j'ai du changer l'ensemble de mon réservoir d'additive gasoil mais l'ancienne réf était obsolète je donc mettre le nouveau
j'ai un peugeot 3008 II de 2016
Nouveau réf 98 171 540 80 vs ancienne réf 98 097 781 80
j'ai essayé de nombreuses versions mais sans réussite pour faire le télé-codage
j'ai actuellement les erreur suivantes : U0118 et P1435
avec l'ancienne j'avais les erreurs : P1434 et P1435
La prise est OK et j'ai testé l'ensemble des broches
du coup pour moi la dernière étape c'est le télé-codage
diagbox ne vois pas le calculateur de la réservoir du coup je passe par l'ECU (EDC17C60) j'essai de faire les 3 options suivantes :
- remplacement du réservoir, de la pompe ou du tuyau ... pas d'erreur et j'ai attendu 15min sur la dernière étape
- remplissage du réservoir ... pas d'erreur
- amorcer la pompe ... pas d'erreur
j'ai essayé les versions suivantes :
- 7.57 (vendu avec le VCI)
- 9.129 (vendu avec le VCI)
- 9.186 (psa-diag)
- 9.68 (fantomel)
j'ai essayé de trouver la v7.83 sous format VM mais sans réussite
est-ce que vous pouvez m'aider ?
la version que j'ai acheté
Meilleur Lexia 3 PP2000 Diagbox V9.129 puce complète 921815C outil de Diagnostic Lexia3 pour Peugeot pour citroën lexia3 Scanner automatique - AliExpress 34
j'hésite fortement a replace le diagbox par un iCarsoft CR max
