Mise à zéro fap
Lebanner41
Mise à zéro fap
Message par Lebanner41 »
Bonsoir je voudrai savoir comment mettre à zéro la remplacement de la poche de vérin sur 307 phase 2 sur diag box merci
Arbrakham
Re: Mise à zéro fap
Message par Arbrakham »
Il faut aller dans le calculateur additif FAP, réparation, remplissage additif FAP.
Il faut aussi le déclarer dans le calculateur moteur.
Pour être sûr que la manipulation ait réussi, regardez dans les mesures paramètres des deux calculateurs que niveau d'additif soit à 100% ou au littrage correspondant à la valeur maxi.
Aliasfred69
Re: Mise à zéro fap
Message par Aliasfred69 »
Oui normalement c'est dans le calculateur additif, mais il faut sûrement que tu renseigne une quantité.
tu devrais tombé sur un tableau correspondant à une fourchette de kilomètres à renseigner pour injecter ta dose de cérine.
Mais normalement il vaudrais aussi remplacer le FAP ou le nettoyer, si c'est pas le cas le faire via diagbox pour que le ou les défauts disparaissent
Moi c’était mon cas sur une 207 ;)
