DESACTIVER FREIN A MAIN ELECTRIQUE POUR CHANGEMENT PLAQUETTES
maved
Message par maved »
je souhaitais changer mes plaquettes arrières , je débloque donc le frein à main électrique.
j enlève les plaquettes sans problème mais impossible de renter le piston.
une action est à réaliser dans diagbox?
riri33
Re: DESACTIVER FREIN A MAIN ELECTRIQUE POUR CHANGEMENT PLAQUETTES
Message par riri33 »
maved a écrit : lun. mai 18, 2026 2:44 pm bonjour
Sur quel véhicule?  année?
Regardez cette vidéo cela peut vous donnez une idée, même si ce n'ai pas le même véhicule:changement plaquettes et disques arrière sur 5008
Et sans diagbox,aprés voir suivant votre véhicule.
[COMMENT REMPLACER DES FREINS ARRIÈRE PEUGEOT SANS OUTILS OBD]
;)  ​​​   :geek:
Salut a vous, je ne me lancerais même pas a faire ça sans valise....
J'aurais bien trop peur que ça se sert tous seul quand j'ai les mains dedans!
J'ai fais c4 picasso 2011, 308 (2016), 3008 (2017), autocom ou diagbox ça le fait.
Bonne soirée a vous.
maved
Message par maved »
merci pour les videos
riri33
georgio39230 a écrit : lun. mai 18, 2026 6:10 pm Salut a vous, je ne me lancerais même pas a faire ça sans valise....
Bonsoir georgio 39230
Le 5008, j'ai utilisé Diagbox, je l'ai fait sur une Mégane 4 avec frein électrique sans l'aide de la valise, et pas de souci, cela se fait.
J'ai clip ,mais j'ai fait sans, pour voir si cela était possible.
;)  ​​​   :geek:
maved
Message par maved »
j ai vu une vidéo sur une ds7 ,il fallait tourner le piston (avec un outil spécial)  pour le rentrer cela valable aussi sur une 308 II?
riri33
maved a écrit : mar. mai 19, 2026 6:59 pm j ai vu une vidéo sur une ds7 ,il fallait tourner le piston (avec un outil spécial)  pour le rentrer cela valable aussi sur une 308 II?
En principe le compresseur de piston c'est pour les frein de parking classique.Mais  pour certain modèle avec frein à main électrique ,il le faut aussi.
Mais j'ai trouvé une vidéo pour votre véhicule:
Changer les Plaquettes arrière Peugeot 308 2 🚗
Dernière modification par riri33 le mar. juin 09, 2026 10:51 pm, modifié 1 fois.
;)  ​​​   :geek:
maved
Message par maved »
riri33 a écrit : mar. mai 19, 2026 7:24 pm En principe le compresseur de piston c'est pour les frein de parking classique.
en espérant que le diagbox V7.57 le fera
riri33
maved a écrit : mer. mai 20, 2026 7:22 pm bonjour
De quelle année est votre véhicule?
Diagbox v 7.57 véhicules jusqu'en 2015
;)  ​​​   :geek:
maved
Message par maved »
de 2016
riri33
maved a écrit : jeu. mai 21, 2026 1:44 pm bonjour
de 2016
Avec la V7.57 à voir? il faut peut être une version 9. Pour le faire.
;)  ​​​   :geek:
maved
Message par maved »
malheureusement mon vieux portable ne l accepte pas
Salut a vous 2.
Alors pour la 308T9 de ma belle soeur qui est de 2015 ou 2016, j'ai essayé avec diagbox 7.57, je trouvais tous les calculateurs, sauf le calculateur moteur. Il  n'était pas connu.
Avec diagbox 9.186, j'avais tous les calculos.
Cependant, tu peux essayer de te connecter a la 308 en mettant un autre model de voiture, si tu tombe sur un model de 2014 ou 2015 qui a le même calculo que ta 308 et que diagbox le connais pour cette autre voiture, tu pourrais "peut-être" dialoguer avec.
Mais comme a dit riri33, 7.57 doit connaitre tous les models2014 et peut-être certain de 2015..
Bonne soirée.
maved
Message par maved »
pour moi aussi le calculateur moteur n'est pas reconnu automatiquement mais je peux le sélectionner dans une liste dans mon cas c est un DELPHI dcm6.2, puis j'arrive à établir le dialogue avec.
Salut, impeccable tu devrais réussir la manip dans ce cas là. Bonne soirée.
maved
Message par maved »
plaquettes changées mais le frein à main ne fonctionne pas...
il y a un truc à faire dans diagbox après le changement?
maved a écrit : dim. juin 07, 2026 8:39 pm Bonjour
Salut, tu as remis moteur en route?
georgio39230 a écrit : dim. juin 07, 2026 8:55 pm Salut, tu as remis le moteur en route?
Si tu n’arrive pas je demanderai à mon beau-frère comment on n’avait fait car sur le 3008 de 2017 c’était pareil quand on a essayé avec autocom et diagbox…
Il faut quelque chose mais sans la valise il me semble…
maved
Message par maved »
georgio39230 a écrit : dim. juin 07, 2026 8:55 pm Salut, tu as remis moteur en route?
bonjour oui meme moteur en service
maved a écrit : lun. juin 08, 2026 10:18 am bonjour oui meme moteur en service
Salut, ok je demande a mon beau-frère et te retiens au courant.
riri33
Bonjour à tous les deux
Vous avez utilisé diagbox,pour changer les plaquettes?
;)  ​​​   :geek:
Salut riri33.
Je suppose qu'il a utilisé diagbox pour faire le changement des plaquettes..
