Problème C4 Grand Picasso 2017
Richard63
Message par Richard63 »
Salut a tous,
Après une présentation je vous soumets mon problème actuel.
Un message d'erreur faite réparé le moteur est apparu ce weekend, après passage a la valise diagbox, ça me dit "pompe additivation multiplexée défaut du réseau can ou défaut pompe additivation.
Du coup j'ai changé et rempli le réservoir de cerine complet , déclaré le changement et déclaré le remplissage dans diagbox, dans le calculateur de pompe d'additivation, dans le calculateur moteur...
Enfin partout où came le proposait, mais j'ai toujours les mêmes défauts.
Du coup je me demande si il n'y aurait pas un fusible qui protège cette pompe et qui pour être grillé, je n'ai rien trouvé à ce sujet.
Ou alors je zap quelques choses avec diagbox.
Merci de m'aider a réparer la voiture de madame Image[/img]
Dernière modification par Richard63 le jeu. juin 18, 2026 1:15 pm, modifié 3 fois.
Re: Problème C4 Grand Picasso 2017
Tu as regardé au connecteur si la tension et masse sont correctes ?
Oui, il y a un fusible sur l'alim normalement platine moteur.
Richard63
Fabien a écrit : jeu. juin 18, 2026 7:12 am Salut,
Merci,
Sur la platine moteur sous le capot tu veux dire?
Richard63
Les fusibles du bsm sont ok, demain j'essaierai de mesure les bornes de la prise pompe additivation
Richard63
Bonjour, j'ai mesuré la tension sur la prise pompe additivation, il faudrait que j'arrive à mettre des photos sur le forum, pour l'instant je n'y arrive pas, si quelqu'un peut m'expliquer, merci beaucoup.
riri33
Message par riri33 »
Richard63 a écrit : ven. juin 19, 2026 3:54 pm Bonjour, j'ai mesuré la tension sur la prise pompe additivation, il faudrait que j'arrive à mettre des photos sur le forum, pour l'instant je n'y arrive pas, si quelqu'un peut m'expliquer, merci beaucoup.
voila la procédure: en bas de votre nouveau commentaire vous trouverez 'option et pièces jointes
;)  ​​​   :geek:
Richard63
Richard63
D'après ce qui ressort du groupe Facebook, il faudrait faire un telécodage en ligne, ce que je ne peux pas faire avec mon diagbox
Richard63 a écrit : dim. juin 21, 2026 9:39 pm D'après ce qui ressort du groupe Facebook, il faudrait faire un telécodage en ligne, ce que je ne peux pas faire avec mon diagbox
Depuis un certain temps le télécodage en ligne via via le site officiel de Peugeot n'est même plus possible comme auparavant avec l'achat d'un jeton. Maintenant il faut en passer par une concession.
De plus si vous aviez lu le forum vous vous seriez aperçu que les véhicules supérieurs à 2015/2016 ne sont pas pris en charge par la version de diagbox fournie ici pour certaines interventions.
Richard63
Pour Peugeot également ?
Richard63 a écrit : ven. juin 26, 2026 8:56 pm De plus si vous aviez lu le forum vous vous seriez aperçu que les véhicules supérieurs à 2015/2016 ne sont pas pris en charge par la version de diagbox fournie ici pour certaines interventions.
Salut, Peugeot Citroën IDEM. Bonne soirée.
Richard63
La concession Citroën (autosphere) m'annonce 150€ le telécodage et me dit d'aller chez Peugeot qui sont entre 30 et 50€
Comme tous les véhicules du groupe Stellantis.
Avant de se lancer dans des choses que l'on ne maitrise pas il faut se renseigner vous ne croyez pas !!!
