bonjour à tous voici un lien pour Ford UCDS v1.27.001
https://www.up-4ever.net/gix0bd2g4gie
Logiciel UCDS v1.27.001
292 Mo - Téléchargement Cloud
Ford UCDS est un système de diagnostic CAN universel pour véhicules Ford. Il comprend les pilotes du bus série USB (pilotes FTDI recommandés), un adaptateur matériel et le logiciel UCDS. La version du logiciel Ford UCDS est la V1.26.00 et ne nécessite aucune activation.
Fonctionnalités de Ford UCDS :
* Diagnostic de la plupart des pièces et composants du véhicule connectés à un module électrique central (GEM, BCMii) via le bus de données (CAN) ;
* Réception des données intégrées aux composants et modules du véhicule, notamment leur référence, version, étalonnage et numéro de série ;
* Modification de la configuration centrale du véhicule et, si nécessaire, de la configuration des modules et composants ;
* Mise à jour de l’étalonnage (micrologiciel) des modules et composants du véhicule, y compris le moteur (reprogrammation moteur). * Procéder régulièrement à l'adaptation linguistique des modules audio SONY (en russe uniquement) ;
* Mettre à jour (ou remplacer) le logiciel des modules de porte pour activer le rabattement automatique des rétroviseurs. Autres…
Fonctions Ford UCDS :
1. Lecture des codes défauts
2. Effacement des codes défauts
3. Lecture du flux de données
4. Enregistrement des données
5. Réinitialisation des modules
6. Installation des modules
7. Reprogrammation des calculateurs (ECU, TCM, BCM, etc.)
8. Effacement des données de collision des airbags (RCM)
9. Lecture, sauvegarde, modification et effacement des fichiers AsBuilt
10. Lecture, sauvegarde, modification et effacement du fichier de configuration DirectConfig sous-jacent
11. Prise en charge du réglage de la puce ECU, par exemple : Ford Focus 3 150 ch → 163 ch, Ford Mondeo 2.0T 200 ch → 240 ch, Focus 2012 85 ch → 105 ch, 150 ch → 163 ch
12. Prise en charge de l’écriture directe des fichiers VBF
13. Prise en charge de l’écriture directe des fichiers BIN
14. Prise en charge de la mise à jour en ligne de l’ensemble des modules du véhicule (assistant de mise à jour)
15. Compatible avec Focus MK2 et Focus 2012 Programmation du kilométrage pour MK3, Mondeo, S-Max et autres modèles
Modules de support Ford UCDS :
IPMA Module de traitement d'image A
GWM Module de passerelle A
BCM Module de commande de carrosserie
ACM Module de commande audio
PSCM Module de commande de direction assistée
HCM Module de commande des phares
PAM Module d'aide au stationnement
RCM Module de commande des dispositifs de retenue
DCDC Module de commande du convertisseur CC/CC
ABS Système antiblocage des roues
CCM Module de régulateur de vitesse
OCS Interrupteur d'annulation du surmultiplicateur
SPRM Module de reconnaissance vocale
ICM Module du combiné d'instruments
FDSM Module de détection de distance avant
SASM Module de capteur d'angle de braquage
CPLRM Module d'anneau lumineux de port de changement de vitesse
FCDIM Module d'interface de commande/affichage avant
ACCM Module de commande de climatisation
APIM Module d'interface de protocole d'accessoires
PCM Module de commande du groupe motopropulseur
Ford UCDS v1.27.001
- johnwayne
Ford UCDS v1.27.001
- Kath
Re: Ford UCDS v1.27.001
johnwayne a écrit : dim. mars 22, 2026 12:54 am bonjour à tous voici un lien pour Ford UCDS v1.27.001
Merci pour le partage .
Bonjour, merci pour ce partage.
Bon dimanche.
Bon dimanche.
- riri33