Mon beau-frère ma dit notre manip que tu peux tenter:
Mettre le contact (sans démarrer) puis appuyer à fond sur la pédale de frein et maintenir le bouton du frein à main électrique vers le haut pendant quelques seconde sensuite puis vers le bas.
Puis couper, remettre le contact et démarrer le moteur et refaire plusieurs cycles serrage, desserrage.
Dernière modification par georgio39230 le lun. juin 08, 2026 11:08 am, modifié 2 fois.
Sinon j'ai trouvé ça sur le net:
Le calculateur refuse parfois l’activation s’il “pense” que les conditions de sécurité ne sont pas remplies.
  • fermer toutes les portes
  • boucler la ceinture conducteur
  • appuyer sur le frein
  • actionner le frein électrique
maved
Message par maved »
riri33 a écrit : lun. juin 08, 2026 10:58 am Bonjour à tous les deux
oui je me suis servi de diagbox avec le menu changement plaquettes arrieres
riri33
maved a écrit : lun. juin 08, 2026 2:04 pm bonjour
re
Donc avec Diagbox vous retournez dans changement de plaquettes arrieres et vous devez avoir une option pour réinitialiser le frein de parking ou similaire .
;)  ​​​   :geek:
maved
Message par maved »
riri33 a écrit : lun. juin 08, 2026 2:57 pm re
bonsoir
je n ai que "mettre les étriers en position desserrage complet"
Salut a vous 2.
Je pense que les options sont disponibles ou pas suivant le model et l'année de l'auto.
Il me semble que j'avais cette option sur les deux c4 picasso (2012 et 2010 environ) que j'ai fait mais pas sur le 3008 (2017) et possiblement non plus sur la 308 (2015-2016).
Je me rappelle qu'avec AUTOCOM pour le 3008: j'avais la procédure pour changer les plaquettes et la possibilité de désactiver la fonction automatique de frein à main: en fait je pense qu'il est possible de le faire fonctionner uniquement en manuel (nous n'avons pas essayer).
Mais pour faire refonctionner le frein automatique après remplacement, je pense qu'il ni a rien a faire avec la valise et que c'est une manip sans valise sur 3008, et la 308 doit être identique...
Dans quel cas est-tu maved? Prend des capture d'écran de diagbox pour nous montrer?
Bonne journée a vous.
riri33
georgio39230 a écrit : mar. juin 09, 2026 8:37 am Salut a vous 2.
Normalement, avant de libérer les freins arrière à la valise, si on ne peut pas réinitialiser les freins avec la valise, il faut débloquer le frein de parking manuellement.
bonne journée à tous les deux ;)
;)  ​​​   :geek:
riri33 a écrit : mar. juin 09, 2026 10:24 am Bonjour à tous les deux
Ok, merci pour cette précision, je ne manquerais pas d'essayer cette Manip riri33 la prochaine fois. Bonne journée.
maved
Message par maved »
avant d utiliser diagbox j' avais desserré le frein à main électrique avec la manipulation suivante:
- contact sans démarrage moteur
- appui sur la pédale de frein puis desserrage du frein à main avec le bouton
- couper contact
voici le menu que j ai utilisé dans diagbox pour le désserage des moteurs ce qui m'a permis de faire renter les pistons.
maved a écrit : mar. juin 09, 2026 8:41 pm bonjour
- couper contact
Salut et avant cette execution dans diagbox, dans le menu, il ni a pas d'autre possibilité?
Pour moi "je pense" qu'il faut remettre ton systeme en fonctionnement sans la valise..
riri33
georgio39230 a écrit : mer. juin 10, 2026 10:24 am Salut et avant cette execution dans diagbox, dans le menu, il ni a pas d'autre possibilité?
 georgio 39230
Tu as raison, il faut qu'il essaye de faire la manip manuellement, mais il serait bon de voir le menu antérieur à sa prise d'écran pour voir les choix proposés, pour pouvoir l'aider au mieux.
Je trouve étrange qu'il n'y est pas la manipulation inverse,bizarre tout ça!,il faut faire la manip manuellement si il n'y a pas de possibilité avec la valise.
;)  ​​​   :geek:
maved
Message par maved »
non aucune autre option sur les freins sauf inhibition/activation du frein à main automatique
riri33
maved a écrit : mer. juin 10, 2026 7:03 pm bonjour
bonsoir
eh bien c'est ça pour le frein de parking,
;)  ​​​   :geek:
maved
Message par maved »
cette fonction inhibe ou réactive le fonctionnement du frein à main électrique (à l arrêt du moteur) .
dans mon cas je ne l ai pas inhibé et je n ai que actuellement que le choix INHIBER.
hier soir j ai débranché la batterie et je verrai ce soir si cela à eut un effet.
riri33
maved a écrit : jeu. juin 11, 2026 10:11 am bonjour
Pour faire le changement de plaquettes ,il faut prendre cette fonction ,ce qui permet de debloquer le frein de parking et de le réinitialiser ensuite.
Avez vous regardez la vidéo du 5008 que j'ai fait?.
Et il n'y a aucun risque de faire la manipulation, même si vous avez fait autrement.
;)  ​​​   :geek:
maved
Message par maved »
bonsoir
j'ai remis la batterie, démarré le moteur puis j'ai actionné le frein à main, les moteurs des freins à main ont tourné plus longtemps que normalement lors de la première manœuvre de serrage.
j'ai réalisé plusieurs serrages/désserrages ==> RAS
plus qu' à réaliser un essai routier avec démarrage en cote .
merci pour vos conseils precieux.
