 et 50€
Publié : ven. juin 26, 2026 9:40 pm
par Boblebricolo
Comme tous les véhicules du groupe Stellantis.
Avant de se lancer dans des choses que l'on ne maitrise pas il faut se renseigner vous ne croyez pas !!!
