Codage calculateurs après remplissage additif puis nettoyage FAP
guintch
Message par guintch »
je possède un C4 Picasso 1,6 HDI de 2007.
je vais changer la poche Cerine additif puis nettoyage complet du FAP avec du Xenum I et II.
je ne me souviens plus trop bien de la procédure afin de réinitialiser les calculo après cela.
je sais qu’il faut aller dans « pièce de rechange » puis dans « pack réparation »….. ensuite je bloques. Je me souviens d’avoir vus aussi qu’on pouvait modifier le volume de la poche ( je dois mettre une de 2,4 l) donc je souhaite aussi le paramétrer dans diagbox.
dois je aller dans le BSI et le calculo moteur ou que le BSI ?
merci pour votre aide
Re: Codage calculateurs après remplissage additif puis nettoyage FAP
guintch
Merci pour ta réponse,
C'est dans le calcul moteur, mais ou puis je retrouver le paramètre afin modifier la qualité du remplissage ? car celle que je vais mettre n'a pas la même quantité de celle présente. Je dois pas accéder aussi au BSI aussi ?
Et surtout quelle version serait la mieux pour un 2007 ? la 7.57 me parait la mieux non ? ou est ce que les récentes donnerons plus d'options ?
guintch a écrit : mar. mars 31, 2026 6:42 pm Merci pour ta réponse,
Apprentissage cérine.rar
